Redmi Note 10 / 10 Pro
Nazalost netacno, sagovornik dobija zvucno obavestenje da se razgovor snima na google app a isto onaj koji snima razgovor cuje to upozorenje za sagovornika.
Ja ne cujem nikakav signal kada preslusam snimak
Ne znam da li se cuje na snimku ali pre snimanja se lepo cuje zenski glas koji upozorava drugu stranu da ce razgovor biti snimljen i sve to na srpskom.
Koji ti rom imas? Custom ili global? Na custom romu nema zvucnog upozorenja kod saomi app za razgovor dok na global romu sa google app se cuje.
Global
Je l ima jos neko problem da RN10 poprilicno losije hvata WiFi signal kada se ukljuci Bluetooth ? Sporije radi internet generalno. Na starom telefonu nikad to nisam primecivao, a sad mi bas smeta jer mi je telefon stalno povezan sa satom.
To je problem kao kod redmi note 8T. Jedini fix ti je da gasis bluetooth. Jos jedan bambi za Xiaomi.
Lokacija i bluetooth je boljka kod starijih modela, iako su najavljivali fix update kod Redmi Note 8 ništa se nije popravilo. Ne bi me čudilo da i novi modeli imaju problem.
Kad se koristi wifi na 2.4 ghz i bluetooth onda zna da zeza internet. Probaj da koristis wifi na 5ghz i bluetooth tad ne bi trebalo da zeza...
Ja nemam sa tim problema sa 10 pro, sa 8t sam imao, i na 2.4 i na 5Ghz Wifi.
Šta mislite ima li šanse da do kraja godine bude predstavljen Redmi note 11? Ovaj Poljak pretpostavlja da bi mogao biti u oktobru...
Kolike su šanse da dobije OIS, zbog pariranja Samsungu?
i ovdje se spominje RN11, poziva se na twit DigitalChatStationa...
Nadam se da je dozvoljeno pokretanje nove teme. Prešao sam nedavno sa Note 8 Pro-a na Note 10 Pro i primetio sam jednu čudnu stvar. Kad upalim program za praćenje hardvera izlazi mi da u mirovanju 6 jezgara procesora rade na 576Mhz, dok druga dva rade na 652Mhz, nekoliko programa mi pokazuje da u mirovanju CPU nikad ne dolazi na 0%, već je uvek negde na 18% ukupnog korišćenja. Da li je to normalno? Evo ostalih podataka (na punjaču); Temp baterije 27c, temp cpu 33c, soc temp 37
Program korišćen za proveru parametara DevCheck
Hvala unapred 🙂
Ako je tako, onda je sve ok. Hvala na brzom odgovoru.🙂👍
Može li neko da potvrdi da li EIS radi na 4k rezoluciji u gcam aplikaciji? Koliko vidim u stock kameri nema stabilizaciju u 4k modu..
Pozdrav, sinoc sam pre spavanja napunio telefon. Jutros kada sam ustao telefon je bio na 88% baterije. Inace telefion sam kupio pre 5 dana. Da li neko zna u cemu moze da bude problem? Kao sto se moze videti na slici ostale aplikacije mi trose vise od 30% baterije. Kako mogu da otkrijem koje su to aplikacije i kako da ih ugasim. Hvala unapred.
    28 KB · Pregleda: 70
Nista cudno, fon jede wifi, bluetooth, gplay update, viber i jos bar 20-tak aplikacija u pozadini.
Podesi se i nece da vuce toliko, meni primer radi do 2 dana, 1 dan kada se bas koristi net browser i ostalo po 10 tak sati dnevno.
I da bi baterija duze sluzila ne prazniti je na 0 ili puniti preko noci na 100% jer iskljuci on kad napuni ali....
optimalno je 30-50% da se baterija puni, ne 0
Da li je normalno da se procesor ponaša ovako u idle modu? Već sam slično pitanje postavljao, ali nije naodmet da se utvrdi gradivo. Dakle, sporija jezgra rade na većem taktu i od bržih jezgara. Hvala unapred na odgovoru.
Nešto ti tu ne valja.
    27.3 KB · Pregleda: 31
    33 KB · Pregleda: 25
    40.1 KB · Pregleda: 23
    38.8 KB · Pregleda: 20
    36.9 KB · Pregleda: 42
Šta je isto ti imaš tu neke skokove. To kod mene nema.
To sam čačkao padajući meni, zato je skakalo...😊😵
Ok.
Novo
    12.7 KB · Pregleda: 39
    60.8 KB · Pregleda: 46
A zašto se mnogi zale na ove iz balkanske? Molim za neko potkrepljeno objasnjenje posto planiram da kupim rn10pro bas tamo.
Prodaju India model sa 64MP kamerom i nema sve band za sve 4G mreze. Ne fermaju te za garanciju, i da hoce da rese nema delova (a i otkud za India model), kad se zalis nekom udruzenju ne mozes nista jer si kupio bez fiskalnog i podstices trgovinu na sivo. Trazis na KP samo EU model sa 108MP kamerom, imas proverene prodavce.
Pa kako jet o moguce kad model za Indiju pro max ima potpuno iste karakteristike?
Nema ni taj indijski pro max sve LTE frekvencije. Indijske modele ne treba kupovati, već je više puta rečeno ovde, ali neki uporno ne slušaju.
Zar ne bi na kutiji moralo da pise max na kraju? Logicno mi je ako pise max da je za Indiju, a ako je bez max onda nije?
Takodje, sumnjam da ce na kutiji da pise 108 a unutra 64 mpx kamera. A ako se telefon updejtuje preko OTA onda ne moze da bude nikakav fejk. Pretpostavljam da ako nema da pise max bezbedan sam?
