Windows 11
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
Taj famozni "bloat" u praksi je samo mesto na disku. To su samo mali programi koje možeš da deinstaliraš kao svaki drugi ako ti baš smeta ili imaš neki bolji za istu svrhu.. Svi ti pomoćni programi su jako evaliurali, mnogi mogu komotno da zamene ceo Office i grafičke programe dovoljne za amatere. Zato prvo proveri sve pre nego što ih okarakterišeš kao Bloat. Čaksve da pobacaš. uštedeo bi nekih 10ak gigabajta na disku. ako je to kritično, disk ti je premali.
PS. Bilo bi zanimljivo da se napravi neka anketa ili pokrene tema šta ko podrazumeva pod BLOAT jer svakome je nešto drugo. Ako je nekome jedan APP/program nepotreban, nekome drugom je dobar i upotrebljava ga a nekomtrećem bode oči.
Više sam mislio na deaktivaciju pozadinskih aplikacija koje ničemu ne služe osim za špijuniranje, data mining itd.
Ne postoji nijedan jedini potpun završen produkt izuzev onog koji je zastareo do neupotrebljivosti. Čak i mladi kajmak i sir se menjaju iz dana u dan i postaju stari ili sazreli kajmak i sir. Kako da neko zamsli da Windows mogu da ostanu isti kada se uslovi menjaju stalno ? Samo virusa i malvera se pronađe na hiljade novih svakog dana, zamisli da nema neki updaejt da to spreči.
Bio i kod mene i ko zna na koliko njih taj updajt i nije sj*ebao nijedan USB, kome da se zahvalim, svetoj Petki?
Ne znam kako ti koristiš računar, osnovno je da znaš kuda "vozis" dok si na internetu, ako skreneš džabe ti svi defenderi i zakrpe. Sto se tice analogije za sir, budjavi su najskuplji.
0x80070476 ???
Vec je pisano o tome:
Otvori CMD i kucaj:
sfc /scannow
Kad zavrsi, kucaj:
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Restartuj PC i probaj opet.
Bio neki update preview, i sjebao mi USB port. Kako ubacim USB flash, kaze ne prepoznaje uredjaj, uradio unistall tog update i sada radi. Bravo Microsoft. Ala si ga opravio, svaka ti cast (y)
N ezove se bez razloga preview i nije bez dobrog razloga opcioni tj. ne instalira se automatski već isključivo na zahtjev korisnika. :)
заглави на 62.3 %
Koji je bio rezultat sfc/scnnow ? Ako je pokazao grešku onda mora da se restartuju windows pre pokušaja popravke pa da se ponovi ako treba. Ako je rezultat čist onda nije bio ni potreban. Dism comande mogu da uzmu jako gugo vreme (sat i duže) i može da se čini da je zaglavio.
скен нау регуларно, 100%
пустио сам рековери, фикс јузинг вин апдејт.
требало би да сачува податке и подешавања. надам се да неће да ми тражи да поново отварам акаунт, итд...
Realtek Universal Audio Driver 6.0.9885.1: (All OEM)
CAB download size 12.9MB
30.10.2025
Kod:
https://catalog.s.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/driver/drvs/2025/10/a872c3d8-7b16-46b5-bc84-ecc14e56bb70_668686185bce891de5b1c6efcbc024916ead5401.cab
Za razliku od CCleaner-a:
  • No user tracking: your privacy stays yours.
  • It works offline without contacting the mothership.
  • There is no intrusive Windows service, so it is easy to completely close the app.
  • Every cleaning option is yours to customize.
  • We still clean temporary files and log files.
  • FREE and No subscription or paywalls.
Počele donacije tako da se opet Media Player Classic - Home Cinema konstantno unapređuje:
  • Modern dark mode + HiDPI support
  • Built-in online subtitle download
  • Better hotkey management (clean remapping + conflict handling)
  • Leaner memory usage
  • Active integration with latest LAV Filters, MPC Video Renderer
  • Smooth HDR passthrough and hardware acceleration options
  • Minimalist, but cleaner and more modern interface
  • More consistent updates (through K-Lite team)
  • Fully cleaned up codebase — no old splitters, no unnecessary bloat
Nova verzija v2.5.5:
mozes da odradis reinstall windowsa (settings > system > recovery > Reinstall now)
instaliras enablement package, pa ce onda odraditi update
Hvala. 🍻 Odradio i (za sad) radi ok. Čak mora Chrome da se reinstalira koji je bio na dve verzije ranije. Nije hteo da da updateuje uopšte.
чисто да јавим , рековери, фикс јузинг вин апдејт, решио проблем,
свукло с нета свежу 25h2 инсталирало као регуларну исправку, рестарт, сви подаци сва подешавања сачувана.
никакав ООБЕ, логинови, итд ...
кудос, микрософт (мислио сам да ово никад нећу ни да помислим, камоли напишем... :) )
Windows 11 25H2 and 24H2 get the new Start menu and a lot of new features in KB5067036
Ja još nemam ovo. Odradio sam sam prelazak bez zvaničnog update.
Znaci da jos ne klikcem download and install sa 10 na 11 dok to ne krene i kada se ocekuje?
Nije valjda da te samo to zadržava ? "Stari" Start menu je 99% kao na desetki a novi nije nikakva revolucija.
Imam veliki memory usage za ovaj proces, kad ga ugasim, sve se privremeno normalizuje (padne ispod 100 MB), ali posle nekog vremena ponovo skoči na 700–800 MB. Da li još neko ima sličan problem? Kako da sredim?
zasto mislis da je velik? i samo 38% memorije je zauzeto u tom trenutku.
jesi instalirao novi gpu driver skoro? mozda je do njega.
edit: sada sam pogledao kod mene, 30MB, ali nikada nisam gledao koliki bude
30.10.2025
Kod:
Koliko ja znam MPC-HC se vec unapredjuje u okviru K-Lite Codec packa.
Da to je isto kao "In place upgrade" pomoću skinutog ISO. Samo zameni sve sistemske fajlove.
Pa ne bi trebalo da je isto jer in place upgrade (repair install) nije samo zamena sistemskih fileova. Donekle se čisti registry tj. odbacuju zaostatci ranije dezinstaliranih aplikacija i popravljaju mnoge greške u registru. Vidi se kad se uporedi novi Windows (i njegov registry) sa onim u Windows.old.
Bukvalno je ieto jedino što skida deo po deo preko interneta uesto celog ISOa.
OK, radio sam samo pomoću .ISO filea nekoliko puta. Šta ti misliš da li je u oba slučaja to samo zamena sistemskih fileova ili tu ima jo nešto ?
Da. pored registrja traži i ako nađe nekompatibilne ili problematične programe, izbaci ih-
Clean instal ne sačuva baš ništa od idrajvera, instalacija/programa i nameštanja, kao da windowsa nije ni bilo. Sve je klot kako to MS zamišlja.
