Midea Breezeless
A kako podesiš klimu?Meni je za ovaj mesec potrošilo oko 85 kWh za sada.
Moja 12-tica za 24 sata potrošila 11kw,setovana na 27C. Planiram kasnije da je spustim na 26C i da tako tera celu noć i sutra ceo dan pa ćemo videti koliko će onda potrošiti, ali veoma fino modulira,nema velikih skokova potrošnje. Kako skače temperatura tako skače i potrošnja i to najviše danas bila oko 600W sada već polako pada dok je noću modulirala na 250W. Inače hladim oko 36m2,unutrasnja izolacija 5cm,pvc stolarija, sunčana strana od 12 do zalaska sunca, 7 sprat zgrada, iznadene krov tako da ne mogu da izolujem plafon.
Evo meni je ceo dan bilo na 26° i teralo je oko 1200w i sad prebacim na 27° i spustilo se na 50w.Gde je logika?
Evo meni je ceo dan bilo na 26° i terali je oko 1200w i sad prebacim na 27° i spustilo se na 120w.Gde je logika?
Vukla 1200w sto verovatno nije uspela uopste da postigne kod klime gore 26c (senzor) 🙂
Jos ako bije prema neka vrata ---> hladan vazduh pici konstantno kroz vrata, a kod klime gore nikako da ohladi i da postigne zadatu!
Pusti je na 27c i sutra bice sigurno skroz drugacija potrosnja 😉
Ja sam smanjio potrosnju jer sam prebacio na Midei Extreme da daljinski bude kao senzor temperature, a ne da vuce sa same klime.
Kada je senzor na klima uredjaju kontrolisao kolika je temperatura u prostoriji znala je da radi nepotrebno znatno vise i trosila oko 11-12kW kada su jake vrucine. Sada preko daljinskog mnogo vise modulira i drzi lepo temperaturu na oko 24-26 stepeni u svim prostorijama, a potrosnja ide od recimo 6kW kako je bilo danas (i to je jos danas bio upaljen sat vremena turbo mod) , do 8-9kW na dan kada su bas jake temperature. I pri tome pricam o 18-ici sa potrosnjom oko 130-180w u modulaciji, hladi 52 kvadrata i ventilator uglavnom drzim na 50%.
Hmm meni se činilo dosta skoro 5kWh za 80m2 (Gree Soyal) u mansardi jer ovi dole za istu kvadraturo potroše oko 3kWh sa budget Mideom (oko 14 sati na dan radi i 95% vremena na nekih 220W). I isto imaju na follow me i svakih 10 min šalje daljinac temperaturu, ovo baš super radi, ne gasi se uopšte. Vani je danas bilo 35, a unutra hladim na 24-25 i 50% vlaga. Ali imam sa vanjske strane svih prozora zaščito protiv sunca i 25cm izolacije izpod krova, možda vi nemate to, pa onda više troši?
Opet ja.🤣Koliko vam troši po ovoj vrućini?Moja 18ica danas najviše potrošila,skoro 14 kWh.Ali nisam gasio,na Cool režimu je i uključen ventilator na 60%.
Nema je 😅😆
Šalu na stranu, daj opis prostora/skicu, poziciju i podešavanje klime - pa da vidimo "gde je logika", jer nešto tu ne pije vodu.
Ja sa 5 komada u akciji juče i danas -> prosek 11kWh, efektivno hlađeno oko 170m2 na 23.9-24.5C, bez gašenja.
    65.1 KB · Pregleda: 58
    58.5 KB · Pregleda: 24
    48 KB · Pregleda: 18
    28.3 KB · Pregleda: 64
Ako želite da smanjite potrošnju, stavite klimu na Dry mod (obično je to dve kapljice na displeju ili DRY dugme ili tekst na dislju kod onih sa velikim LCDom na daljinskom).
Prvo će da izbaci višak vlage iz zraka, pa će subjektivna i objektivna percepcija vrućine da bude manja, odnosno biće manje nepodnošljivo (to je možda najbolaj definicija), ali i prijatnije zasigurno.
Drugo, neće biti konstantnog naleta hladnog zraka, ali će ipak da hladi. Na većini klima uređaja može da se podešava temperatura na dry modu i to u plus i u minus, opseg se kreće uglavnom (koliko sam primjetio po mojim i tuđim klimama) između 8 i 12 stepeni (od “+4 do -4” do “-6 do +6”). Ono što na dobrom dijelu klima ne može da se podešava je brzina ventilatora, koja je često zakucana u Auto.
Treće, smanjiće se potrošnja (trebalo bi na minimum, jer i hlađenje ide kao minimalno) zbog posljedično manjeg ataka na kompresor.
Četvrto, klima će mnogo lakše da podnese ovaj režim dugotrajno i sveukupno bi trebala manje da troši tokom cijelog perioda rada u dry režimu i da lakše održava stanje/temperaturu.
E sad, jedini problem koji ja tu vidim je kako je to regulisano u samoj klimi, a ja to ne znam da objasnim i nisam ni istraživao ni kako je, ni zašto je to tako. Neke klime temperaturu u dry modu određuju na osnovu zadate temperature u cool modu, a neke u odnosu na ambijentalnu temperaturu ili već nešto treće.
Opet ponavljam, ne znam ništa, samo iskustveno do sada iz korišćenja različitih modela klima, ali sam primjetio da različite klime istu stvar rade drugačije iako je u osnovi isto - dry mod.
Dry mod bi trebalo da je najneefikasniji mod na klimi. Tada klima malo hladi, malo greje.
Da bi uklonila vlagu iz vazduha mora unutrašnja jedinica da hladi da bi se vlaga kondenzovala. A onda se upali grejanje, da bi temperatura u prostoriji ostala ista tj. da klima ne bi ohladila prostoriju (zato što si izabrao da "Dry", što znači "ne diraj temperaturu prostorije, samo vlagu").
Nisam u pravu za ovo. Dry mod ne greje. To radi samo kod odvlaživača gde je sve u istoj jedinici.
ALi dry mode ubedljivo trosi vise struje od cool moda, bar je tako na Midea i TCL klimama.
Na TCL ni ne modulise kompresor na dole... vec pici svom snagom... Mideu nisam detaljno pratio, jer u stanu gde ih imam (Brezzeless+ i Breezeles-E) je vlaga uvek 30-40% max
Probaj da pretisnes unutrasnju(dole) prema zidu ili lagano povuci prema tebe!
Lagano ne cimanje!
Pogledajte prilog 544241
Da li se menja zvuk ili je konstantan?
Tesko da kod nove vec cvili/zuji neki lezaj, doduse bilo i toga ali kod drugog brenda 🤔
Ako te ne mrzi snimaj kad krene...
Kako sam ovo bio napisao, tako se više nije čulo ni na jednom podešavanju - ni dry, ni cool (sa ili bez breezeless). Tako da pratim i dalje, pa javljam.
Hvala puno za sugestiju!
Jučerašnja i trenutna ,cela kuća oko 90 kv. sve otvoreno i radi ko sat. Samo da napomenem izolacija po P.S pvc stolarija,podovi i ploča isto izolirani. Midea brezaSS 12-tica.
    35.5 KB · Pregleda: 60
    30 KB · Pregleda: 69
@simmke
Potroši ti više zato što ili imaš lošiju izolaciju, ili više držite vrata i prozore otvorene, ili vam je kuća na osunčanom mestu.
Mi imamo dobru izolaciju, ali ova druga dva nam navuku potrošnju leti za hlađenje. Ali i dalje nije tako strašno na računu. Ovog meseca će nas hlađenje izaći nešto preko 3000 dinara, što je 100 dinara na dan. A terasna vrata su otvorena skoro preko celog dana.
Zimi trošimo manje zbog toga što smo na osunčanoj poziciji i solarni dobici nam smanjuju račun za grejanje. Ali zato leti je teško da se odbrani od sunca. Posadio sam o svom trošku drveće ne ulici sa južne strane, ali nikada neće biti visine da baca senku i na krov kuće, najviše će napraviti senku na prozorima. Leta nikada više neće biti hladnija i treba se pripremiti.
Evo kako smo trošili struju za hlađenje u junu:
U pitanju su dve Midea Breezeless+ i jedna toplotna pumpa koja hladi vodu u podu i plafonu.
I gledam da u kući temperatura ne bude previše niska. Kada su ovakve vrućine u kući je 27-28°C (osim u spavaćoj sobi gde je 24-25°C). Deluje previše, ali je u stvari prijatno i nije šok za organizam kad stalno izlaziš i ulaziš.
Planiram da uzmem Midea Breezeless, izmedju E i S+ je solidna cenovna razlika pogotovo sa ugradnjom pa me interesuje da li je generalno opravdana?
Itekako, breezaSS je zverka u odnosu na e model. Ali ako planiraš samo hlađenje onda i e model završava posao, ali za grejanje SS model je mnogo bolji. Imam je evo godinu dana i prezadovoljan sam sa klimom .
Upravo sam poručio Midea Breezeless 9 preko Kliklaka za 50k, dolazi zajedno sa setom za instalaciju kao poklon.
Koji je najbolji način da je koristim u mojoj sobi od 17m2 bez velikog računa za struju?
Da je ne gasiš često,da ne čačkaš stalno oko zadate temperature
Da li Midea Breezeless S+ ima elektronski ekspanzioni ventil (EEV) ili kapilar?
Neko je napisao da su težine spoljne 23kg za 9-ku i 12-icu,to znači da 12-ica ima izmenjivac sa 1 redom, da li je to neki minus, mislim za taj novac su mogli da stave sa dva reda?
Trebalo bi da je EEV (strana 20, oznake 3 i 6).
To su E modeli (CB1-##HRFN8*).
S+ 12-ica (MSFAUU-12HRFN8*) ima 26.4kg spoljnu, a oba modela imaju jednoredne izmenjivače. Svakako da je dvoredni bolji, ali ne nužno koliko misliš. Tj. sve zavisi od potreba (prostora)... Ove Midee su inače odlične klime, bez obzira na broj redova i izostanak grejača tacne na E modelu.
Da li imate neki specifični predlog za postavku klime u SmartHome aplikaciji za bolji rwd, veci ustedu i sl? Nov sam.
Ko o svaki inventer,pusti je da šljaka na setovanju temperature koja ti odgovara,ako hladi veći prostor ventilator na 100% i uključi opciju ifeel. Mora da troši dok ne razladi na zadatu temperaturu,a onda modulacija ,koliko će nisko ići zavisi od prostora,izolacije ,stolarije.
Sad ce 2 godine od postavljanja... nikakvih problema nije bilo, zasad sam prezadovoljan iako sam imao na pocetku problem sa majstorima. Grije i hladi odlicno, 20ak kvadrata... Zimi moze modulirati na oko 300w a na hladjenju se spusta i na oko 100, bas je stedljiva tu s tim da je znala za vrijeme skorasnjih vrucina potrositi ko i zimi ali je nisam pazio, otvoren prozor cesto, cak sam probao sa njom rashladjivati jedan sprat i dodatno donji sprat... pa radilo je donekle jer je gladan zrak kroz vrata se spustao dolje.
Nikad greska neka, daljinski ne diram skoro nikad, samo ga ostavim na klupicu 5 metara dalje. Na hladjenju obicno ohladi stepen vise, ako stavim na 24 bude 23 a na grijanju ako stavim 24 bude 25 i tako mi radi bez problema.
Sto se tice ciscenje izgleda ko nova, kad se sjetim operem filtere, znam zaboraviti po 2 mjeseca, ne bude bas prljavo niti primjetim da nesto drugacije radi ako ne ocistim.
Samo da pitam drug bi uzeo klimu da mu greje/hladi malu spavaću sobu da se odvoji od brata. Ne provodi u noj vreme samo da može da se spava u sobi.
Prostor je 2.10m visina 15/18 kvadrata (mala je soba) zid od bloka bez izolacije drugi sprat dva spoljna zida i jedan prozor koji vodi na terasu.
Sada da nije brizla jaka za tako malu sobu pa ako jeste sta je bolja opcija za takvu sobu, on ce drzati vrata otvorena ako ce olaksati klimi ....
Jaka jeste (i E 9-ka), ali dovoljno kulturna da nikakav problem neće imati, ni sa zatvorenim vratima (uz adekvatno podešavanje i postavku/poziciju/instalaciju, podrazumeva se).
Pozdrav društvo, poslednjih 2 dana imam čudan "problem" sa zvukom klime. Odjednom mi je zvuk konfirmacije postao piskav i čudan. Nije standardna bip već je drugačiji, ne znam da opišem..
Jel imao ko slično iskustvo?
Prošle godine sam kupio E model i koristim je samo za hlađenje. Ovog leta sam tri puta uključivao selfclean, na 15 dana perem mrežice, međutim ipak se oseća neki kao kiselkast miris a pošto mi radi cele noći ujutru je vazduh baš težak i neprijatnog mirisa. Na poslu klime čiste jednom godišnje, vidi se prljavština golim okom ali ipak je vazduh svež, isto tako kad uđem bilo gde oseća se hladnoća i svež vazduh. Ne znam šta pogrešno radim. Takođe u zadnje vreme imam i problem sa glasom koji je promukao duže vreme, ne znam ima li veze sa klimom. Svakog jutra uključim na FAN najmanje pola sata da se se kao prosušila klima ali ne pomaže ni to. Nešto mi glupo da zovem ove što peru klime jer je nova, nije ukupno radila ni tri četri meseca.
