Windows 11
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 46590
windows vec ima sve sto mu treba da se samoodrzava (disk cleanup, manager backupa i sl) i za ciscenje updateova i svega.
ostali programi poput net browsera to imaju takodje i radije bih da u njima selektujem koji kes i sifre i sa kojih sajtova da brisem nego u ovim glupostima, koje jos pri tom i zauzimaju prostor i integrisu se u win procese, ironicno, pobijajuci samu sustinu ciscenja sistema.
Po mom privatnom mišljenju, sav taj "Bloat" je umišljen, ne izmišljen jer ima puno toga ali su to samo lične prefernce tj kako ko misli ili zna šta mu treba a šta ne. Windows nisu samo OS nego celo radno okruženje u kome ima sve što je potrebno za početak. W10 i W11 su bolje optimizovani za rad i nove HW i SW nego W7 i pre. "Optimizovani" nije isto što i manji. Najviše odlazi na APve i apllete jer su moćniji i više rade tako da nije pod moranje da se zamene sa nekim boljim. To više utiče na zauzetost na disku i ništa drugo a i to je malo jer su diskovi daleko veći ali i prosečan HW daleko jači pa im naravno i treba više. pošto mnogi upoređuju sa W7, proesori sa 2 jezgra su jedva počeli da se pojavljuju a 4GB memorije tek u začetku a saba je sve to3-5 i više piuta više i jače. Tome treba i jača "pozadina" da dobro radi. I DOSu i windowsima pre XP je sve to moralo da bude ugrađeno za svaki program a sada je u samom OSu pa zato i mora da bude veći. Jedan primer, ko se seća je bila bitka da se (polu)ručno nameštaju DMA i imterupti a to je sve ugrađeno, drajveri idu preko DirectXa i sve je automatski a ta cena mora da se plati na mostu ili ćupriji količinom podataka i servisa, tu nema besplatnog ručka. Veći problem su programi koji rade daleko više pa programerri uzimaju zdravo za gotovo daleko veće slobode koje dolaze sa bržim procesorima i grafikama kao i sa količinom memorije. Kada su recimo igre zauzimale 50-100-200 i više GB ? Nikada pre, pa toliki si bili prosečni diskovi ! Znači da je zbog par GB "bloata" u Windowsima zapravo cepidlaćenje a taj "bloat" je nekome zapravo potreban.
Evo na mom primeru, uvek sam bio štedljiv sa Windowsima, lepo održavao sistem jer nisam mogao da se razbacujem sa hardverom, tj parama za to. Gasio servise po XPu i 7mici i izbacivao sve što nije bilo preko potrebno, na 10ki i specijalno W11 to je manje od 1% od celovitog zbog daleko moćnijeg hardvera. Na W0 i W11 sav taj "bloat" ne znači ništa. Na Idle 1% ili manje zauzeća 8 jezgra procesora i manje od 1GB memorije od 32GB. Sami, "prazni" windows sa sve "bloata"su manje od 5% od zauzeća diska naspram 100nak programa i igara.
Opet, koja je sustina?
Rekoh vec da sve sto oni rade ima i sam win u sebi, i jos pritom većinu stvari radi sam.
Ovakvi programi su imali smisla do pre 15ak godina kad je hardver bio slab u odnosu na softver koji bi ga upošljavao.
Danas je cist placebo.
Uzeo novi laptop sa win11 home. Mislio sam da pregazim to i stavim 11 ltsc ali ne znam dali mogu da ocekujem onda neke probleme sa driverima i slicno?
Da mi se ne desi kao sa starim da samo jedno jutro osvanem na windows 12
Slobodno na ltsc, korisim ga od win10, sada i win11, drajveri rade kako ocekujes.
Svima preporucujem da posto microslop ne zna vise ljudski da updateuje sopstveni sistem, samo instaliras os, updateujes (vise zbog drivera) i blokiras updateove. Imas na netu programcice koji rade bas to a mozes i da odblokiras po potrebi, sve na jedan klik uz naravno run as admin.
Ne mora da blokira windows update jer uglavnom stizu sigurnosne zakrpe. Stizu i dodaci, ali ne oseca se tromost sistema kao kod Pro verzije.
mislim da mi je ms uvalio kopile na taj nacin (copilot-a)
instalirao sam ms store zbog xbox joypada uglavnom i onog novog notepada (dark theme ima i tabove, i naravno snipaste) i slucajno video da ima opcija u novom notepadu da sumira text pomocu kopileta. pogledam u win i vidim on isntaliran... a nije bio. a ne verujem da je upao sa notepadom nego preko otkljucanog update-a.
mozda gresim ali sto je sigurno - sigurno je. update zakljucavam.
Skinuo ga je sigurno ako si bio kliknuo na tu opciju. Meni posto radim sa Adobe programima skine Edge WebView(iako sam ga obrisao), posto ocigledno da neke opcije ga zahtevaju.
Eon aplikacija takodje radi preko webview.
Ako ti "kopile" smeta lako ga je deinstalirati ovo je jedan od načina. Jedino je problem nisam siguran (možda i neće) da ga MS može ponovo instalirati kroz neki Apdejt.
Nije bas tako lako da ga se otarasis samo kroz unisntall menu.
Ostaju koreni u sistemu od kojih zavise neke druge aplikacije i opet se nacrta nakon update-a.
Ovo je set skripti koji ga brise u potpunosti, uz kontraverzni recall koji je prakticno screenshot spyware i ostali crapware koji microslop uvaljuje svojim musterijama. Ono sto je dobro je sto skripta ima bekap opciju, tako da ako se predomistile (mada ne znam zasto bi iko) mozete da povratite kopile.
koga mrzi rucno da namesti moze da sacuva ovo kao .reg i pokrene
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize]
"StartupDelayInMSec"=dword:00000000
"WaitForIdleState"=dword:00000000
Zavisi kako kome i koliko su windowsi "prljavi". meni vrlo malo ali je normalno bilo malo više od jrdnog minuta a sada je nešto manje od djrdmog, rekao bih nekih 15-20 secundi brži boot. Najviše vremena je oduzimao Adrenalin.
cudno, ja koristio 6900xt par godina i sve sto je islo uz amd drajvere i win se brzo podizao, skoro isto kao sa ovom novom masinom (imam sad malo brzi cpu i nvme do duse).
nikad vise od 7-8 sekundi i to kada sam sistem napunio gomilom piratizovanog softvera sa svih strana.
mada ja samo ltsc furam, prvo win10 i od skoro win11. sama pomisao na onaj silni bloatware koji je vidljiv i ko zna jos koliki nevidljiv mi prevrce zeludac.
a win update zna da zezne stvari i na perfektno optimizovanom sistemu, tako da mi je i to iskljuceno, iako ltsc dobija samo bezbednosne nadogradnje jednom u mesec dana. opcione ne instaliram.
Ja imam samo 4 stvari u autostartu, pored security, samo mali sat, Nahimic za zvuk samo Adrenalin koji dugo krčka pošto sve proradi, Taj tkzv "bloat" me ne zanima, imam više nego dovoljno prostora, jezgra i memorije. Jedino izbačeno je sve za Xbox i ugašen AI. Ni ovo za start nije mnogo važno, komp se restartuje jadnom nedeljno ili kada ima neki update.
kada bi samo postojala sprava za merenje vremena...
edit.
..vracaju se u "formu"
Da, fast startup/hybrid boot je ugašen ali on ne ubrzava boot, čak na protiv. Uloga me je da startuje programe koji su radili pri gašenju i to na istom mestu. zapiše sve u hiberfil.sys pa kada se windows startuju sve vrati kako je bilo a to može da uspori sve,
Event Viewer: Navigate to Applications and Services Logs > Microsoft > Windows > Diagnostics-Performance > Operational and look for Event ID 100 to find the total boot time in milliseconds.
Kod mene Boot Duration 62885 ms ako sam dobro gledao.
Fast startup tj. hybrid boot ne radi tako. Kako si napisao trebalo bi da ako imaš otvoren neki na pr. Word file i tako ugasiš mašinu da će te taj isti otvorteni dokumenat dočekati pri sledećem bootu.
Tako kako si opisao radi hibernacija. Hybrid boot zapiše samo Kernel i Windows drivere. koji se ne inicijalizuju ponovo pri bootu pa je zato brže. Ne bi trebalo da je sporije? Problem je što svaki put kad se tako ugasi loguje u Reliability Monitoru grešku "Windows was not properly shut down".
Verovatno ti zato i traje duze. On kao da popravlja pri svakom bootu neku gresku/problem pa zbog toga to tako ide.
Si probao da ispravis windows?
Run cmd as admin and type: SFC /scannow
Verovatno ti zato i traje duze. On kao da popravlja pri svakom bootu neku gresku/problem pa zbog toga to tako ide.šta
Probao i to i in-place upgrade instalaciju. Ništa ne može to da popravi. Svi to imaju ako je uključen fast startup.
nece biti..
za 3 sekunde se dize
ne znam na kojim lekovima si ti... ja jedino pravi snimak da snimim i okacim al ti ces onda reci da je AI..
iz event viewera kaze
Boot Duration : 38434ms
ali ovo veze sa realnoscu nema. ni 10k milisekudni a kamo li skoro 40k.
edit. pa da ima za one koji hoce da citaju:
The boot time recorded in the Windows 11 Event Viewer is generally accurate for measuring the entire OS initialization process, but it often feels slower than what you experience because it includes background processes that continue to load after your desktop and apps are already visible.
pitanje za ostale ,jel su i ostali sa teme na krsinama nekim pa im se isto win11 sporo dize?
Postoje nekoliko stepena podizanja sistema pa treba naglasiti na koji misliš. Prvi je vreme provedeno u biosu, od pritiska na dugme pa dok ne počne OS da se učitava, tipično prvo kernel u drajveri u kernelu. Od tada pa do kada se pokjavi slika desktop a treći dok se ne učitaju i prorade startup prgrami. Kod mene je recimo najduži deo biosa da prepozna memorriju a drugi da prepozna sa koga od 2 diska sa Windowsima da počne da čita. Pošto imam dual boot mora prvo da podigne kernel ilernel level osnovne drajvere, pokrene dual boot meni koji traje 5 sekundi pa onda startuje ostatak windowsa štzo se vidi kao onaj famozni kružić pre nego što se pojavi slika desktopa, tek ondapočinjeučitavanjestartup programa. IU biosu može da se vidi šta se događa akose uključi verbatim opcija ii ne sakriva ga logoa matočne ploče. Slično je i sa uključenjem verbatim opcije samih windowsa. Tu spada i provera updejta winsiwsa, drajvera.
trebalo bi da se odnosi na vreme od trenutka kada bios zavrsi svoje provere hardvera i onda krene bootloader (a ne kernel) da radi svoje, win ucitava, vrti znak i do trenutka kada vidis desktop, ikone i generalno mozes nesto da pokrenes.
na sve to mislim i meni se to ucita za par sekundi od potpuno ugasenog sistema, a restartom se podize i brze.
