The Elder Scrolls V - Skyrim
^ Old nije, ali je zato annoying preko svake mere. :D
Mrzi me da citam sad 120 strana teme, jel normalno da igra samo zabode i izadje u win ?
reciimo jednom u 4 sata igranja ? xD
Zavisi kod mene nema takvih problema, v1.12 valjda Razorov update... Negde procitah da to pucanje zavisi i od rezolucije, tj mi sa vecim rezolucijama imamo manje problema sa pucanjem igre....
Elem main quest sam presao sa Stealth-om kao main skillom + Archery + One Handed Weapon + Light Armor... Najveci problem su mi zmajevi bili jer kidaju ko ludi a sneak ne pomaze kod njih tako da su bile situacije ako sam sam bolje da ne ulazim u borbu bez gomile potiona ili da Shadowmere krene da roka zmaja pa da odvuce veci deo dmg-a na sebe dok rokam iz pozadine :D
Sto se tice pecina i ostalog, tu sneak radi posao i uglavnom nisam imao problema... DB me je malo razocarao, mislio sam da cu dobiti neki Robe na kraju kao u Oblivionu sto je bilo ali jok, prvi armor je jedan jedini do kraja (sem Ancient armora koji treba naci u sporednom questu) i retardirano mi izgleda - kao neki full metalac/panker sa sado mazo porivima kada igrate sa njim... :D
Malo mi se cini da je sistem levelovanja losije odradjen nego u Oblivionu, fokusirao sam se na archery dosta i stealth a nisam ih nabudzio do kraja iako je predjen main quest...
pa igram u full hd, na ulti,max sta vec podesavanjima
sad cu ga pecujem pa cem vidim kako stvari stoje
Prost odgovor NE :d
Igram i po 7-8 sati sve na ultra high maksimalan viewdistance na svemu jedino smanjen AA na 4 samples jer je razlika izmedju 4 i 8 vizuelno neprimetna, a performansi sto se tice malo veca nego sto bi trebala da bude.
nikakvih problema nisam imao i cesto udaram Alt+TAB (ne izlazim iz igre ^^)
Inace sam vec 25 lvl sa novim likom a poceo sam da igram sa njim u nedelju xP
Ljudi, imam jedno prosto pitanje: da li ova igra ima kraj i da li moraju da se pređu apsolutno svi kvestovi da bi se igra obrnula ? Naravno za to treba jedno 6 medeci sigurno, ali pitam... :)
Pitanje br. 2: da li će fanovi da izdaju remaster izdanje Skyrim-a sa sve ULTRA HD teksturama i svim ostalim poboljšanjima ? Jer malo je naporno da se to sve pojedinačno skida i stavlja u za to određen folder.
Prost odgovor NE :d
Tii bas cepas..xD
Ja sam turio i aa na 8 xD al moracu smanjim nesto, pada na 35 fps, cak u neku pecinu kad sam usao bilo 25 na momente oO
Stavio si sve na ultra i AA 8X i tek ponekad ti padne fps na 25 ??? Sa 4890 ??? Jel si ozbiljan ili si se tek vratio sa zurke ?
Tii bas cepas..xD
a dobro bilo coveku i u pecini 25 xD
Meni sa AA 4X na otvorenom ide 40-mozda 45 u gradovima i dalje ima neki problem 35-40fps, a u zatvorenim prostorima nemam nikakvih problema
nego smiting (trenutno-76) + enchanting (oko 40) i eto meni 20.000 septima dok si rekao piksla :) a i kucicu sam kupio u medjuvremenu...
sada budzim ova dva skilla do 100 ( pa kad napucam armor neki a i u medjuvremenu dok to budzim do 100 dobijem jedno 5 do 10 lvl-a :)
a ne rekoh da imam tek nesto vise od 10-15 uradjenih questova a lvl 27 :d
Eo sad sa pogledo opet , sve je na max max. tako da bi odgovor biooo da ? xD
osim ako ne propustam nesto :D
Ps; eo sad sam palio igru, na otvorenom 35-40 fps.
Ako je nerealno ne znam, mozda nesto pogresno radim xD
Pa ne nesto ogromno..msm nisam siguran, primecujem kad padne ispod 30 :D to je sigurno xD
ako ne primecujes razliku izmedju 35 i 60 , neces je ti onda primetiti sve dok ti ne padne ispod 24 :p
evo mojih opcija i par gameplay shot-ova:
nema lazi nema prevare, moja slaba tacka je CPU ,gpu jako retko ide iznad 60% a ovde sam koristio flycam za shotove pa ima gde je fps i te kako mali :S
    119.2 KB · Pregleda: 67
    353.2 KB · Pregleda: 79
    231.9 KB · Pregleda: 78
    158.6 KB · Pregleda: 73
    184.8 KB · Pregleda: 95
A meni gpu radi na 100 % a proc nesto oko 40 % :/
mora kupujem novu grafu..5850 il tak nesh
Eo skrinova
Ljudi ima li neko nameru da odgovori na ono pitanje koje sam po0stavio n a prošloj strani ? Hvala !
a opcije detalja ?
Primetih da ti je Object detail fade ukljucen
Inace upravo testirah sve zivo i nezivo, stanem u Riften-u kod blacksmith-a tu negde i stavim sve sve na maskimum i pustim ono da se kamera sama okrece oko mene ... FPS od 25 do max 45, stavim sve al bas sve opcije na minimum , (sem rezolucije ona je ista, full HD) i fps od 35 do max 59 nije mi u 10 krugova ni jednom pokazao 60 -.- ... i tako optimizacija je jako losa :D a i meni treba novi procesor :d
btw, ivane jesi ubacivao neke patcheve ili nesto ? neki mod ?
Da, to je tačno, kada GPU padne ispod 98-99%, onda je CPU slaba tačka.
Kod tebe je obrnuto, CPU može da nahrani grafičku, zauzeće grafičke od 98-100% signalizira da je CPU dovoljan, i u principu ne predstavlja slabu tačku u sistemu. Zauzeće grafičke na max. je inače poželjno, to znači da izvlačiš sve iz nje.
Ono da li igra ima kraja? Pa teško, zbog generičkih quests ("zvekni zmaja/bandita bla..bla..truć" ili "nađi knjigu...") ne možeš doći nikad do kraja.
Tii bas cepas..xD
Ja sam odvrnuo sve opcije do daske, da se grafička ne dosađuje :D - pošto može da tera sve to sa lakoćom. Stavio sam neke HD teksture koje je korisnik vetar spomenuo par stranica ranije, izgledaju lepo, mada ih ima u međuvremenu masa, i ne zna čovek šta da stavi. :d
Pretežno imam 40-60 fps, v-sync je uključen, 8x AA / 16x AF, na rezoluciji od 1920x1080. Ponegde ima padova fps, ali su oni retki i kratkotrajni, i samo pod određenim uglom kamere, i ne utiču na igrivost u smislu da igra secka ili zastajkuje.
Par sličica:
Kad povećate one razdaljine u .ini fajlu igra mnogo lepše izgleda, nema one magle kao na ovim shotovima iznad.
Jedino se sporije učitava ali to nije problem, možda prvi put kad iz grada izlaite na otvoreno malo sačekate posle tok prvog puta se već učitava igra normalnom brzinom.
EDIT: Accuphase je dodao slike pre mene, nisam mislio na njegove shotove već na one iz prethodnih postova :)
    517.3 KB · Pregleda: 87
    405.6 KB · Pregleda: 81
@Accuphase: Aj stavi slike iz Riftena na onom trgu gdje su prodavci da vidimo koliki ti je tu frejm rejt na tim podesavanjima. Kao sto je Old Dog postavio, pa da uporedimo kao ljudi, jer imate iste kartice.
Hoću, samo bi trebao da pogodim isti ugao kao Old Dog, ne znam da li se negde popeo, pa uradio screenshot, ili je to free kamera? Ako je free kamera, treba mi komanda za nju (konzola?) ili se to podešava negde u .ini?
Kada si već spomenuo to podešavanje, možda ću probati, koji .ini (ima ih više), i kako se tačno zove? (ako ti nije teško da napišeš).
a opcije detalja ?
Opcije detalja sve na ulti i max..mogu i to slikam al cemu xD
Object detail fade sam ukljucio nisam ni citao sta je..predpostavljam da je lepse ako se iskljuci xD
Nikakvi modovi ni pecevi, sve orig :)
Ok, snašao sam se, video sam da nemam gde da se popnem za onakvu sliku kao kod Old Dog-a, pa sam ukapirao da je free kamera, ostalo je odradio Google. :D
Probao sam da pogodim sličan ugao, ali to je malo teško, ali tu sam negde. :)
Slikao je rano izjutra čini mi se, uradio sam dve slike, rano izjutra i preko dana.
Sa čime merite fps, koji program?
Fraps (možeš ujedno i screenshots sa njim raditi):
http://www.fraps.com/download.php
    233.3 KB · Pregleda: 61
    645.7 KB · Pregleda: 86
Ok. hvala, sad tacno mozemo da uporedimo. Samo da vas pitam, zasto igrate sa toliko nafuranim AA-om i to na full HD rezoluciji?! Mislim cemu to, kad vec imate FXAA koji daje iste rezultate kao i AA a uopste ne utice toliko na performanse. Siguran sam da bez AA na toj lokaciji frejm ne bi isao ispod 30.
Kod mene je isto full hd, sve na ultra osim sjenke high, bez AA, AF2x, FXAA on, svaki slajder odvrnut do kraja i na toj lokaciji, tacno kada udjem u grad i gledam put tog trga, imam 35fps. Okrenem malo kameru na drugu stranu i fps poleti na 60. Tako i u nekim pecinama gdje se nista ne desava, nema ni jednog NPC-a fps opada na 30-40. Realno ovo bi na tim karticama trebalo da leti non stop na 60fps, bez tih padova, ali posto se engine dokazao kao jedan od "neoptimizovanijih", pa ja Oblivion ni dan danas ne mogu normalno da igram sa konstantnim frejmom.
Pa ono, jaka je grafička, pa reko' 'ajd malo da odvrnem podešavanja. :D
A nisam se nešto zabavljao da čitam po forumima optimalna podešavanja (opcije u igri) i razne modifikacije u .ini fajlu, mada bi trebao možda da bacim malo pogled. :)
Probaću i FXAA, ako je dobar, što da ne, pogledaću i da li ima razlike u fps u odnosu na 8x AA.
Ovako kroz ćaskanje u forumu se uvek sazna nešto novo. :smoke:
Nema potrebe bilo sta da diras u .ini fajlu, osim ako neces da sprzis graficku.:d Ja ti preporucujem samo da izgasis taj AA i ukljucis FXAA.
