Supernova (2024+)
Instalirana optika, jel ovo ok za 400mb paket? Cudno da krene sa 800mb, pa polako spusta do 430.
Takodje me i ovo zanima, signal nije bas perfekt ali dobrom opsegu
Signal -21dB će apsolutno perfektno da ti radi.
Neki maksimum pri 1:64 splitu na GPON-u je -17dB. Često kod Supernove ode signal i na -26dB pa to radi idalje idealno.
Tek na -29 počne da pravi probleme. Radiće ti ta optika bez problema.
Jedina prednost dvb-c kod Supernove u odnosu na ott (move), je upravo ta pednost od oko 40s. Sve ostalo je na strani ott.
Pa nije sam o to, batko moj...
Kanali u DVBC su sa mnoooogo boljom slikom, tj bitrate-om, od ovih "osiromasenih" iz MOVE.
Te dve prednosti na vagi teze mnooooogo vise nego sve ostale prednosti presmesnog OTT-a.
Jos samo jedno pitanje u vezi fiksnog telefona.
Prilikom podnosenja zahteva za optiku i obnovu ugovora, napomenuo sam da hocu stari broj sa fiksne parice da prenesem na novi ugovor na optiku. Sve je to povezano sto se tice njih, sada smo prikacili i fiksni telefon na wifi ruter, koji radi ali je neki sasvim deseti broj telefona. Kada bi to trebalo da povezu?
Pa jel 430 veći broj od 400? 🤣 Kakvo pitanje...
Meni je tu sumnjivo kako to uopšte ide preko 400 kad je Telekom / MTS / Supernova čuven po tome da im i optika ima "overhead" / "gubitke" i da umesto 400 speedtest meri 370-390.
Fiksni svi dobiju privremeni broj na par dana dok im ne vrate na stari.
Razlika u HD kanalima je minorna. RTS1 6Mbita dvb-c (levo), 5Mbita Move (desno):
HBO:
Medjutim, ogroman broj kanala koji je SD na dvb-c je HD na Move:
Kad se to sve uzme u obzir, onda je Move tu u velikoj prednosti. A koliko mare za dvb-c govori i cinjenica da poslednja 4 kanala koja su ubacili su SD na dvb-c i bez EPG dok su u Move HD sa EPG.
Iz nekog razloga su mi menjali i CI module na TV-u i sada mi je gomila kanala zakljucano. 😌
Zvati njih je misija za koju treba izdvojiti 2 sata slusanja melodija uz najave za koliko ce se javiti operater. Trebalo bi da vracam staru opremu ovih dana, pa da se u nekoj poslovnici informisem.
Evo nisam pretplaćen za Pink Soap, Hype Cinema, RTL Kockica, čak i Pink Western 🤣🤣🤣 Ali nekako mi deluje slika na televiziji cistije na optickom kablu. To mi je potvrdila i sestra koja nije ni znala da instalacija optike utice na TV, da to ima bilo kakve veze sa televizijom.
Pogledajte prilog 549498
HBO:
Pogledajte prilog 549502
Pogledajte prilog 549505
Kako da pustim ove kanale kod mene u VLC plejeru?
Nikad mi neće biti jasni ljudi kojima smeta što se komšija raduje 15 sekundi pre njih! Kome se raduje? Šta to mi imamo više od sporta da se možemo radovati? Evo i Novak će uskoro u penziju zagedno sa dvb-c
Не само да касни него сваком морају да шаљу посебан сигнал па се кочи кад сви гледају исти програм.
To što speedtest pokaže preko brzine paketa je tzv burst.
Naime kad je konekcija relativno slobodna, prvih par desetina MB krene bez ikakvog limita (1000Mbps ethernet je limit) tek kad prenesete taj saobraćaj onda se uključi limit brzine.
Limit na 400Mbps je nešto manje od 400. Pustite neki veći download sa nekog dobrog CDN-a pa gledajte brzinu u task manager-u.
Otac mi se zali da novi Skymaster STB koji su mu stavili juce ne radi bas najbolje, tacnije daljinski deluje kao da je izvadjen iz kontejnera i ne reaguju dumici najbolje. Posto jos nisam vratio opremu da li mogu da ostavim stari STB koji mu je radio bez problema a da ovaj novi Skymaster vratim?
To nije trebao ni da dozvoli da mu stave, trebao je da ih vrati dok mu ne donesu nov uređaj, a ne neki ko zna ko se sve iživljavao na njemu.
Može li malo pojašnjenje što je stavljen novi stb raskinuli ste staru UO koja se vodila na nekog drugog,pa sada ponovo uveli na nekoga drugoga. Ako je tako onda ne možeš da ostaviš taj stari a taj što su doneli sad da vratiš, pošto svaki ima svoj serijski broj po kom su te zadužili.
Koje nove uređaje... 🤣 Meni su pre par meseci dali Technicolor ruter u izgrebanom i prljavom stanju, koji dok pišti i pucketa kada se optereti (doduše funkcionisao normalno). Bio je na ime nekog Miloša, vlažnom maramicom sam skinuo kilo duvana sa njega.
I ovaj Huawei za optiku koji sam juče dobio nije nov, šifra za wifi je bila "GejPJ93R" 🤣 Ali ruter je odličan, 150-200mb u daljim delovima kuće tako da sam potpuno ugasio neki TP Link koji mi služi za pokrivanje daljih delova dvorišta
Ja to ne bi primio vi svi kako želite, za njihove astronomske cifre ima da se zna ili nov ili vratiš i kraj priče.
Ugovor je obnovljen prvenstveno radi instalacije optike, nije ništa menjano što se tiče vlasnika. Oni su inače hteli da montiraju MOVE na sva 3 televizora, ali sam ja hteo da sve ostane kao što jeste (2 CI modula + 1STB).
Oni su samoinicijativno promenili te module i STB, a posledica toga jeste da sada na televizorima sa CI modulima nemam pola kanala a STB koji sam dobio je u lošem stanju (daljinski ne radi 100%).
Uz novije pakete usluga, Telekom Srbija naplaćuje neke od TV kanala tako što su ih svrtali u nove "kombo" pakete, čak su imali reklamu "kombombonica".
To su Filmski, Muzičko-zabavni, Dečiji i Dokumentarni. uz Super Plan 3 S dobijaš jedan od ta četiri uračunato u uslugu - i može da se menja jednom mesečno. Da bi aktivirao ostale, mora da se doplati.
Takođe, sada naplaćuju sve dodatne STB uređaje, a od 1.9. i osnovni 350din mesečno.
To je potpuno nevezano za način pristupa - da li je optika, coax ili vdsl, već je uzrokovano samom činjenicom da je potpisan novi ugovor za novi paket.
Primio bi i tek kako (ili ne bi imao ugovor sa tom firmom tj ako si ga već potpisao ganjao bi se za raskid i penale) ako ti je izbor taj provajder ili 4G / 5G "kućni" internet, jer Supernova novu novu opremu nema ništa (osim eventualno koga usreći da mu donesu nove Move OTT only boxeve), sve što donose je neko već koristio a varira u koliko polu-raspalom stanju je to što su ti doneli.
Ahaa, sad mi je jasno. Hvala.
Bogme ne bi primio
