Zasto niko ne ide preko 980 za GPU, ne moze ili nema boljitka u performansama?
Meni GPU na stoku ide na 1 GHz - MSI Hawk. Jedina mana je broj obrtaja ventilatora 🙁, ali karta ide do 75 C.
Klikni na link dugme u ABurneru i klokuj odvojeno.
KApiram i to, tako sam ranije radio sa nVidia kartama ali mi je sada dugme link u Afterburneru zatamljeno i ne mogu da odvojim shadere od core-a 🙁 driver forceware 285.62 i Afterburner 2.1.0
Pogledaj sliku
Išao sam do 1025 - tu je stabilna, ali je to već previše za TwinFrozr III - buka koju stvara je prevelika. Ako uspem da stavim neki aftermarket cooling - videćemo. Core i Shader clock su linkovani - ne može posebno.Koliki mu je maximalan stabilan klok ako bez voltaze ide toliko?
Uzeo sam i ja jednu ali ne mogu da prebacim 970 stabilno za jezgro. Moze li da se klokuje jezgro nezavisno od shader-a kao sto je i ranije moglo ili mora da budu linkovani core i shaderi?
Hvala puno na brzom odgovoru.Instalirah upravo ove poslednje beta pa cu videti par dana kako ce se ponasatiBruda da ti resim problem odmah, citam dosta na tu temu posto sam i ja imao taj problem. Ja sam moj resio tako sto sam digao napon na 1,1 i naravno klokove 😉 i nemam nikakav problem, treba da prodje jos koji dan pa da ptotvrdim ali za sada sve je super 😛arty: . Inace pucao mi je driver na default vrednostima na youtube-u, benchmark forumu itd, cak mi se i GTA IV kucao u sred misija(taman da dodje autosave i zakuca, vise puta takva situacija 🙁 ). Uradio sam svez sys i o5 isto. Kazu da je najefektivnije da probas ovaj beta driver 290.53 ako se ponavlja problem pokusaj sa 280.26. Ja drzim 285.62 ali sa dignutom voltazom i klokom nemam za sada nikakav problem. Probaj pa javi, mislim da je definitivno problem do drivera i voltaza.
Meni je (bar zasad) da kucnem u drvo poslednji beta driver resio problem.Poslednja 2 dana sam konstantno iz browsera cackao moodle kurs,jer mi se greska najvise javljala tokom browseovanja.Igrao sam i par igara i nijednom nisam dobio gresku
Hvala jos jednom BoArDsLiDe cheers
To je forsiranje, a temperatura svakako ne bi išla puno preko te jer se PWM-om reguliše hlađenje. Ne reče o kojoj frekvenciji je reč? Ako je 1Ghz, preporučujem da spustiš na 1.05V i držiš na 950Mhz.
95%?, kod mene na 95% ventovi stvaraju potisnu silu koja je dovoljna da kartica napusti kućište, a sve to prati audio komponenta koja se još jedino na kejp kanaveralu može izvorno doživeti.
Ovi ventovi na mojoj grafi su u fazonu kao ARCTIC COOLING na 100% buka je kao referentna karta na 30%
Pretpostavio sam ali to ima i svoju lošu stranu jer su performanse slabije. Kode mene na 100% nema šanse da temperatura pređe 60°C pri punom opterećenju na 1Ghz.
To si u pravu, samo ne znam dal da drzhim ovako ili da smanjim malo klok i koliki je max safe temperature kod grafichkih kartica?
Ne postoje apsolutne vrednosti maksimuma za napon, klok i temperaturu jer to zavisi od puno faktora. Moj savet je da utvrdiš kako se kartica ponaša na defaultu (zabeležiš vrednosti za napon i temperaturu prilikom opterećenja i praznog hoda), a potom podigneš klok bez podizanja napona i utvrdiš koji je maskimum bez insistiranja na apsolutnoj stabilnosti i tada tu vrednost zadržiš uz povećanje napona od 5%. Eto tako bi grubo mogao da izgleda recept za neki preporučeni overklok. Ako se time ne postiže ništa značajno od istog treba odustati.
