Huawei Nexus 6P
Možeš ovo što je Vojkan predložio a možeš i ovo...
Na kompu uloguješ se na wallet.google.com, gore desno imaš settings, tu nađeš home adress, Edit, ubaciš neko mesto iz Engleske ili Us, obavezan poštanski broj, telefon možeš da ostaviš svoj. Save i trebalo bi da ti radi... [emoji1] Meni su i kartice prebačene na US, ali neki ljudi su imali problema sa prebacivanjem kartica (manjanje adrese). Pošto ti nemaš karticu dodatu, možeš u google wallet da je dodaš.
Kažem ti direktno skida apk sa Play store, kao iz play store app da ideš.
How it works?
Whenever someone wants to download an APK file from apk-dl.com, we’ll check the corresponding APK file on Google Play and allow user download it directly (of course, we’ll cache it on our server).
Why apk-dl.com is 100% safe?
The security of APK has been taken as a very serious problem for us. That’s why we will make sure that any APK is from its official manufacture. We use “Certificate Fingerprint” to check who published the APK file. After extracted one string from APK file as the identification of APK certificate (using SHA1 algorithm), we’ll compare this identification with the one existed in Google Play. If they are identical, we‘ll consider this APK is safe. Otherwise, it’s not.
We’ll download APK files directly from google play, So it’s not possible to download “unsafe” APK from apk-dl.com.
Super. Onda idem preko ovoga.
@Vojkan
Hvala puno
Jedino što ćeš morati stalno da skidaš novije verzije ručno, a ovaj metod što sam ti ja rekao stiže normalno update... 🙂
To ću kasnije. Sad da instaliram najneophodnije pa ću onda
Kako god tebi odgovara. Ovo ti je 5 min posla... 🙂
Za ovakve stvari možete otvoriti Android noob temu na forumu za aplikacije. Dođe čovek na forum i ne može da pročita normalne stvari u moru gluposti koje nemaju veze sa temom.
Pa dobro, decko je imao problem sa ovim modelom konkretno. Sta se sve pise u poslednje vreme ovo je super.
Xperia Z2
moze li se na stocku izmeniti kao na novi da ona *****ska bela pozadina bude translucent.
Njet
E vidis, na taj detalj nisam obratio paznju. Hvala za info!
Piše na poleđini, unutra isto ima sve natpise i žig. Čak unutra sa strane ima designed by Irvine California, Made in Korea. Dobiješ serijski broj, originalnu kutiju... Nema greške, prvi bih mu dao negativnu i tražio pare nazad da sam na trenutak posumnjao u originalnost.
Katastrofa baterija...
Kako?! [emoji23] Ja ni da prismrdim tom rezultatu. Vidim da si na M, ali svejedno. Daj detaljna podešavanja... Šta ti je uključeno, šta pogašeno? Sve... 🙂
Je l' dodatno smanjen dpi?
Ništa.. Sve stock. Nisam imao puno razgovora danas, ceo dan na wifi, twitter, pratio izbore, osvetljenje na ~35%, odigrao malo par igrica (max 30 min) i to je to.
Nema šanse da izvučem toliko. Obično oko 4.5h sot i to pretežno WiFi, ako se ubaci u kombinaciju 3g i jako osvetljenje pada na 4h... Ne ide mi u glavu kako može ovoliko da se izvuče... [emoji15]
I ja sam se iznenadio. Neverovatan sot.
Je l' ima neko da nije kupio kod Mladena ovaj telefon? I ako ima, gde ga je kupio?
Tražim crni 32GB, zvao sam sve koji prodaju na KP i niko ga nema na stanju, a ako ga naručim stiže tek krajem sledeće nedelje po ceni od 490-500e...
Uh, ja sam taman hteo da pitam isto 🙁.
Ako nije za ovde, dajte neke informacije na PM.
Imate na forumu oglase od Dejana... Bacite pogled...
7h sota mozda mogu da dobacim ali iz 3 puta 🙂
Zar bas toliko lose drzi baterija? Ima li neko da je presao za Z2/3 ili nekog sa slicnom baterijom pa da iznese utiske.
Xperia Z2
Xperia Z2
Nije losa baterija ali 7 sati sota je za mene misaona imenica i na m i sad na n.. 4 sata standard, iskljucen adaptiv i slajder na 20%, wifi po ceo dan, lokacija uvek iskljucena, jedan mail, par poziva od 2 min, od drusvenih mreza g+,instagram, wapp.
Jednostavno, wifi sve vreme, smanjeno osvetljenje i izbegavanje aplikacija koje urnisu bateriju + signal full. Eno isti rezultat pre 3 dana sam napravio sa note 5, dok inace prebacujem jedva 4 sata kad normalno koristim telefon po gradu.
Kažem negde oko 4h sot ako se koristi 3g i jače osvetljenje a 5 i nešto na WiFi i kada sedim kući. To je to što je prosek... ***, mnogo troši snap, + veliki ekran. Negde je baterija kao note 4... Bolja od g4... Danas možda izbaci i skoro 6h sot, ali to je iznad proseka...
@Batak pomiri se sa tim da nećeš naći noviji telefon sa takvom baterijom kao na z2. Jedino ako hoćeš s7... 😉
