Kucas ono gore sto sam ti napisao, probaj prvo #1397# meni taj radi na istom boxu. i tu imas sve sto hoces pa izaberi.cekaj kako da udjem tacno u secret menu? Nisam te razumeo lepo
i dalje isto izbacuje mi eror ERR-157022010 request ca device is invalid. Ne znam sta da radimKucas ono gore sto sam ti napisao, probaj prvo #1397# meni taj radi na istom boxu. i tu imas sve sto hoces pa izaberi.
E ne znam nijednom mi tako nesto nije izbacio, niti sam cuo da je ikome.i dalje isto izbacuje mi eror ERR-157022010 request ca device is invalid. Ne znam sta da radim
Da li si dobro ubacio mrežni u modem. Obično portovi 2 i 3.i dalje isto izbacuje mi eror ERR-157022010 request ca device is invalid. Ne znam sta da radim
Ja sam vec dva meseca na Lelekomu i imam od prvog dana kocenja i jos nekih stvari.Dobih danas i Iris TV sa HP2024 box-om, HD usluga preko optike i već dva bagovanja - ukoči se slika i kad promenim program, nema više slike - crno, bilo kakav overlay (spisak kanala, informacije o programu... sve radi, samo nema.slike samog programa).
Da li je još neko imak takav problem?
TV program se proizvodi i emituje u 25 fps, tako da je to skroz ok.Uspeo sam da instaliram,ali je sve u 25fps,jel ima neko resenje?
Ti daljinci (novi) sa BT mogu da se nađu na KP za oko 1000 dinara. Verovatno ti je to najlakši način da dođeš do njih. Polovni su oko 500-600 din.Drugari, rade li svi crni daljinci po BT principu? Vidim da ovi koji idu uz 4024 na leđima imaju BT logo. Skoro je nemoguće dobiti nove u poslovnicama. Polovne, koji su često odlični, daju na lepe oči - keva, 80 godina, nakupila pun džak😂 Šalim se, dobila dva - ko novi. Mislim da ne mogu blututom da se upare sa HP4024. Za BT verziju ti treba 3 svedoka da stari ne radi. Lakše je dobiti boračku penziju u CG. Po ugovoru nas duže 4€. Valjda ih nema dovoljno...
Moguce. A kako ih pravdaju? Ne moze bas nov da bude a da bude pokvaren bar ne toliki broj.Pa zato se i teško ili nikako i ne dobijaju u poslovnici, ili ih nema, jer ih radnici prodaju na crno preko raznih sajtova. Isto važi i za STB uređaje i rutere.
Ispalo iz kamiona.Sve je moguće u Srbiji, ja sam pre 10 godina od čoveka iz Telekoma kupio 2 fabričke kutije sa 10 komada po kutiji Huawei HG532e.......sve NOVO NEOTPAKOVANO sa Huawei fabričkom trakom i stiker serijskim brojevima na kutiji od svakom modema.
Prosledio dalje kupcu i zaradio 90 evrića😀
Imao si najbolji.Koji STB mts daje sad?
Od svih modela u opticaju, koji STB vazi kao najbolji, ili najmanje los?
U prethodnom ugovoru imao sam Q11.
Ako bi mene pitao najbolje po tebe je da imas kao ja HP4024 sto nece vecina da ti kaze jer imaju iz nekog razloga probleme, ja nijedan nisam imao do sad sa tim android boxom.Koji STB mts daje sad?
Da andoid je velika prednost. Kako mogu da iskoristim prednosti hp4024 u odnosu na q11, kako si instalirao aplikacije, moze li neki tutorial korak po korak za nas koji ne znamo? Sta koristis od aplikacija na njemu, jesi li ubacio neki launcher?Ako bi mene pitao najbolje po tebe je da imas kao ja HP4024 sto nece vecina da ti kaze jer imaju iz nekog razloga probleme, ja nijedan nisam imao do sad sa tim android boxom.
Ja bi ti taj preporucio ako mozes da biras, kolege ce ti verovatno druge predloziti iz gore navedenih razloga ili iz razloga sto ga nisu imali i ne mogu da ga preporuce.
Ja sam imao pre kao i ti Q11, ali ovaj je svetlosnim godinama ispred tog(po meni) a najveca razlika je sto je ovaj HP android dok Q11 nije, za sada je zakljucan ali ili ce ga oni nekim apdejtom otkljucati ili ce uskoro neki pametni ljudi otkljucati pa ce tek onda doci taj box do svog potencijala, a za sad meni brze prebacuje, nema da se zamrzne slika kod prebacivanja na 2 sek, ukljucis mu BT i mozes da ga iz druge sobe kontrolises, bolja slika, brzi bolji procesor, veca memorija itd.
Javice se neki da sve to demantuju, ali ja ti pricam kako je kod mene da mi je los 100% bih ga zamenio bez problema, ovako dok radi ne diram i cekam ili da p*deri iz mts otkljucaju ili da neki pametniji ljudi od mene otkljucaju ovaj box.
Onaj stariji HP je vec otkljucan(KP) pa ako mozes uzmi mozda njega ne znam ali Q11 je zastareo, ja ga u 2023 ne bih razmatrao kao opciju, pre 4-5 godina mi je radio top, ali nove funkcije se dodaju a stare jel zastarevaju pa tako i taj Q11, po meni je dobar za penzionere kojima ne treba sva blagodet android boxa, kome funkcije i brzina nisu vazni kao ni pouzdanost, vec da radi.
Ne mogu da kazem da ne radi, radi i u to vreme je bio top, ali pregazilo ga vreme sad u 2023 godini.
E jedino ako ti android box ne znaci nista i ako je bitno da radi onda ti je Q11 ipak najbolja varijanta.
Ako ga imas od prosle UO i ako ti radi, nece ti ni menjati.
Aj sad procitaj ponovo moj post koji si citirao, pa mi postavi novo pitanje.Da andoid je velika prednost. Kako mogu da iskoristim prednosti hp4024 u odnosu na q11, kako si instalirao aplikacije, moze li neki tutorial korak po korak za nas koji ne znamo? Sta koristis od aplikacija na njemu, jesi li ubacio neki launcher?
Aj ti lepo objasni koje su prednosti tog androida na hp4024, koji je u stvari zakljucan? Nikakve, osim sto se nadas da ce neko nekad da ga otkljuca. Dzaba napisa onoliki post, samo vrtis u prazno.Aj sad procitaj ponovo moj post koji si citirao, pa mi postavi novo pitanje.
Ne vredi.Aj ti lepo objasni koje su prednosti tog androida na hp4024, koji je u stvari zakljucan? Nikakve, osim sto se nadas da ce neko nekad da ga otkljuca. Dzaba napisa onoliki post, samo vrtis u prazno.
i meni HP4024 radi mnogo bolje nego Q11Ako bi mene pitao najbolje po tebe je da imas kao ja HP4024 sto nece vecina da ti kaze jer imaju iz nekog razloga probleme, ja nijedan nisam imao do sad sa tim android boxom.
Kako na Q11 videti koja je rezolucija i ako nije 1080p 50hz kako podesiti na istu?Jesi li podesio box na 1080p 50hz?
