Windows 11
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 46590
Danas cu napisat post o odrzavanju windowsa 25H2.
Windows svakodnevno pokrece u pozadini razne zadatke:
(defragmentacija SSD‑a/HDD‑a, ažuriranje indeksa, proveru sigurnosti, sistemske dijagnostike).Zbog toga treba redovno odrzavati sitem i ocisti ti ga od ostataka.Sistem ima automatsko ciscenje koje se pokrece u razlicito doba dana,svaki dan,medjutim kada se sam pokrene nemoze da zavrsi sve zadatke jer je u funkciji,Znaci svako jutro pre pocetka rada treba ukljuciti odrzavanje.Zasto je to vazno😱drzava sistem cistim i sprecava gomilanje problema koji se kasnije vide kao ,,Bagovi".Znaci netreba ga prekidati dok ne zavrsi proces.Kako se ukljucuje:Kontrolna tabla-Sistem i bezbednost-Bezbednost i odrzavanje (Control Panel → System and Security → Security and Maintenance).U prozoru Odrzavanje U funkciji odrzavanje kliknuti na ukljuci odrzavanje.(Function "Automatic Maintenance" → Click "Start Maintenance") i pustiti ga da odrai dok se ne iskljuci sam.Ovo je veoma mocna alatka koju je microsoft napravio i nijedna druga nemoze da uradi to sto ona moze.„Automatsko održavanje u Windowsu 11 25H2 radi svakodnevno u pozadini. Ako ga pustite da se završi, sistem ostaje stabilan. Ako ga prekidate, problemi se gomilaju. Moj savet: pustite sistem da odradi svoje.“
Ljubi brat, ovo nije vazilo ni za 10, kamoli za 11. Nema usporavanje vise na mašinama koje ljudi ovde imaju, plus, sto manje diras SSD - jos bolje.
Da, u neku ruku mada to radi SSD control chip, windows samo forsiraju start Trim funkcije. To "u neku ruku" je Garbage collection, stavljanjje 0 umesto zaostalih bitova posle deletovanja podataka i Wear equilising, premeštanje podataka na ređe upotrebljene ćelije memorije tako da se sve "troše" isto. Klasičan Defrag ne pomaže ništa jer firmware u SSDs određuju po svon algoritmu gde se pišu podaci a ne OS. Ni klasičan Defrag ne šteti SSDu samo u najgorem slučaju dodaje nešto malo pisanja ako i toliko jer modernim SSD diskovima firmware algoritam ne dozvoljava.
Još od sedmice, fragmentcija HDDa je minimalna ali sa ipak događa u storage HDDima, Održavanje, bilo forsiranjem Trim komande ili Defrag je po defoltu automatsko svakih 10 dana a važno je kada je disk skoro pun.
Windows ne radi klasicnu defragmentaciju SSD diska vec samo pokrece TRIM funkciju
Garbage Collection i Wear Leveling su posao SSD kontrolera i firmwarea
Defrag ne pomaze jer operativni sistem ne odredjuje gde se podaci pisu to radi firmware
Defrag ne steti ozbiljno eventualno dodaje malo dodatnog pisanja ali moderni SSD diskovi to balansiraju
Poenta odrzavanja nije defrag vec kompletan paket zadataka TRIM indeksiranje sigurnost dijagnostika
Windows 11 Consumer 25H2 ISO
Build - 26200.7171 (NOVEMBAR 2025)
(Consumer includes all editions, such as Home, Pro, and Education, but excludes the Enterprise edition)
English US x64 ISO:
Kod:
https://drive.massgrave.dev/en-us_windows_11_consumer_editions_version_25h2_updated_nov_2025_x64_dvd_4ace2901.iso
Serbian Latin x64 ISO:
Kod:
https://drive.massgrave.dev/sr-latn-rs_windows_11_consumer_editions_version_25h2_updated_nov_2025_x64_dvd_4ace2901.iso
Drugar je kupio laptop model kao sa ovog linka
Sta je bolje za ovaj model laptop-a windows 11 ili windows 10?Znam da win 10 vise nema podrsku za update.
Za windows 10 mi nije problem instalacija i aktiviranje uz kmspico ali win 11 do sada nisam instalirao pa mi treba info da li se moze aktivirati i ako moze kako?Moze objasnjenje i na privatnu poruku.
Skinuo sam verziju 25h2 business editions i uz nju je stigao aktivator.
Laptop bi trebao biti kod mene za vikend pa cisto da se pripremim sto se kaze najvise oko aktiviranja windowsa 11.
I za pravljenje butabilne fleske preko rufusa se stavlja gpt ili mbr za instaliranje na ovaj model laptopa?
Pretpostavljam da treba da bude gpt ali rekoh bolje da pitam.
Ja ga imam. Doplatio da mi ubace W11. Radi dobro.
Mene zanima gde je stariji član foruma koji je stavljao sat na slike i javljao za ažuriranja 🙂
Vidim da je obrisan (Deleted member 46590), šta se desilo?
1642491514200-png.331834
Trazio da bude banovan trajno.
Ma tu je, ne brini. Zahtevao je da mu se nalog obriše, a onda napravio novi. Mi kao ne znamo. Wink, wink, nudge, nudge. 😉
Cista instalacija windowsa 25H2 na lokalni nalog
Primetili ste da je microsoft sakrio dugme nemam internet.pa ne postoji mogucnost za lokalni nalog.Ali ga jos podrzava i potpuno je legalno.
Dobra strana privatnost,kao i druge stvari kojezeli korisnik,ili kako je navikao da radi.
Mane: nema sinhronizacije aplikacija i nema prodavnica.
Ako zelite objasnicu.
Novi sistem 25H2 ima novi sistem upravljanja napajanjem za CPU.Smanjuje potrosnju i produzava trajanje baterije na laptopovima ali nije vezan za Al.Dali je neko testirao ovu funkciju?
Mogao si da napises koja je to funkcija, kako se aktivira i kako se prati 🙂
Prava ušteda bi bilo ukidanje telemetrije, procesor bespotrebno radi zbog telemetrije, mrežna kartica, wear ssd-a se se povećava stalnim upisima, samo bespotrebni špijunski procesi koji troše resurse i bateriju.
I kad misliš da je komp u idle, jok, telemetrija pi.ci pun gas 🤬
Telemetrija su dijagnostički podaci koje Windows šalje Microsoftu radi poboljšanja stabilnosti, bezbednosti i performansi.
Uključuje informacije o greškama aplikacija, performansama drajvera, korišćenju funkcija sistema, pa čak i osnovne podatke o hardveru. Telemetrija je obavezna i ne može se potpuno isključiti. Telemetrijski procesi mogu povremeno aktivirati procesor, naročito tokom prikupljanja podataka posle update‑a.Podaci se šalju preko interneta, pa mrežna kartica nije potpuno u idle stanju.
Zamenjuje Battery Saver
Automatski smanjuje potrošnju CPU i pozadinskih procesa
Aktivira se na određenom procentu baterije ili ručno
Produžava trajanje baterije za 10 do 20 procenata u periodima mirovanja
Koristi Processor Power Management parametre proizvođača uređaja
Dostupan u Settings meniju i Quick Settings traci
    1.1 MB · Pregleda: 54
Power Saver je tu još od Viste ako se dobro sjećam, a Best Efficiency i njegovi sinonimi su u 10-ci odavno i jedino što rade je to što ne pokreću neke stvari u pozadini. Mada i pored toga glavnu riječ vodi BIOS laptopa koliko će agresivno raditi boost kada je na bateriji.
Što se telemetrije tiče, AI ti je dao loš odgovor i ista se ugasi uključivanjem jedne polise u gpedit.msc. Pod uslovom da je Education, Enterprise ili Business verzija.
Izvini imenjace, ali ne ide vise ovako...
Ovako nešto 🤔🤔
Ovo piše u changelog za najnoviji GeForce Game Ready driver 591.44
or newer piše što znači problem i na trenutnom.
Samo to sam došao da vam javim, Win 11 me ne interesuje dok mi još godinu dana rade update na Win 10.
to je fixed u 591.44 driveru
lepo pise
inace win11 meni radi isto kao i win 10 sto je radio pre njega
