3D printer - Opsta tema - FAQ
Pla je Azzure, podignu se ivice koje se lepe za plocu. Evo slike kako je kriv privezak
Perem podlogu sudomilom svako novo stampanje. Lepo se zalepi sloj nema problema nikakvih. Deset privezaka se rade oko 2 ipo sata, posle sat ili sat ipo pocnu da se krive.
Niko nista?
Ja bih na tvom mestu prvo probao drugi PLA. Drugo, uvek izbegavam štampanje velikog broja posebnih elemenata istovremeno. Ne mora da znači ali više puta sam imao problema da se slojevi na tako velikom broju elemenata ne povezuju dobro. Probaj da smanjiš broj na svega par komada pa vidi šta se dešava.
Da mi odštampaš školjku za auto preko veze? 😂😂😂
Plaćam na rate.
Police za acoustic wall panele. Staviću tri komada na 70cm dužine, polica će biti od plexiglasa 5mm debljine. Ništa teško neće nositi, samo razne Lego aute i sl. Malo ću ih prepraviti sad, mogu da budu širi extra 2mm. Treba mi oko 40 komada, mnogo LegA.
Ovo je verzija sa dve rupe za gips šarafe.
U boravku će ići verzija koja se kači na panel, bez bušenja.
Uzeo sam neki žnjx filament ali je cena ok, 48e za 4kg.
Ovu fotku sam našao na netu, pa iskopirao.
Pravio sam i ja neke light police za ove dečije pizdarije, doduše koristio sam ASA i onu presovanu ivericu koja je baš lagana. A imam i u garaži onu ivericu 10ku za miš i tastaturu, koju drže isto dobro nosači. Realno, sve je to ok. 🙂20260109_180445.jpg20260109_180454.jpg
    152.2 KB · Pregleda: 51
Gledam sad ovaj Bambu Lab P2S Combo, hoce klinac printer u sobi, ne deluje lose.Koliko sam ih poslao za Srbiju vreme da i nas pocastim jednim.
Ja pre neki dan prebacio štampač u drugu sobu gde sam napravio sebi ofis. Još nisam rešio kako bih napravio neki enclosure koji će da se provetrava negde napolje kad štampam ASA/ABS, mada jako retko uopšte štampam te materijale, obično štampam PLA. Bilo bi mnogo teško sprovesti, ne znam jel vredi cimanja.
Zato cu da odradim ovu varijantu.
Ja to imam od početka, nije to sporno. Problem je što na ovaj način usisavaš direktno vazduh iz komore, ujedno u procesu i malkice hladiš komoru, a ASA/ABS trebaju što veću temperaturu unutra i temp koja ne varira. Ja gubim par stepeni kad koristim sa inline pull/push ventilatorom, pustim neki mali rpm čisto da odvlači i ima blagi negative pressure da čestice odlaze iz komore. Ipak, idealnije je napraviti enclosure u kojem je ceo štampač, pa onda provetravati enclosure ventilacionom cevi, tako ne utičeš na temp unutar štampača. Mada, ako štampaš samo PLA, onda zaista nema potrebe, direct duct u komoru štampača radi posao.
Prebacio sam ipak na drugu stranu sobe, tu mi je prozor i lakše mi je da ventiliram, a jesam baš planirao da štampam neki ABS uskoro pa bolje ovde da bude.
Pogledajte prilog 534061
Šta je ovo ispod štampača?
Neka pena?
Vrv granitni/kameni blok + gumena podloska radi smanjenja vibracija i lakse kalibracije stampaca.
Tako je, dole je onaj tip sabijene teške gumene ploče, kao na dečijim igralištima recimo tip materijala, i preko toga je 40x40 behaton ploča za staze, tipa 15kg ili tako nešto. Radi dobro posao, jer lepo upija vibracije i stabilizuje. Preporučujem da stavite ovakva dva sloja ispod štampača, pomaže stvarno.
Hvala
Ako slučajno negde imaš link ka prodavnici pošalji u pm (ako ovde nije dozvoljeno).
Granitna ploča 50*50cm i guma za teretane(igrališta), ima svuda i nije skupo.
Kako bi se štampač ponašao da zamene mesta ta dva sloja? Guma gore, ploča dole?
Guma ti prvenstveno sluzi da ne izgrebes povrsinu na kojoj stoji kamen/teska ploca + dodatni dumping.
Ako imas tezak i stabilan sto/komodu/policu, nema potrebe za ovim.
Ajd nesto drugacije, nesto divlje... 🙂
Imao sam hotend, motor i zupcanike od Bambu hotenda kao ostatak od upgrade na P1 sa obicnog na hardened steel setup, dizajnirao kuciste hotenda za moj custom stampac i to je radilo savrseno sa svim filamentima skoro 1000 sati.
Medjutim...
Koji god da sam vent stavio na part cooling a probao sam od najjeftinijih do najskupljih, svi su izdrzali max 50 sati i krenuli da krce/tandrljaju dok se ne ugreju sto naravno nikako nije bilo dobro.
Vec sam razmisljao o nekom pap sistemu i za BF bila akcija kod Bambu gde su za sitne novce nudili delove za P/X stampace.
Uzeh fan sa kucistem, set zupcanika sa kucistem i front frame za tipa 25€ sve zajedno.
Dizajnirao back frame/adapter koji ce sve to nositi
malo lemljenja i dobih Bambu hibrid
I ovo je bio prvi test print sa njim
I do sada je vec pregurao preko 300 sati, takodje bez ikakvih problema, gde najzad part cooling radi kako treba.
Na zadnjoj slici, koji je tacno filament (brand) u pitanju? Pretpostavljam da je 'silk bronze'? (ili mozda 'silk gold'?). Mozda Sunlu?
Pogledajte prilog 534060
Ja sam svoje stampace, dok sam ih imao (K1 Max, BL A1 i A1 Mini) prebacio u suteren, u kome imam veliki industrijski ventilator, da izbacuje vazduh.
Inace je suteren i najnoviji deo kuce, jer je uradjen pre 15-ak godina, dakle nov "stan".
I uvek kada sidjen dole, da pokupim print ili da nesto namestim, ustine me za grlo "buke" od stampe!
Sta god da sam stampao, da li je to Hyper PLA od Creality-ja, Spectrum koji je made in EU, ABS, ASA itd. uvek se osecao neprijatan "miris i ukus" koji se nekako lepi za grlo.
I pored toga sto vazduh konstantno struji (sem u decembru, januaru i februaru), ventilator izbacuje nekih 850m3 na sat, ako se dobro secam!!!
Tako da je moja iskrena preporuka, da, kupiti detetu stampac, ali nikako da stoji u njegovom zivotnom prostoru. Ako nemate ostavu u zgradi, spajz u stani, gostinjski toalet, onda zastakliti terasu pa tamo! Ali nikako tamo gde dete provodi 24/7!
(p.s. vidim da mnogi drze stampac u svom home office-u, cak sam video i resin u spavacoj.... navikne se covek na smrad, zrtvuje se za hobi, mozda zivi sam itd.. svako ima pravo da ugrozi svoje zdravlje, ali mislim da se sa detetovim zdravljem nije kockati!)
Dosta dugo koristim Ender 3 v2. Danas krenem da štampam i dešava se ovo.
Temperatura tacne je 60', PLA filament topi na 200.
zamor materijala. zameni ptfe tubu i spojku.
vidim da se je dosta puta odsrafljivao.
Nemoj i ovde, molim te...
Ako moze neko da mi objasni Bambu problematiku oko koje se toliko digla prasina???
Koliko razumem,
  • kupis stampac (Imao sam A1 i mini), ukljucis ga u struju, povezes na Wi-Fi, uradis azuriranje. Kupis laptop od 40€, instaliras najnoviji Bambu Slicer. Sve to testiras, vidis da lepo radi.
  • uzmes klesta i iscupas Wi-Fi antenu, modul, kako god, sta god. Iseces Lan kabl na lap-topu... nebitno. Uglavnom, taj setup = Bambu printer i Laptop vise nikada ne moraju da odu na net?! Ispravite me ako gresim? Takodje, vise nikada nece moci da odu na net, jer im je pocupana wifi antenica i na laptopu isecen lan kabl?
- negativna strana ove opcije - nema remote nadziranja rada printera i ne mozes da preko clouda uploadujes modele??
Licno sam na A1 i Mini koristio cloud i app jer mi je bilo zgodno.
Ono sto je bilo zaista "tajna", stampao sam na K1 Max stampacu, koji je preko LAN porta primao modele u lokalnoj mrezi.
I sad mi totalno nije jasno, o cemu se tu zapravo radi.
BTW. mnogo vise me brinu one americke budalastine oko on line kontrole fajlova koji se stampaju, da bi kao sprecili stampu "pljuca" i generalno copyright-ovnih fajlova.
To naravno da ne vazi za ceo svet, ali svako ko zeli da prodaje USA (a svako zeli), morace zesce da degradira firmware svog stampaca! Neko ce to naravno da radi samo za USA a lenje firme jedan za sve.
Radi se o AGPL licenci koja kaze da slobodno mozes da uzmes moj sw, uradis sa njim sta hoces ali i ti moras da ga objavis i podelis free CEO kod kao open source, ne samo delove.
Slic3r, majka vecine danasnjih slicera je pod AGPL licencom.
Prusa ga uzeo, doradio i objavio Prusa Slicer.
Bambu uzeo Prusa Slicer, doradio i objavio ali ne ceo kod tj networking/cloud deo su zatvorili.
Prusa hteo pre par god da ih tuzi zbog toga ali odustao jer je znao da protiv Kine nema sanse.
Orca Slicer uzeo Bambu, doradio i objavio, networking deo je bukvalno uradio copy/paste koda jer je zatvoren, nije mogao da ga izbaci jer je sastavni i kritican deo Bambu slicera.
I onda Bambu zapretio Orca tvorcu da ce u zatvor ako ne skine sa neta njegov sw jer njegov sw "neovlasceno" koristi njihov cloud sistem, pod izgovorom da je networking deo koda zaseban a ne deo Bambu slicera, sto naravno nije istina.
Covek skinuo sa GitHub svoj kod jer on sam jadan nece protiv multi miliard kompanije.
I to je pokrenulo lavinu i odmazdu na netu, sa punim pravom.
Sada Bambu cuti a ovi ih navlace na sud gde ce ih odrati.
...to be continued....
Sa tehnicke strane razumem da Bambu hoce da zastiti svoje resurse ali su odabrali najgluplji moguci nacin za to + ako je 0,01% korisnika Orca koristio cloud servise od Bambu.
Hvala na objasnjenju. Ne mogu da priznam da mi je 101% jasno, ali kapiram da je tako...
Ali kako onda https://www.orcaslicer.com/ jos uvek radi i moguce je downloadovati Orca slicer?
Radi li se o tome da je samo objava source code-a problematicna ne i sam software ili ja bas ne kapiram o cemu se tu radii 🙂
