Alati i radionice
Za hobi potrebe i povremene radove, aku alat je daleko zgodniji i neuporedivo praktičniji 😉
Ja bih rekao bas suprotno, za profi upotrebu je aku alat dosta zgodniji kad radis sa njim po ceo dan da ne preskaces kablove i vucaras za sobom.
Za hobi upotrebu opusteno moze na kabal alat jer ga koristis jednom u nikad, a i kad ga koristis to je obicno kratko aka. 10 rupa...pa tad nije problem razvuci i produzni ako treba. Plus je obicno alat na struju jeftiniji i nemas zezanja sa punjenjem bat koja bude prazna bas kad ti treba.
To je moje misljenje, mozda gresim.
I ja se slažem sa tim, ja sam počeo sa alatima na kabl, pa sam dodavao aku alate tamo gde sam video da mi stalno nešto treba, tipa bušilica, šrafilica, ubodna i slično, da se razvlači motalica za kabl svaki put kad treba nešto da bušim i šrafim, nema potrebe.
Ostao sam "dužan" rešenja i utisaka - kupio sam ovaj Bosch alat u setu, cena bila 9999 din - 5000 din vaučer.
Izbušio 10ak rupa, okačio bojler, zaveze za tuš, buši u betonski zid kao u sir, tamo gde sam običnom starom einhell bušilicom spalio i burgije i bušilicu i sebe, a ni da drcne.
Malo je reći da sam oduševljen, najbolje potrošenih 5K dinara na alat ikada. 🙂
Koliko je trebalo vremena kada si narucio da ti stigne?
Edit: videh sada na sajtu ako se naruci na primer danas trebalo bi sutra ili prekositra. Mada sam ja poslao mail sa upitom.
Naručio sam u petak, a mislim da mi je stiglo u utorak. Kapiram da inače šalju za dan ili dva, mene je uhvatio vikend.
E da, kao Smart korisnik imaš i besplatnu dostavu na paketomat, što je meni uvek lakša opcija nego da se jurim s kurirom.
Ovaj komplet sam uzeo jer ima "dodatu vrednost" - dobijaš steznu glavu uz koju ovu bušilicu možeš da koristiš i kao običnu, za drvo i metal; takođe dobijaš i set sds burgija koji pokriva osnovne potrebe za bušenje u zidu i sl. Ove dve stvari zajedno koštaju 3-4K dinara (možda i više) kad ih zasebno kupuješ. Posle dokupiš još potrebnih burgija i dleta i milinica.
Što se dileme aku-kabl tiče, baš zato što sam "hobi majstor" sam i izabrao kabl, jer mi alat zatreba kad-ikad, a onda baterija bude obavezno prazna, a još gora je stvar što vremenom degradira i propada i onda si platio mnogo više za nešto što nisi ni (is)koristio.
Ako ti treba često i prenosivo - onda aku. I naravno ako tamo gde radiš nema struje.
Kabl je za retko i povremeno, kao i za dodatnu snagu, ako imaš tu potrebu.
Vidim na jednom ozbiljnom gradilištu da dosta koriste Ingco alat, baš ću da pročešljam šta ima u inventaru magacina ali ovako kad sam preleteo, od tih jeftinih, ništa Einhell ili Parkside ali Ingco alata kolko hoćeš, što ih koriste tesari (manje aku SDS plus i ručni cirkulari).
A evo jedne loše aplikacije, tri dana rokaju samo ovo, 5-6 cm dubine, udaviše ovaj Bosch. Sutra nosim ozbiljnu mašinu (iako je manjeg kapaciteta) da vidimo da l će bolje da se snađe
Ubice ovog Bosch-a ko iz.....kh,kh. 🤣 🤣🤣
Poslao sam im upit ali bi trebalo da u sredu odputujem. Pa mislim ako danas narucim valjda bi bar stiglo u utorak. I ja koristim paketomate, da ne zavisim od kurira. Mada kurirku za moj kraj sam vec upoznao. Kada god mi donosila paket padala je kisa. Verovatno necu usapeti da sam bar znao ranije. Hitno mi je da stavim jednu onu kinesku kameru sa palikacijama i svasta nesto i ko imam Tessa montaz fiks duplu lepljivu traku bojim se da nece drzati. A celu povrsinu kamere koja ide na zid bi stavio tu traku.
Ne vredi necu stici za to sto mi treba, hebiga.
Ne znam da li sam te baš sve najbolje razumeo, ali sam pohvatao sledeće:
  • M(l)ada kurirka dolazi po kiši, poželjno ponuditi toplim čajem i čajnim kolačićima.
  • Kapiram da je mala verovatnoća da bi ti paket stigao u utorak, verovatno bi tek sutra obrađivali porudžbinu i spakovali je, a kurir preuzeo tek preksutra, što uglavnom znači dostavu dan kasnije.
  • Ne znam gde si, da si u PA pozajmio bih ti bušilicu ili došao da izbušimo tih par rupa; ovako, ako je frka za kameru da ostane za prvu pomoć radi nadzora dok si na letovanju, kapiram da će ta Tessa dvostrana traka poslužiti, to bi trebalo da drži 1 kg na 10 cm dužine... ako hoćeš da budeš siguran, možeš da zalepiš i montažnim lepkom i gotovo (zaista gotovo). Ili ti preostaje na sve primenljiva i svemoćna "duct tape"...
Sto se kurirke tice stvarno je ipalo kada god sam preuzimao robu padala kisa a onda je sretnem u kraju suncano samo tako. Marfijev zakon. Sacekacu kada se vratim a to sto treba da stavim na zid videcu da lociram na ormar. Hvala druze. 👍
Bitan mi je tvoj opis kako radi to je i najvaznije. Videcu ako bude u Lidlu ona 1050 C3 ili tako nesto. Samo se plasim pomenutog Marfija da ja ako bih kupio taj Bosch vidim najavu u Lidlu.
Pa jeste skuplji su zato sam i gledao sa kablom.
Ja sam se nameracio na ovu ali da pitam da li ce sa ovih 1.7 J i 550 W da radi radnju za kucu.
Za po kuci, par rupa godisnje? Zavrsice ti posao i ako je slabija masina.
Sa tim modelom busim povremeno u stanu ali koristim Bosch burgije iz Expert serije jer imam Titov armirani ljuti beton iz 75` godine sa kojim se izbore bez problema.
Super je taj 2100RE, ja sam se iznenadio kako je lagana a fino buši beton.
Narucio sam online ovu busilicu. Samo da vidim neke kvalitetnije SDS+ burgije za beton.
U kompletu dobijaš i ovaj set burgija, biće ti dovoljno za početak, osim ako ti trebaju druge dimenzije (u pogledu prečnika ili dubine/dužine), što posle možeš da dokupljuješ i na komad.
A iskreno da cekam Parkside ne znam kada ce biti sledeca akcija, i da se ujutru natezem sa preprodavcima sa KP-a nemam snage. A naglasio sam da cu ga preuzeti i platiti kada stigne u magacin. Da preskocim paket sopove ili paketomate. Moze lako da se desi da sutra stigne. Videcu za burgije. Hitno mi je za dve rupe sutra. A za ostale rupe otom potom a ima ih. Mozda malo da neke ostavim i za sledecu godinu. 🤣 Koristicu ga i kao obicnu busilicu i ako imama original Nemacki B&D iz 70' poklon od dobrog druga.
Videh i na KP Bosh 2100 RE za 4000din, navodno original ali bez kutije i opreme...
Mene Bosch 2500 sa kablom sa Shopstera čeka u Zage Malivuk 1 da platim i preuzmem. Kada se vratim. Deset i nesto hiljada.
Danas se smilujem da ispunim gospođi želju da posetimo Mere market u NS.
Za neupućene, to je Ruski diskontni lanac.
U gomili svega pristupačnog, nisam mogao da ne kupim kutiju za alat(poklon za matorog), cena je zaista bila smešna, 495rsd...
IMG_20260721_221520.webpIMG_20260721_221547.webpIMG_20260721_221626.webpIMG_20260721_221642.webp
Stavio sam za poređenje tastaturu, nije malecka, a što se kvaliteta tiče, deluje mi zaista čvrsto. Ima i skalu/metar u inčima koji nisam ni primetio na prvu, da jesam možda bih pogledao da li ima sa skalom u cm...
Inače nismo se dugo zadržali, verovatno ću češće posećivati ovaj diskont, ali ovako na prvu, ovlaš što sam video na brzaka, ima zaista povoljnih stvari za radionicu/dvorište:
Baštensko crevo armirano 20m:700-800rsd
Led plafonjerka okrugla(ona mala) ~250rsd
Produžni kabal 20m 2-3k rsd
Set štafcigera 6-7 komada oko 300-350rsd
Prva pomoć oko 990 rsd
Cene su otprilike koliko sam zapamtio, ali kažem, ovlaš sam samo prošao, beba se unervozila, ponuda nije neka wau, ali to čega ima je zaista smešno jeftino...
Stigao Bosch 2500 🤗
Skalpel i "titanijumsk" (nemagnetna) pinceta. Dosta pomazu pri pravljenju puzica za reparaciju bga pad-a i mikrolemljenje. Preporuka.
    43.4 KB · Pregleda: 28
    60.9 KB · Pregleda: 22
    132.6 KB · Pregleda: 24
    35.4 KB · Pregleda: 27
    535.5 KB · Pregleda: 57
    226.7 KB · Pregleda: 44
    175.6 KB · Pregleda: 44
Za ovo vam je super i digitalni merac ugla, bio je u Lidlu za 10ak evra, za stelovanje lista.
Mala kockica.
