AIK Banka
Koliko ja znam kamata ide samo na 200k bez primanja zarade, tako da svejedno da li je otvoren Start, Advance ili Supreme.
Da bi kamata mogla i na veci iznos, uz pakete Advance i Supreme, mora da se prebaci i prijem zarade.
Inace, jos uvek mi nije stigla Dina za Aik Start, pin stigao ima skoro dve nedelje...🙄
Da, uz prijem zarade bez greške radi do 1.2M ~5k mesečno za više pakete.
Meni još uvek nije stigla Master, evo skoro 4 meseca od otvaranja računa 😀
Koja je razlika između start , advance i supreme računa?
Meni naplaćuju 400 RSD, a više bi mi odgovarao paket od 150 RSD.
@Nea
Evo na ovom linku imas detaljno uporedjene racune, pa pogledaj. 🙂
Meni najvise odgovara, kada mi ne naplacuju nista...😜😀
  • Like
Reagovanja: Nea
Više ne važe linkovi, a i kamate su snizili. Mislio sam da će akcija da traje barem do septembra.
Jeste bez veze, ali eto, u suštini su ukinuli personalizovanu štednju, pa otud više linkovi ni ne rade.
Da li važi ako ubuduće primam platu na tom računu?
Naravno. Sve je definisano ugovorom. Za svaki pojedinačni mesec se gleda da li si primio platu.
Pa što si otvorila Advance?
Najverovatnije je migracijom starog Start paketa potpala pod Advance, pošto ima MasterCard.
Ako hoću da štedim u dinarima iznose veće od 300.000 dinara, i da kamata bude 5%, da li moram da imam paket advence? Takvu vrstu usluge ne pokriva start paket?
Isto mi je palo na pamet, da ima neki stari račun, ali je ujedno napisala i da je išla na onlajn otvaranje, što bi značilo da je sama odabrala.
Tako je, s tim što je granica 200k. Toliki je maksimum na Startu, kao i na višim paketima ako ne primaš zaradu na račun. Potrebno je, dakle, istovremeno da imaš viši paket (Advance ili Supreme) i da primaš platu na taj račun. Granica se izračunava na mesečnom nivou, na kraju svakog meseca, pa možeš da menjaš pakete ili da ne primaš stalno zaradu.
Da li je na Start paketu besplatna samo jedna dodatna DINA za ovlašćeno lice?
Ili možda mogu i dve za dva ovlašćena lica?
Dina mora da bude u svakom slučaju besplatna, ali pravo je pitanje da li je banka predvidela izdavanje kartica za do dva ovlašćena lica.
Tnx
Do kad traje ova akcija sa vaučerima?
Tatu ne mogu da nagovorim da otvori račun, realno ništa ga ne košta i uvek može da ga zatvori, ali on misli da je neka mućka.
Hoće mi ostati master ako pređem sa Advance na Start?
Posle koliko uplate onih 5k za prenos zarade?
U petak je bila plata, 5 k nisu uplatili...
Banka je našla nove partnere za otvaranje računa, još u avgustu, ali tek sad vidim.
Gigatron (otvarate preko linka na stranici):
Maxi (otvarate preko linka u vašoj aplikaciji, ne preko ovog koji šaljem):
Možda ima još, pišite ako naletite. Konačno su počeli da prate odakle se račun otvara, pa se i pogodnosti dobijaju automatski. Zato i napominjem da za Maxi ne otvarate preko linka koji sam poslao, nego da direktno uđete preko vaše aplikacije. Povezana stvar, unapredili su proces za Shoppster, pa je ista priča, sve sad ide automatski.
Shoppster (otvarate preko linka na stranici):
Za Ananas iz nekog razloga nisu, tu je i dalje stari princip, sa prijavom preko mejla:
Sve vreme su mogli da prate zapravo, pisao sam o tome, a zašto dosad nisu to uzimali u obzir, samo oni znaju. Ostaje pitanje da li Ananas i dalje može da se kombinuje sa bilo kojom drugom promocijom, ali možemo samo da nagađamo dok neko ne proba. Logično bi mi bilo da ne može, jer i tu vide kako je otvoreno, ali dosad im logika nije bila jača strana, tako da je sve moguće. Za ostale promocije je sada jasno da nema kombinovanja, može se odabrati tačno jedna od njih, pošto ide automatski.
Da li sam razumela dobro da osim što daju ova dva vaučera u vrednosti od 5.000 RSD, ako u roku od 45 dana prebaciš platu na račun u AIK banci, dobiješ još 5.000 RSD na račun?
Ako sam već dobila vaučer vezano za shopster i ananas, da li imam pravo na vaučer vezano za maxi ili ne?
Tehnički je neizvodljivo da otvoriš novi račun preko Maxijevog linka. Možeš da pokreneš proces, ali bićeš odbijena jer već imaš račun. Eventualno bi možda prošla neka fora tipa da zatvoriš taj račun koji si već otvorila, pa da preko Maxijevog linka otvoriš novi kroz neki dan, ali ne znam da li bi to uopšte bilo moguće, tj. postoji li neki period čekanja da onlajn otvaranje ponovo bude dostupno. Za gašenje uživo otvorenih računa smo utvrdili da ne postoji, odmah nakon toga može onlajn da se otvori novi. Ipak, bilo bi čudno da to važi i kod gašenja onlajn računa, ali ipak je sve moguće. Ne košta te da probaš, pogotovu ako ti otvoreni račun ne treba, tj. ako si svakako planirala da ga uskoro ugasiš.
  • Like
Reagovanja: Nea
Šta radite posle 6 meseci sa tim računima.
Banka ,gašenje ili održavate račun?
  • Like
Reagovanja: Nea
Ja otvorih krajem jula kada je bila akcija da se Aik Start ne placa ni posle tih prvih 6 meseci, ali videcemo da li ce tako i biti... 😃
Juce, posle mesec i po od otvaranja racuna, stigla Dina, otvorena Non stop Stednja u evrima i uplaceno na bankomatu, mogao sam i ranije, ali sam hteo da izbegnem odlazak u filijalu.
Pa idealno ti je gašenje ako planiraš opet da ubereš neku sličnu promociju poput trenutne. Doduše, džabe je, pa nije hitno, ja ću kad budem imao viška vremena da skoknem da zatvorim, bar to nije problem.
A recimo može biti izuzetno koristan da se koristi za plaćanja preko interneta, tipa netflix i slični servisi, kupovina na raznim sajtovima itd, da ne ostavljaš svugde podatke svoje primarne kartice, nego prebaciš na ovu koja je vezana za AIK račun koliko ti treba i plaćaš preko nje bez bojazni da bi mogao neki leak podataka da se završi tako što će ti skinuti pare sa računa.
  • Like
Reagovanja: Nea
OK, razumem da nekima nije potreban još jedan tekući račun jer podrazumeva mesečne troškove. Međutim, zar ti nije u interesu da na taj novac koji imaš na tekućem računu ide kamata za štednju koja nije baš zanemarljiva?
Tnx
Tatu nisam uspela da nagovorim da otvori račun na svoje ime. Da li se prilikom otvaranja novog računa još uvek dobija vaučer za ananas i vaučer za shopster, ili su nešto promenili?
Više ništa nije 100% džabe, na to cilja u pitanju. Sad je i Start besplatan samo šest meseci, a ne bi čudilo da i nama koji smo ranije otvorili naknadno jave da se uvodi održavanje. Zato ne treba zaboraviti ni na jedan besplatan račun, ne samo u Aiku, jer uvek može da dođe do promena. Naravno, i banka je dužna da pošalje obaveštenje, ali mogu uvek ti mejlovi da promaknu, pa treba biti obazriv. Eto, i sa BPŠ smo skorije imali više iskustava da su ljudi zaboravili da se reizdavanje kartica plaća, pa su upali u minus. Neki pritom tvrde da nisu ni obavešteni, pa su lako mogli skroz i zaboraviti na to, pri čemu bi im to dugovanje potencijalno završilo u Kreditnom birou i napravilo im problem u budućnosti.
Istina, mnogi koriste za to, uključujući mene, ali ne svi. Možda neko štedi u drugoj banci, nema novca za (dodatnu) štednju u Aiku i/ili nešto slično. Posebna fora je sa ponovnim korišćenjem benefita, to se isto pominje u poruci koju si citirala. Ko račun ne koristi baš ni za šta, zapravo mu je pametnije da ga ugasi. Možda banka u budućnosti bude davala nove benefite za otvaranje, koji bi mogli opet da se iskoriste. To sam u suštini i ja pomenuo kao jed(i)nu potencijalnu mogućnost za dobijanje Maxijevog vaučera za nas koji već imamo račune. Neke banke se i ograđuju od toga, poput UniCredit-a, dok neke ne, poput Raiffeisena, kod kojeg je dovoljno samo da je prošlo pola godine od gašenja računa. S tim u vezi, svojevremno sam razmišljao da ugasim svoj iRačun, pa da ga opet otvaram kad bude neka promocija, ali sam odustao od toga, jer mi se ipak nekoliko puta pokazao kao prilično koristan.
Ovo je stvarno otvoreno pitanje, no morao bi neko da proba i javi, što se zasad nije desilo, ali pratimo svakako.
  • Like
Reagovanja: G17
Da li je otvorila preko Shoppsterovog linka ili je bio stari princip, otvaranje kako god uz slanje mejla?
