Hocu "nem" racunar
Mislim da bi najbolje bilo da ga nekako provetrim pre spustanja napona na 5V.
Napravim po otvor s gornje i donje strane (ako uopste i moze sa donje).
Probao sam da menajm napon na fanovima i mogu reci da ne postoji nikakva razlika izmedju 3.3V i 5V, dok je razlika izmedju 5V i 7V osetna (i po buci i po protoku vazduha).
Bicu kratak ...
Kako ventilatoru na napajanju smanjiti voltazu da bi se smanjio broj obrtaja ?? Da li postavljate otpornike, prekidace ili sta vec .. Molim za sto precizniji odgovor.
Hvala.
Ja sam na cpu fan stavio potenciometar, veliki metalni. Pazi da se ne zeznes ko ja, stavljao sam trimere (one male bele kockice:d ) Koje su posle par dana izgorele:S: Nisam znao da su tako slabe:p
Bolje se raspitaj kod nekog ko se razume malo u struju........
Što se tiče ventilatora na napajanju, najlakše je jednostavno zalemiti crvenu žicu ventilatora na mesto gde su zalemljene crvene žice za molex i atx konentore (5V). Ako hoćete da ventilator radi na 7V onda crnu žicu ventilatora zalemiti na mesto gde su crvene žice napajanja, a crvenu ventilatora na mesto gde su žute žice napanjanja (12V) Tako se dobije: 12V-5V=7V ,)
Trimere ne upotrebljavati nikako. Oni su najčešće snage 0.25W, a da bi se ventilatoru napon spustio sa 12V na 5V na trimeru će se razviti oko 0.5W. Znači da bi čak i trimer od 0.5W (uglavnom višeobrtni) radili na samoj granici.
Žičani potenciometri su ok. Oni iz ITC-a imaju 4W.
imam jedno pitanje s obzirom da hocu da smanjim buku u kucishtu, oko prebacivanja ventilatora sa 12 na 5v....imam dva komada (mislim da su to 12ice...) jedan uvlachi drugi izbacuje vazduh...e sad hocu njih znachi da smanjim sa voltazom....pa me interesuje,koliko kontam ako se smanjuje voltaza smanjuje se i broj obrtaja, tako da na koliko se onda ti ventilatori okrecu tj. za koliko se temperatura u kucishtu povecava??
Okrecu se na 5/12*nazivni_RPM pa jos malo preko, a koliko se povecava temperatura... to stvarno niko ne moze napamet da ti kaze. Probaj pa vidi.
Inace moguce je da neki ventilatori nece da startuju na 5V pa obrati paznju na to.
uhhh...evo konachno stigoh kuci od druga kod koga smo danas boga mi overili par sati (oko 5?) da bi namestili 2 ventilatora na jedan prekidach da mogu da ih prebacujem sa 12 na 5v i obrnuto plus jednu diodu.....elem, radili smo na osnovu prethodnih postova sa ovog topika i nije nam bash bilo tako glatko kako izgleda ovde dok se chita,hah.....u svakom sluchaju sada radi sve ok, samo josh cemo sutra da stavimo drugi prekidach sa 2 diode (da svetli crveno kad je na 12v i zeleno kad je na 5v).....elem,zvuchnu razliku osetim (smanjio sam brzinu ventilatora koji uduvava vazduh u kuciste, i onog shto mi stoji ispod hdd-a ), tako da cu josh da vidim kako stoje razlike u temperaturi samo josh da radi komp malo duze da se zagreje....nadam se da ce sve biti ok, da necu morati da ih ipak drzim na 12v hah....
eo kako izlgeda (slike su malo loshije jer su sa moba )
Hm, nesto mi poznat taj Leadman :smoke:.
Mares, da li si prosekao rupe za ventilatore na kucistu ili si samo usrafio na vec postojeca mesta?
Dosta nizi nivo buke se dobija kad se prosece rupa gde ce ventilator biti. Jeste da postoje fabricki predvidjena mesta sa izbusenim rupicama, ali na mom bivsem kucistu sam to jos malo razbusio tako da je manje smetalo ventilatoru da kroz to duva. :smash:
Takodje, montazu ventilatora za uduvavanje (na ovom kucistu) je bolje uraditi tako da je telo venta u kucistu (i da uduvava, naravno), a ne izmedju lima kucista i prednje maske, posto ostaje jako malo mesta da "cugne" vazduh ako se montira ispod maske (mada i dalje mora da se skida maska da bi se usrafio ventilator). Probao sam i jedno i drugo, manje se culo kad je bio montiran unutar kucista. :rtfm:
Ja sam to hteo da odradim kod komshe koji je ex-bravar, ali je stalno imao neke ludacke nocne smene :trust: (nije to sto mislite :D - presao je na posao obezbedjenja) pa nikad nisam stigao da to odradim... A posle me mrzelo ,) da raskopavam masinu da bi isekao rupe...
U sustini, prosece se dremelom ili ubodnom testerom rupa na mestu gde su fabricki predvidjeni ventilatori, obrade se ivice finom turpijom i onda se tu montira ventilator. 50% buke odmah nestane, posto sad nema metala da smeta protoku vazduha i ne pravi se onaj "huk" i "zvizdanje" ventilatora. :,,:
To uradite i napred i nazad, i za pozadi nabavite onu malu resetkicu (fan-grill), pa montirajte na ventilator (da ne bi neko slucajno gurnuo prst u elisu koja se vrti :test:)... i eto povecanog protoka vazduha uz smanjenu buku.
Uz ovo ne bi bilo lose proseci isto to i na napajanju (ako je neko malo losije, sa 8cm fanom) i nabaviti grill i za napajanje, i tako eliminisati i taj shum...
Bilo je reci o tome bas na benchu u nekim starijim thread-ovima.
@zuti pinki....danas (tako bi trebalo) kad budemo odradili promenu prekidacha i postavljanje josh jedne diode, onda cu odraditi ponovno slikanje spolja i iznutra, a za prekidach ne mogu da se setim koja je oznaka (slab sam oko tih elektrichnih stvarchica) ali u sushtini jako je mali i sa unutrashnje strane je plav i ima 3 pipka za koje se leme zice (kada ga danas budemo skinuli videcu shta tachno pishe koji je)...video sam ako ne na ovom topiku onda na nekom slichnom ovome da je neko postavio sliku identichnog prekidacha koji sam sada koristio pa mozesh malo potraziti po temama u sushtini na ovoj sekciji foruma je....btw, jest dobro ovo kucishte hehe,malo mozda matoro ali ga jako gotivim(jel inache neko zna da li se uz njega dobija napajanje po defaultu ili kada sam uzimao komp,uzeo sam neko posebno nevezano za kucishte,jer na njemu ne pishe koliko sam video nikakva marka tipa chief,cooler master itd...ima samo nalepnica sa oznakama koliko je wati i josh neshto pishe??...zaboravio sam,bilo je davno a za sada mi fino gura napajanje s obzirom da tera 2 hdda ,2 optike, zauzeti svi kablovi za napajanje + kloknut malo proc i to sve sa 300w,looool)
@ostoja....nisam sekao ninakve rupe vec je zashrafljen na te fabrichke,ali (taj shto uduvava) sam stavio s unutrashnje strane kucishta, znachi ne izmedju prednje maske i kucishta (lima)
Po meni, nije loša investicija kupiti brackete sa potenciometrima, koji kontrolišu voltažu na coolerima... I onda brate mili, regulišeš voltažu -> obrtaje -> tišinu kakvu god želiš. Ima i fancy kontrolera, sa displeyima broja obrtaja, temperature...
To na slici ti je Leadman 4H-919 kuciste i dolazilo je sa PowMax napajanjima od 250 ili 300w.
Btw, jako izdrzljivo napajanje (250w), s obzirom da je pocelo da mi posustaje tek na racunaru sa 2xCD + 2xHD + Duron1.3 + GF4200 + 2x8cm vent. Nije naivno opterecenje za 250w (taj Duron se grejao kao blesav).
Iznenadih se i kada sam ga najzad otvorio da ga ocistim od prasine posto sam video da ima i mrezni filter za smanjenje smetnji sa el. mreze.
Kasniji modeli Leadman kucista (SEL500 i novija) su bili sa napajanjima od 400w sa 12cm ventilatorima (prvo napajanje tog tipa koje sam video u Srbiji, kasnije sam video da to ima i LC)...
Mares, povuci te 5.25" uredjaje malo ka napred, upali su ti po 2-3mm u kuciste svaki. Jedino ti onaj panel sa USB i prekidacem stoji kako-tako, mada i njega treba malo pomeriti napred.
hvala za info & komentare,hah....
eo danas smo namestili na drugi prekidach (isti po izgledu) samo sa 6 onih iglica za zice (koji nisu medjusobno povezani), i dve diode (manje ali lepshe sijaju)....kada mi radi ventilator na 5v onda svetli zeleno,a kada je na 12v onda crveno....to mogu da regulishem samo ovaj shto mi uduvava vazduh u komp, dok sam ventilator koji mi stoji ispod hdda dirket na molex prespojio na 5v tako da njemu ne mogu menjati voltazu (ali jednog dana cu isto montirati prekidach kao za ovaj drugi ventilator, samo da kum malo skupi zivaca za sve to,lol)....evo kako izlgeda zavrshni rad (ostaje mi samo josh onu rupu ispod desnog shrafa da popunim jer je tu juche stajala ona jedna veca zelena dioda, ali kontam da cu preko nje prelepiti neku nalepnicu,verovatno kao oznaku za voltazu hehe )
btw, iznutra nisam slikao jer bi se teshko ishta skontalo,sve je u milion zica isprepletano u sushtini zice smo direkt gurnuli u molex zajedno sa vec postojecim zicama i izolovali a na prekidach se lemilo i izolovalo
@ostoja....nisu oni upali,legli su kako treba,to ti se mozda chini ovako sa slika ali tako u sushtini treba da izgledaju kao malo uvucheno,jer su te ivice od kucishta gde izlgeda kao da je drajv uvuchen u stvari zakoshene, a ne onako pod pravim uglom....(nadam se da si skontao objashnjenje,lol)....jedino desnu stranu pionira treba malo josh da je uvuchem,vidi se od gore da ide malo koso....
btw, ono shto smo skontali da ne moze (ili to zavisi od ploche) jeste da voltaza fana ne moze da se menja ako stoji utaknut na onaj shteker sa tri iglice koji je predvidjen samo za fanonve,dirket na plochi...iako postoje varijante da pushta struju od 5 7 i 12v, kada se na fanu prebace zice za npr 7 ili 5v, on jednostavno nece da se okrece....znachi mora direkt na molex da se nakachi ako se hoce menjanje voltaze....
Taj Fan-Gril ako ja dobro kontam je zastita za ventilator ali napravljena od par koncentričnih krugova žice fi 3-4mm i nikovane ili šta već ... da se lepo sija :D ??? JEL to TO??
Protok će verovatno biti veći i po svoj logici bi i šum i zviždanje trebalo da se smanje ... ali ... kod mene to nije slučaj :mad: ...
Jedna 12-tica uduvava a druga izvlači vazduh i obe su na 7V i bukvalno sam držao moleks u ruci i uključivao i isključivao fanove ... razlika je jedva primetna :smash:
moram na chipset da stavim veliki pasivan (home made) hladnjak, a ako bas bude moralo imam 7cm fan od P III koji bi trebalo da je necujan
PSU mi je LC Super Silent 420W sa 12cm fanom ... Jel neko obarao voltažu fanovima iz napajanja ??
Diskovi su Hitachi SATA2 podešeni u njihovom Acustic Manageru na najtiše ... ali mi je to nesto sumljivo
Shta sam mogao da omanem pri povezivanju ventova na 5V?Ubacio sam crvenu od venta na crvenu na molexu i lepo je radilo...Onda sam to isto odradio na Cooler Masteru i komp se ukljucivao,pa iskljucivao i tako u nedogled sve sam,pa sam cupao memoriju,vadio bateriju...Dakle gde sam omanuo?
jesi taj kuler master isto kachio na molex ili da ti nije mozda to kuler sa procesora koji je utaknut direkt na plochu??
Vidi post #82 pa nadalje. :)
I da, fan gril je ovo
Ja planiram uskoro da svoje DTK400W napajanje malo izrezbarim i stavim 1-2 takva grila ukoliko budem spustao napon na njegovom fan-u. Cisto da ima malo vise propuha da ne bi napajanje crklo kao Vojkanu.
Na molex,uspeo sam posle da namestim,ali me opet zanima shta sam mogao da omanem,prosto mi je neverovatno,uradim isto i na jednom i na drugom i jedan ok radi a drugi me tako zeza...
Ovaj racunar mi sluzi "samo" za net i ukljucen je 24/7.
cpu: sempron 2800+ (am2)
mb: asus m2npv-mx
chieftec dg-01wd-d 350w
hdd: wd 80g sata
1.Da li moze neki pasivan cooler za doticni procesor nije klokovan.
2.Da li mogu na napajanju da iskljucim ventilator.
3.Mozda neki tisi hdd itd.
Po mogucnosti da se lako moze nabaviti "u Srbiji".
bicu malo OT, ali obzirom da se bavim muzikom i zelim da snimam sve u istoj sobi gde je i racunar za rad nikakva varijanta mi nije radila posao.. uvek je tu neki "shum"
najbolje resenje ako imas uslova je da kupis produzne kablove za tast, mis, graficku i ++ sta ti treba i izbacis kuciste u drugu sobu i eventualno investiras u neki USB DVDRW ako te mrzi da stalno izlazis u drugu prostoriju zbog toga. Ja sam to tako uradio i nista se ne moze meriti sa apsolutnom tisinom.. Ne cuje se, a radi :D
Ovo oje strasno neprakticno resenje za racunar koji se koristi za svakodnevni rad, bar po meni.
Mada za neke s viskom kilograma bi dobro doslo. :D
Sta ce ti gril?
Kad cackam po kucistu dok je komp ukljucen da mi ne bi slucajno prst upao unutra.
A i lepse ce izgledati sa grilom (pod uslovom da pravilne otvore napravim na napajanju).
Pade mi nesto na pamet kod napajanja.
Recimo da mu napravim kruzni otvor na gornjoj strani, a ventilator pozadi (koji izbacuje topao vazduh) stavim na 5V.
Zar ne bi bilo bolje da u tom slucaju okrenem ventilator da uduvava svez vazduh u napajanje? Pri tom bi topliji vazduh izlazio kroz taj gornji otvor sto isecem.
Za slucaj da se posle svih egzibicija na napajanju desi da rikne usled nedovoljnog hladjenja tranzistora i trafoa,
da li postoji opasnost da ono za sobom povuce i nesto od ostalog hardvera?
Cemu tolika muka oko napajanja. Kupite fanless napajanje, cije je kuciste okovano aluminijumom i resili ste problem i buke i prasine.
Kod nas nisam video da ima fanless da se kupi. A i napolju kostaju kao Sv.Petra kajgana.....
Nego, jel ima neko ideju kako da ovo resim: cuje mi se ventilator u napajanju, ali ne cuje se protok vazduha, vec je problem to sto ventilator stoji okrenut nadole, pa ima neki blago brundavi zvuk. Napajanje je dobropoznati LC. Stari (njegov originalni) ventilator sam izbacio, a na njegovo mesto sam ubacio Coolermasterovu LED 12-icu, ali se ta buka i dalje cuje. I, da, skinuo sam grill sa ventilatora, posto mi je kuciste zatvoreno i nema sanse da nesto uleti u vent...
Celo kuciste mi je prilicno tiho, ali mi ovo pravi problem. Primetio sam da cim malo olovkom pipnem ventilator po sredini, tako da se propeler "utisne" u kuciste ventilatora (prakticno ga malo "podignem"), ta buka nestaje. Znaci, ovde usporavanje ne bi pomoglo, vec problem prave ventilatori koji su predvidjeni za vertikalnu montazu, pa pretpostavljam da kada se postavi horizontalno osovina malo sklizne nadole i pocne da cese o mehanizam statora (moja pretpostavka). Ima neko ideju za resenje ovoga?
Gde ima fanless napajanja? Ja imam Chiefteca, da li ima neko u tom rangu (ili bolje), i koje su marke i modeli u pitanju?
:wave:
Imas Antec Phantom fanless manji je bas fanless, jaci model je pseudo fanless, tj ima fan koji se ukljuci tek kad zatreba.
Auh ovaj Phantom je 166 EUR, još ne znam da li je s PDV-om ili ne...(pcberza). Bolje da zamenim cooler na ovom mom Chieftecu, više se isplati :d
mozda samo malo da ga podmazesh pa nece zujati?
meni je tako bilo na kuleru od chipseta
Ne, u pitanju je potpuno nov ventilator. A i stari se isto ponasa, kad ga uspravis, radi savrseno, kad ga polozis pocne da blago brunda.
Malo mi ide na zivce, posto mi je to najglasnija stvar u kucistu.
Kad budem imao vremena probacu da rasturim stari vent pa da pod zeger osigurac koji to sve drzi spojeno stavim neku podlosku, da ga izdigne za najmanje mm. Ako onda prestane da brunda, znam sta mi je ciniti.
Da ne otvaram novu temu,imam ventilator koji je imao potenciometar,on je vrisnuo i sad su zice zalemljene.Potenciometar je od 100k oma ,ako stavim otpornik od 50k oma umesto potemciometra,da li ce to biti ekvilalent kao pot na pola snage?Potenciomer je bio zakacen na dve zice koje idu direktno iz ventilatora.
Nego, da izlozim svoj problem....
Da bi dobio shto tishi rachunar, ugradih umesto izlandjalog box coolera, spire whisperrock V
http://www.spirecoolers.com/main/product_cpu_detail.asp?ProdID=239
On je kao na 19 db...medjutim, mozak mi izbi! sad sam istakao fan iz ploche u radu, ostavio ga 5 sekundi, i rachunar je bolesno tih bez njega! Btw, u napajanju sam fan prebacio na 5V ..fan je 80 mm...A ni temperaturom nisam zadovoljan, sempron 2400+, 1667 mhz, u idle je oko 46 stepeni, posle kog sata igranja cs-a 1.5, dodje na 60 stepeni...Pipnem hladnjak, blago topao..meri li asus a7v8x temperaturu kako dolikuje?
Elem, ima li neko od vas da zna tachno koji fan 80x80 je baaash tih a nije skup k`o djavo, skinuo bih ovo i namontirao ga ako moze nekako....Rachunar mi je na otvorenom, tj van kucista, i stvarno mi skakuce po zivcima :(
Btw, ima zvuk kao usisivach...mislio sam da se to napajanje tako chuje, prelemio ga i ...dzaba sam to radio :D
Neshto mi se ne prebacuje fan za procesor na 5 volti...i ovako ga ne hladi kako treba :/
