I ja sam extra zadovoljan sa mojim
pravi ekoloski Q6600, tih, hladan, a malo trosi(L737)
p.s. prikazana voltazza je nedovoljna za svakodnevnu primenu![]()
A kakve su ti temp. bile pre kulera u loadu a kakve u free ? tj. koliko stepeni ti je skinuo CM 212 ? koju plocu imas i jel ti nista ne zagradjuje na njoj ??? meni su temp od starta vishe nego drugima ko da je B3 revizija u pitanju, Ali nije G0 je.
Ali ko sto sam rekao nemam nameru da divljam sa clokom 3.0 - 3.2 ne vishe ako to izvucem stabilno sa CM 212 do nekih 65c bicu :banana:
Brate ne znam samo sto si citirao komentar o CM212 ?!? Al nema veze, Sad me zanima kuler Cooler Master Hyper 212, zanima me jel ga ima neko da prenese iskustva, ja bih ga stavio na Q6600 na Ga-P35-DS3 ploci...
P.S. Sad sam malo guglao i provalio da je moj proc mnogo vruc, izgleda su *****ali ovi u radnji kad su montirali kuler ili nisu stavili pastu uopste, ali ljudi sa B3 i box kulerom imaju manje temp nego ja !
btw Idle mi je 55 55 50 48 trenutno a nisam igrao nista niti bilo kako naprezao proc ! Sta da mu radim poludecu ????
212 ce sasvim solidno odraditi hladjenje istog , naime meni bez pomuke hladi q6600 na 3.6 za svakodnevno , doduse sa 2x12cm ventovima , ali razlika izmedju 1 i 2 je mozda 3c tako da to nije presudno
koristi za testiranje stabilnosti Prime Verziju 25.4 , sva cetiri jezgra ce biti opterecena
za ocitavanje temperature koristi CoreTemp
http://mersenne.org/gimps/P95V254.ZIP
http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/
Gledaj da ti temperatura nakon duzeg vremena ne prelazi 60°C , to je inace vrednost koju intel preporucuje kao sigurnu granicu za svakodnavni rad.
Pozdrav,
evo i ja sam resio malo da se "poigram".
Nista ozbiljno nisam menjao samo sam "onaj" broj sto se mnozi sa 9 povecavao i smanjivao u biosu.
Naj vise sto sam uspeo je 3.6 ali Vista nece da se digne,sa 3.5MHz se dize ali tada Crysis nece da se pokrene, sa 3.4 nemam problema. Temperatura ide do 59c kada ga opteretim sa Prime95.
Softa, sta je to??
Softa, sta je to??
Inace vratio sam ga na normalu, komp koristim za hd filmove i skidanje istih i poneka igra cisto da oznojim procesor.
Nisam ljubitelj klokovanja ali posle kupovine Q6600 ne znam da me nije neko pitao zasto radi na default-u, zasto ne poteram makar na 3GHz... Pre svega, ploca je ASUS P5Q-E, procesor naravno Q6600, kuler je Thermalright HR-01 Plus sa Noctua NF-P12 fanom i napajanje Chieftec CFT 750CS. Jos jedna Noctua je iza kulera i zajedno sa 14cm fanom napajanje izbacuju vazduh iz Chieftec LBX kucista. Tu su jos 92mm Acousti dust proof fanovi bocno i ASUS 4870 DDR5 graficka.
Memoriju ne zelim da pominjem, ostalo je da se ona zameni (stara Kingston 667) pa ako moze preporuka za memoriju, neka 1066 (znam da ovo nije tema za to ali se uklapa u klokovanje, bez toga ne bih dirao) a onda bih probao i do 3GHz na primer. Ovde sam video iskustva sa plocama koje nisu P5Q-E i zato se ponavljam sa pitanjem... ima li neke razlike ili je sve manje vise standardno?
Da to je ta memorija kod mene odlicno radi za male pare.Memorija je obavezna ali sam je ostavio posle svih ostalih komponenti zato sto je realno najmanji izdatak tako da sam se sada bacio u potragu za nekom koja ce se najbolje uklopiti uz ove komponente. Sve je znaci prakticno isto tako da mi ostaje pitanje za memoriju da postavim na pravom mestu... hvala za preporuku OCZ-a i potvrdu 9x333, taman za vikend da vidim sta ce mi jos preporuciti i da zavrsim sa upgrade-om.
@najj
Da li si mislio na ovu memoriju?
http://www.itsvet.com/proizvod/ocz-...000mhz-ddr2-gold-gx-xtc/comp_comp_ram/326/525
