Ako hoću da probam MSAHCI dovoljno je da reinstaliram RST i resetujem?
Zato što je i 0006 nekad bio "posljednji firmver" pa su mnogi proklinjali dan kad su ga sebi stavili 😀, pa sam oprezan 🙂I sto da ne stavis poslednji firmver?
A i valjda mozes vratiti na stari ukoliko ne radi?
Hmmm, ja sam prilicno siguran da je meni sa msahci drajverom radilo bez greske... nakon sto sam iskusio svoj deo problem sa LPM-om i RST-om uz verziji 10.Evo prije neka dva sata sam deinstalirao RST i sistem je radio na MSAHCI i zaledio je prije par minuta, ovo pišem nakon resetovanja. Dakle ista stvar kao sa RST.
Kako stoji taj LPM sa ovim MSAHCI, jer ako sam shvatio LPM je na RST drajverima. Ili nije?
Gasi ti odma' LPM, nema protrebe uopste da se mlatis sa instalacijom raznih RST-ova i da tako gubis vreme... samo gasi LPM.Znači da instaliram neke RST, možda sad da probam 10.8 ili 11, prvo bez diranja LPM, pa ako bude zezalo da onda ugasim LPM? Probaću tako.
Sumnjam. Nije problem u samom SSD-u i/ili njegovom firmware-u.Da li bi pomoglo da stavim 0007 firmware na C300?
Ali...sve je radilo skroz dobro sa 0006 i na RST 10.1 punih šest mjeseci :S:
Ma nema na sta 😛Hvala na detaljnim odgovorima 🙂
Meni samo nije jasno otkud v11, kada na Intel-ovom sajtu, u onoj sekciji za downloads, i dalje figurira v10.8 kao poslednja... ?Mogu vratiti na 10.1 ali kao što rekoh problem je počeo sa 10.1, mada tek nakon šest mjeseci koliko sam ih imao. Sinoć sam stavio i 10.8 ali je opet zaledilo, evo maloprije sam stavio 11, najnovije.
Nisam siguran... ali proveri u registry-u u svakom slucaju 😉Ako isključim LPM pa kasnije reinstaliram RST (stavim bilo koju verziju) da li opet treba isključivati LPM?
Moguce da je to to trzanje... zastoji i seckanje.Kad sam u BIOS-u stavio IDE opet je zaledilo ali sistem je radio slabije nego kad je na AHCI, brzina učitavanja windowsa i programa je i dalje bila velika ali nešto drugo sam primjetio, neke male zastoje tu i tamo, recimo u NetBeansu kada treba da mi otvori intelisense nije ga otvarao trenutno već napiše "please wait" i tek onda otvori šta treba, to nikad ranije nisam doživio, dakle ima tih nekih zastoja, ali kad se nešto glomazno učitava to radi brzo. Kad sam vratio na AHCI bilo je OK, ali ako sam na MSAHCI isto ima tih nekih traja i zastoja, recimo kad otvaram novi prazan tab u Operi on to uradi sa zastojem od neke sekunde, isto i u drugim programima, često ima te zastoje od oko sekunde, pretpostavljam da je to taj probolem koji su mnogi imali sa 0006, ili nije? Ali kad sam na bilo kojoj RST verziji sve radi OK, nema tih trzanja. Osim sada ovo totalno zaleđivanje 🙁
Nisam, ja samo jos na 0002 😛0007 nisam stavio upravo zato što mi je sa RST drajverima radilo kako treba, bez tog trzanja koji su mnogi imali sa 0006, a samim tim se nisam ni informisao kako se pokazao 0007, da li i on ima nekih neželjenih efekata kao što je imao 0006. Jesi li ti čitao o tome? Kako se pokazao 0007? Da li si ga ti stavio?
Mogu ti okacim negde kad se vrnem kuci... cuvam ja sve to k'o hrcak :dI da, mogu li se negdje skinuti RST 9.6 da vidim kao bi oni radili, ako nisu ni imali LPM?
Mislim, kliknuo sam na onaj mbm-ov link, stvarno stoji v11, nije sporno... ali tamo za "regularno" skidanje i dalje stoji v10.8. Kako se doslo do te v11?
U tome i jeste fora, ne možeš 😉
The latest stable version is 10.8.0.1033 (17 October 2011). The latest testing version is 11.0.0.1015 Alpha (29 June 2011).
