GeForce GTX 560 Ti Thread
Meni GPU na stoku ide na 1 GHz - MSI Hawk. Jedina mana je broj obrtaja ventilatora 🙁, ali karta ide do 75 C.
Koliki mu je maximalan stabilan klok ako bez voltaze ide toliko?
Uzeo sam i ja jednu ali ne mogu da prebacim 970 stabilno za jezgro. Moze li da se klokuje jezgro nezavisno od shader-a kao sto je i ranije moglo ili mora da budu linkovani core i shaderi?
Klikni na link dugme u ABurneru i klokuj odvojeno.
KApiram i to, tako sam ranije radio sa nVidia kartama ali mi je sada dugme link u Afterburneru zatamljeno i ne mogu da odvojim shadere od core-a 🙁 driver forceware 285.62 i Afterburner 2.1.0
Koliko je 560-ica bluzu 580-ice kad se klokne do nekih 950 mhz ?
Ok, sta sa slikom. Pokazujes na voltage contol, ne menja nista situaciju linka core i shader-a. Koliko sam na brzinu guglao na Fermiu ne mogu da se odvoje klokovi core i shader-a, kazu ljudi da nije problem u afterburneru vec u Fermiu 🙁
moja greska,mislio sam nesto drugo da ne mozes, 🙂 ...to sto hoces da odvojis nemoze ni kod koga na 560ti
Išao sam do 1025 - tu je stabilna, ali je to već previše za TwinFrozr III - buka koju stvara je prevelika. Ako uspem da stavim neki aftermarket cooling - videćemo. Core i Shader clock su linkovani - ne može posebno.
Ljudi dobijam u poslednje vreme onu
"display driver has stopped responding and has recovered" poruku pa rekoh ovde da pitam posto vidim da guglajuci ne dobijam nista konkretno.Neki kazu da su drajveri krivi,M$ ko po obicaju porucuje da gasim 1 po 1 service koji nije M$oft iz startupa dok ne nadjem koji pravi probleme,neki kazu da apdejtujem drajver od graficke preko device managera samo sa INF fajlom koji dodje u svakoj verziji drajvera itd.
Mislio sam da je do 7ce x64 ali evo ista stvar i kod sveze instalirane x32 ali doduse sada nisam instalirao Asus SmartDoctora i AsusGamerOSD.Jesu li oni uopste neophodni?
Mogu li i kako da utvrdim sta stvara probleme?Ono sto me najvise cudi je sto mi se nije desilo nijednom dok sam igrao nesto,vec na random ,nekad u wordu,nekad u browseru iz cista mira samo nestane slika i dobijem tu poruku.
Bruda da ti resim problem odmah, citam dosta na tu temu posto sam i ja imao taj problem. Ja sam moj resio tako sto sam digao napon na 1,1 i naravno klokove 😉 i nemam nikakav problem, treba da prodje jos koji dan pa da ptotvrdim ali za sada sve je super 😛arty: . Inace pucao mi je driver na default vrednostima na youtube-u, benchmark forumu itd, cak mi se i GTA IV kucao u sred misija(taman da dodje autosave i zakuca, vise puta takva situacija 🙁 ). Uradio sam svez sys i o5 isto. Kazu da je najefektivnije da probas ovaj beta driver 290.53 ako se ponavlja problem pokusaj sa 280.26. Ja drzim 285.62 ali sa dignutom voltazom i klokom nemam za sada nikakav problem. Probaj pa javi, mislim da je definitivno problem do drivera i voltaza.
Hvala puno na brzom odgovoru.Instalirah upravo ove poslednje beta pa cu videti par dana kako ce se ponasati
Problem je što nekome voltaža reši problem a nekom ne. Meni npr nije rešila. Probao sve živo. Čekam novi drajver.
Meni je (bar zasad) da kucnem u drvo poslednji beta driver resio problem.Poslednja 2 dana sam konstantno iz browsera cackao moodle kurs,jer mi se greska najvise javljala tokom browseovanja.Igrao sam i par igara i nijednom nisam dobio gresku
Hvala jos jednom BoArDsLiDe cheers
Nema problema 🙂 Jos jedno zanimljivo zapazanje, ima sam 67 chipset i i5 2500k par dana. Koristio sam isti driver(285.62) i bez menjanja voltaze i klokovanja znaci sve default sve je radilo najnormalnije na Intelu dok je na 880 + Phenom II X4 pucao(TDR problem) 🙂
Jel ko pazario ovu grafu i probao? Vidim da se pojavila kod nasih prodavaca pa me interesuje... Ipak je EVGA 🙂
Ljudi klokovao sam grafu sa naponom 1.175v i grafa se greje malo vishe nego shto treba, malo pre sam igrao Assassins Creed Revelations oko pola sata mozhda i malo jache i temperatura se u nekim momentima penjala na 79c, jel to mnogo ako jeste da spushtam klok i napon?
To je forsiranje, a temperatura svakako ne bi išla puno preko te jer se PWM-om reguliše hlađenje. Ne reče o kojoj frekvenciji je reč? Ako je 1Ghz, preporučujem da spustiš na 1.05V i držiš na 950Mhz.
1005mhz je u pitanju, a fan na 78-9c vrti na 95% tako je gigabyte stavio nisam ja podeshavao nishta znachi default fan.
95%?, kod mene na 95% ventovi stvaraju potisnu silu koja je dovoljna da kartica napusti kućište, a sve to prati audio komponenta koja se još jedino na kejp kanaveralu može izvorno doživeti.
Ovi ventovi na mojoj grafi su u fazonu kao ARCTIC COOLING na 100% buka je kao referentna karta na 30%
Pretpostavio sam ali to ima i svoju lošu stranu jer su performanse slabije. Kode mene na 100% nema šanse da temperatura pređe 60°C pri punom opterećenju na 1Ghz.
To si u pravu, samo ne znam dal da drzhim ovako ili da smanjim malo klok i koliki je max safe temperature kod grafichkih kartica?
kod mene na ovoj gainward gpu je na 900mhz napon na 1050,a temepratura ne prelazi 70c sto je po mom misljenu ok 😀,a sta vi kazete ?
Ne postoje apsolutne vrednosti maksimuma za napon, klok i temperaturu jer to zavisi od puno faktora. Moj savet je da utvrdiš kako se kartica ponaša na defaultu (zabeležiš vrednosti za napon i temperaturu prilikom opterećenja i praznog hoda), a potom podigneš klok bez podizanja napona i utvrdiš koji je maskimum bez insistiranja na apsolutnoj stabilnosti i tada tu vrednost zadržiš uz povećanje napona od 5%. Eto tako bi grubo mogao da izgleda recept za neki preporučeni overklok. Ako se time ne postiže ništa značajno od istog treba odustati.
Videcu da spustim napon na 1.1v i probam neshto izmedju 970 i 980mhz
Ja sam drzao twin frozr II na 1,075V@970/2250 kada igram neku novu igru a kada isam igrao neku stariju ili desktop karta@def(ucitam profil po potrebi i tako radim sa svakom kartom ;-) ) i karta se pod tim klokovima nije cula na open air case-u. Temperature su isle oko 55,56 u gamingu dok u sintetici je znala da nabije i do 70. Pod tim naponom takodje se gubio svaki trag TDR-u. Pratim kako se ponasa HW na naponima i klokovima, u sred igre izletim u desktop na Alt + Tab i pogledam senzore za temp koji se vec ocitavaju u Aidi64 ili nekom drugom alatu cisto iz znatizelje.
