Ko je rekao da ima i podno i radijatorsko?Kako podno i radijatorsko mogu raditi na istom polazu u istom krugu bez HS-a i dodatne pumpe, sem u drugom krugu , na bilo kom agregatu? Peku, tabani, ili se smrzneš? Površina odavanja toplote totalno neuporediva? Akumulacija toplote na keramici i alu ili panelnim radijatorima, neuporediva... Stavi TP na polaz od 30C , gde je kombinovano 50-50%(radijator-podno), snrzneš se na radijatorima? Ili sam ja glup i ništa nisam razumeo? Svaki model bilo kog sistema grejanja je projektovan da radi na ujednačenom (jednom) tipu grejanja. To pametni ljudi projektuju. Nema potrebe za ničim drugim. Spojite uređaj na sistem i to je to. Ako se kombinuje različit način predavanja energije ,onda ide druga priča.Bafer se koristi za manje startova TP-a i ništa više. Bafer je rezerva kad uđe u defrost da ima dovoljno toplote da ne smrzne izmenjivač( sve pod uslovom da niko ne gleda logove ili kako radi TP). Bafer ne greje, greje TP, sa polazom od 30C na podnom, a na radijatorskom nešto više, u zavisnosti od (samo) izolacije objekta.
Procitao sam. Da si malo proguglao ili pratio temu naso bi odgovor. Nekoliko puta sam stavljao linkove ovde u temi od caleffi magazina tamo ima sema za razne situacije. Dva kruga grejanja, centralizovani bojleri, dhw, ... Razni primeri.Druže, da li si ti pročitao šta sam napisao. Ti nemaš pojma šta su dva kruga grejanja ili hlađenja. (tačka) 👍
Imam 3 fancoilera, tehnicku dokumentaciju. Ja plaćam 930.000 a opstina ostalo. Vaillant split 12kwSuper sve izgleda. Ali mi nesto deluje da te je puno izaslo sve. Koje snage je pumpa? Mene je skoro duplo manje sve izaslo pre godiju i po dana, do duse bez bufera. Mada nisam isao preko subvencija pa sam dobio neki poopust za kesh placanje.
Zavisi gde ti se nalazi podno, kako je rađeno, koliko su veliki radijatori.Kako podno i radijatorsko mogu raditi na istom polazu u istom krugu bez HS-a i dodatne pumpe, sem u drugom krugu , na bilo kom agregatu? Peku, tabani, ili se smrzneš? Površina odavanja toplote totalno neuporediva? Akumulacija toplote na keramici i alu ili panelnim radijatorima, neuporediva... Stavi TP na polaz od 30C , gde je kombinovano 50-50%(radijator-podno), snrzneš se na radijatorima? Ili sam ja glup i ništa nisam razumeo? Svaki model bilo kog sistema grejanja je projektovan da radi na ujednačenom (jednom) tipu grejanja. To pametni ljudi projektuju. Nema potrebe za ničim drugim. Spojite uređaj na sistem i to je to. Ako se kombinuje različit način predavanja energije ,onda ide druga priča.Bafer se koristi za manje startova TP-a i ništa više. Bafer je rezerva kad uđe u defrost da ima dovoljno toplote da ne smrzne izmenjivač( sve pod uslovom da niko ne gleda logove ili kako radi TP). Bafer ne greje, greje TP, sa polazom od 30C na podnom, a na radijatorskom nešto više, u zavisnosti od (samo) izolacije objekta.
Takodje, pre nego krenes u investiciju, racunaj i to da ce drzava uskoro da promeni obracun. Vrsice se presek svakog meseca, umesto jednom godisnje prvog aprila, pa nece moci vise da se akumuliraju kwh leti, da bi se koristili zim
Takodje, pre nego krenes u investiciju, racunaj i to da ce drzava uskoro da promeni obracun. Vrsice se presek svakog meseca, umesto jednom godisnje prvog aprila, pa nece moci vise da se akumuliraju kwh leti, da bi se koristili zimi.
Neto obračun će se primenjivati na sve prozjumere koji zaključe ugovor sa EPS-om posle 2026.Prema uredbi stari korisnici imaju još 7 godina prava na neto merenje, tako da to nije problem.Takodje, pre nego krenes u investiciju, racunaj i to da ce drzava uskoro da promeni obracun. Vrsice se presek svakog meseca, umesto jednom godisnje prvog aprila, pa nece moci vise da se akumuliraju kwh leti, da bi se koristili zimi.
Isto kod nas 🙂Kod nas je "problem" sto je temperatura ulazne vode niska, moramo papuce da nosimo kuci uprkos podnom grejanju. Keramika je vise hladna nego mlaka, a temperatura u kuci 24c i preko.
Tako je, ali to mogu da promene u nekom trenutku, kao recimo u Hrvatskoj ili drugim drzavama EU.Neto obračun će se primenjivati na sve prozjumere koji zaključe ugovor sa EPS-om posle 2026.Prema uredbi stari korisnici imaju još 7 godina prava na neto merenje, tako da to nije problem.
Sve stoji, ali šta misliš o ovom da na 100 stanova stavimo Celafi top, koja je razlika u ceni i ko to radi iako je TP u pitanju na svih 100 stanova. Mnogo je to para, mnogo i niko to ne radi, osim u jako skupoj kući, ili ako ga neko nagovori. Sve zavisi od održavanja i praćenja Tp-a. Ne od skupe opreme. Nedavno sam video jako dobru sliku koja oslikava danas. WC šola klasično vezana za kotlić, a ispod piše 2003god. Pored, isto , samo sa pumpom,grejačem, fiterom za vodu i wifi praćenjem. Ispod piše 2025god. Sve ide tamo,loše nam se piše, 🙂 🙂 🙂Procitao sam. Da si malo proguglao ili pratio temu naso bi odgovor. Nekoliko puta sam stavljao linkove ovde u temi od caleffi magazina tamo ima sema za razne situacije. Dva kruga grejanja, centralizovani bojleri, dhw, ... Razni primeri.
Ako ti kazes da nemam pojma nije nikakav problem.
Može, jako jednostavno se to rešava. Nije ništa novo, ima takvih slučajeva svuda.Kako podno i radijatorsko mogu raditi na istom polazu u istom krugu bez HS-a i dodatne pumpe, sem u drugom krugu , na bilo kom agregatu? Peku, tabani, ili se smrzneš? Površina odavanja toplote totalno neuporediva? Akumulacija toplote na keramici i alu ili panelnim radijatorima, neuporediva... Stavi TP na polaz od 30C , gde je kombinovano 50-50%(radijator-podno), snrzneš se na radijatorima? Ili sam ja glup i ništa nisam razumeo? Svaki model bilo kog sistema grejanja je projektovan da radi na ujednačenom (jednom) tipu grejanja. To pametni ljudi projektuju. Nema potrebe za ničim drugim. Spojite uređaj na sistem i to je to. Ako se kombinuje različit način predavanja energije ,onda ide druga priča.Bafer se koristi za manje startova TP-a i ništa više. Bafer je rezerva kad uđe u defrost da ima dovoljno toplote da ne smrzne izmenjivač( sve pod uslovom da niko ne gleda logove ili kako radi TP). Bafer ne greje, greje TP, sa polazom od 30C na podnom, a na radijatorskom nešto više, u zavisnosti od (samo) izolacije objekta.
Nemoj nista preko app. Namesti preko kontrolne jedinice. App samo prati.Meni nije jasno oko temperaturne krive za Midea TP.
Na pumpi u podesavanjima izabrao sam:
Spoljna -5C = greje na 43C
Spoljna 17C = greje na 29C
Problem je što u aplikaciji kada izaberem da greje preko krive, onda imam 8 presetovanih podesavanja i ja tu izaberem zadnju osmu koja je:
-20C = 40C
20C = 35C
Pitanje je da li ova podesavanja iz aplikacije pregaze ona zadata podešavanja na pumpi ili ne? Da li postoji mogućnost u aplikaciji da ovih osam presset menjam kako meni odgovara?
Napravi sebi kafu i zapali cigaretu ako pušiš, ništa ne diraj oko TP.Pozdrav svima,
zanima me da li neko ima iskustva sa Hisense pumpama? Ja sam letos ugradio AHW-120HEDS1/AHM-120HEDSAA preko subvencija. Na postojeci radijatorski sistem koji je bio povezan na gasni kotao 24kw. Pumpa je direktno povezana, bez bafera.
Podesana kriva je
15C - t vode 34C
-7 - t vode 44C
Temperatura je od 23-25C zavisno od prostorije, svaka radijator ima svoju termo glavu.
Potrosnja za oktobar je 235kwh, dok za novembar 335kwh, ako je verovati podacima koje pumpa daje..
Kuca je 180m2 dvospratna, solidno izolovana(gliter blok+10cm mineralne vune+fasadna cigla+5cm stiropora, na podovima je 3 cm stirodur, tavanica 8cm stiroporau kosuljici+5cm kamene vune preko).
Kako vam se ovo cini? Da li je to ok potrosnja? i sta mogu ocekivati kad dodju hladniji meseci..
Ako ti je najveci problem sto ima kabal a ne WIFI..uzivaj jer koliko vidim TP ti radi super tj ne moras da se baces sa ogranicavanjem snage 😉Zdravo svima,
Evo i ja da se vratim posle duzeg vremena i konacno ugradjene toplotne pumpe i da podelim iskustva.
Ugradio sam ARISTON NIMBUS PLUS S T NET 80 R32 (min/max) - 2.74kW-11.74kW za grejnu povrsinu od 200m2 podnog grejanja sa izolacijom 12cm stiropora na zidovima, 3cm stirodura u podovima i 25cm kombinacija staklene i kamene vune u krovu. Greje se i bojler od 200 litara za potrosnu sanitarnu vodu. Za oktobar i novembar ove godine potrosnja je bila 279 odnosno 254 kwh za temperaturu u bojleru 45°C i temperaturu vode u baferu od 25 do 30°C. Bafer je 120 litara i stavljen je zbog hladjenja preko fan coilova.
Potrosnjom sam jako zadovoljan i time da je ovih par dana krajem novembra kada je maksimalna temperatura bila oko 3°C voda od 30°C uspevala da zagreje kucu na 23-24°C.
Jako sam nezadovoljan Aristonovom mobilnom aplikacijom, koja je jako lose uradjena i ne daje ni priblizno opcija kao neke druge aplikacije cije su screen shot-ove ljudi delili na ovoj temi. Imam mogucnost samo da podesavam temperaturu i to je to. Nikakve krive, ogranicavanja niti bilo sta slicno tome.
Jos jedna stvar koja me je jako iznervirala, a nigde nije navedena je da kontorlni modul u kome je i termostat radi iskljucivo preko kabla (koji ja nisam ostavio jer se pumpa reklamira kao WiFi) pa ako budete kupovali Ariston, obavezno ostavite kabl od dnevne sobe do pumpe. Mozda u tom rezimu postoji vise podesavanja, ja trenutno mogu da kontrolisem samo temperatutu vode u baferu.
Jos jedna interesantna stvar je da ne postoji samo rezim hladjenja na pumpi, vec samo letnji rezim koji radi hladjenje i grejanje tople vode.
Ako ima nekog sa Ariston Nimbus pumpom ko zna kako bolje iskoristiti aplikaciju neka mi pise. 😀
Pisem kakva je potrosnja i za ostale mesece kad bude stizala, a ako vas zanima nesto drugo vezano za ovaj model, pisite.
Zdravo svima,
Nije problem, cak sta vise ako je uporedim sa tvojom potrosnjom za novembar, a koji imas podno grejanje i odlicnu izolaciju ovo moje je ekstra potrosnja. Ne znam koliko se razlikuje ova potrosnja koju pumpa sama izmeri i realne potrosnje. Pumpa je trofazna , pokusacu da izmerim jednu fazu pa da uporedim, predpostavljam da je simetricna potrosnja po fazama.Ne vidim problem sa tom potrošnjom za 180m2 i to sa radijatorima. Ako ti treba poređenje, naših 140m2 sa podnim i plafonskim grejanjem je potrošilo 284 kWh u novembru. I meni je to OK.
Pa bas to. Dobro je dok dobro radi, a sta da radim ako prestane? 😀Ako ti je najveci problem sto ima kabal a ne WIFI..uzivaj jer koliko vidim TP ti radi super tj ne moras da se baces sa ogranicavanjem snage 😉
Odakle ti izvlacis one silne brojeve ako nemas aplikaciju? 😱
