This helps me in getting equal load on all 4 cores.
As you can see we have 100% load on 1st CPU core and 0-10% on 2nd and so on with multicores CPU used. Just want add some hint about this trouble:
- start game and wait for intro start playing or game menu displayed
- press CTRL+SHIFT+ESC for call Task Manager (if it doesn't try ALT+TAB, WINKEY or CTRL+ALT+DEL and start it way you do)
- in Task Manager go to "processes tab" and find xrEngine.exe press RMB on it then select "Affinity" - you will see that all cores are used
- unselect all cores except 1st press "OK"
- now enter xrEngine.exe Affinity settings again and select all cores back to use then press "OK"
- press ALT+TAB to switch back in STALKER process
- now play and see the difference on ingame cores load - on AMD/Intel multicore CPUs i have seen 50-70% for
Imam 2 pitanja vezana za igru :
1. Kako da stavim upgrade na oruzje ? ( ne mislim na ono sto kupim, vec npr. Scope koji imam u torbi ? )
2. Prodam 3 puske svaka pise da vredi po ~6-7k a dobijem za sve tri mozda ~2k ??
AhaA scope inace samo prevucem do puske i tako stavim ?
Ako ne zuris sa igrom mozes dosta para da skupis,ja sam vec u kordonu tako kupio seva suit...Npr,pobijes sve vojnike i napravis 3-4 ture onako full natovaren do Sidirovica i eto tebi dobre kinte.Ili pokupis svu skuplju municiju is onih sanduka koji se nalaze gde su grupe stalkera pa i prodas kod trgovca itd itd.Meni se bas cini da je igra dosta laksa od SoC-a,narocito zbog municije koje ima bas u izobilju(cak i one najskuplje),tek sam na pocetku a vec imam sevu,vintorez,30 Kg AP municije i 30-tak hiljada rubalja...To u SoC-u nije moglo...Njesra .. pa kako da uopste zaradim kintu u igri, gledam upgrade-e za pusku, pa treba mi ~15k za sve ono i vise, prodam aftifekt za ~2.5-3k zavisi a puske od 7k lik mi da mozda 700! Ok*ra me samo tako ..
Te stvarcice mozes da montiras samo na pusku koju trenutno koristis...Probaj desnim klikom na stavku koju zelis da zakacis...A scope inace samo prevucem do puske i tako stavim ?
Kad kliknes na "trade",uradis dvoklik na stavku koju zelis da prodas,pri vrhu menija ce ti pisati cena koju ti trgovac nudi...Eh, da dodam, kako da znam koliko ce ko da mi ponudi kad nigde ne pise ? cena za pusku pise gore desno npr. 5000R a ovaj se ispruzi 10% toga a zatim bi mi istu pusku prodao za tih 5k ...
Moguce da je bug...Ja sam se normalno vracao u mocvaru i nazad u kordon bez vodica...Vratio sam se iz Cordona u Swamp da pokupim pare i zavrsim jos neke kvestove i sad ne mogu nazad, vodici nemaju opciju da me odvedu do Cordona a peske takodje ne mogu. Jel ovo neki bug i da li ima resenja?
Igram ponovonapunjenu verziju ( 3.95GB). Preskocio sam update 1.5.0.3, vec sam isao na update 1.5.0.4, a nakon toga lek. engleski menu, govor, teks, nema ispada na desktop.
Ono sto sam napisao za SOC vazi i za CS. Mnogo setnje, a malo akcije.
Jos malo cu da igram...
Reloaded apdejtovan na 1.5.04, takođe Reloadedov.
...odem na zvanichni forum i prosto ne mogu da verujem na kom nivou su retardirana pitanja za ovu igru...
Problem je tvoj mladicu moj :d, sto si .... (ne to :smash.
Nego zato sto poredis Stalker i Crysis. Te dve imaju zajednicko sto sto su iz prvog lica i sto drzis kojekakvo oruzje u rukama, i to je sve.
Kome su bitne suve tehnikalije, napucavanje, taj ce se odmah baciti na Crysis, kome je bitna atmosfera i sve ostalo sto je krasilo (neki bi rekli i ruzilo) Stalker SoH (da ne ponavljam sad sve sto je tamo dobro, a cega nema u drugim igrama
), taj ce nocima igrati ClearSky.
Tako ti je to, mozh ovako a mozh i onako, ma mozh ti to.
Pomagajteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,bas mi se svidela igra na pocetku,ali...... nikako ne mogu da predjem prvu misiju (help with tower) ili tako nesto ,kada dodjem tamo jednostavno se nista ne desi,ubijem svinju pridjem toweru (ili se popnem) i nista? sta treba da se desi da prodjem dalje?
