I kad bi razmisljao o njoj jer meni realno treba 50% za grejanje 50% hladjenje,ne uklapa mi se u cenu jer je 130k bez montaze.Ova me od nje ispada pristojno jefitnije sa montazom.
Pozdrav svima.
Molim za savet i pomoc.
Treba da kupim tri inverter klime, prvenstveno za grejanje.
Stolarija je pvc nova-najbolje sto je bilo(tri stakla itd)
Izlolacije nema ali je puna cigla plus prskana fasada plus cela prednja strana u kamenu itd.
Iznad dnevne je stavljena vuna(planira se na celu kucu)
Plan je jedna 12 u dnevnu
Jedna 12 u vecu sobu
Jedna 9 u manju(moze i 12 u manju)
Hodnik i kupatilo bi se grejali od njih.
Mozda je previse ali tako mora(subvencija) i prosto zelim komfor za svaku prostoriju.
Budzet je do 300 000 za tri klime.
Bitne stavke
Da lepo moduliraju(nemam jeftinu struju)
Kultura rada
Snaga
Razmisljam o
Daikin fthc 35,25
Mitcubisi MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG
i apy 25
Fujitsu 12kgcg,12 kmcc,
Midea oasis
Dajte predloge,ne razumem se i nisam pametan sta bi..
Dnevna 23 kvadrata
Soba 16 kvadrata
Soba 11 kvadrata
Predsoblje 7,4
Kupatilo 5 kvadrata
Ukupno oko 63 kvadrata
    305.3 KB · Pregleda: 136
Ako imaš mogućnost to jest brojilo je na tebi obavezno ga promeni na dvotarifno, nije veliko ulaganje a otplatiće se za par meseci na uštedi/manjim računima za struju.
Važi i za druge članove, ako je brojilo na vama i jednotarifno je ta situacija je dobra samo za elektrodistribuciju.
Ja mislim da je to vezano za trofaznu struju (koju ja nemam)
Svakako je dvotarifno bolje...
Imate li neki predlog za klime ?
Isti nam je raspored samo meni malo vece prostorije,dnevna zajedno sa kuhinjom 25kv,sobe po 16kv,hodnik i kupatilo 10kv grejem isto posto su otvorena vrata uvek svuda, nemam izolaciju,gore je jos dva sprata koja nisu zavrsena znaci jos gori uslovi od tebe i imam dve klime tcl u dnevnoj i aeri u sobi a planiram i trecu isto u deciju sobu ali imam jos vremena.Hocu da kazem da ne moras te skupe klime jer i ove jeftine zavrsavaju posao kod mene,bolje ulozi pare u izolaciju ili nesto drugo ali ako bas oces stavi jednu skuplju kao siguricu a dve ostale jeftine.
Hocu naravno,znam sve-pogotovo sa novim haracem za crvenu zonu.
I kakva su tvoj iskustva?
Zagrejes sve lako ?
Kakva je ukupna potrosnja ?
Klime uzimam preko subvencija za eneregtsku efiksasnost(preporucujem svima)
Tako sam prosle.godine uradio i stolariju.
Poenta je da oni finansiraju do 150 hiljada (50 posto sume)
Zato idem na skuplje i na 300 hiljada,da ih iskoristim maksimalno.
Mene ce na kraju tri klime izaci 150 hiljada sto je smesno za tri premijum klime.
To je jedini razlog(da kupujem sam vrb bi isao.na jeftinije varijante i ugradjivao bi jednu po jednu)
Jos jednom apelujem na sve nek se prijavljuju za subvencije,odlicna je stvar
Mozete uraditi stolariju,fasadu,toplotne pumpe,kotlove,izolaciju krova,izolaciju ploce-svasta nesto
Zagrejes sve lako ?
Eto da sam te sreo ranije samo 😂 ja fasadu cekam na red preko subvencija ali nisam znao da moze i klime 🤦‍♂️ onda cepaj skuplje klime naravno isplati se.
Potrosnja mi bila prosle zime (prva zima na klime) 80.000 dinara od oktobra do aprila znaci,nisu imale problema da zagreju ali nisu gasene od 1 oktobra pa do kraja zime🤣
Nikad nije kasno
Pa imaju toplotne pumpe
I ima opcija toplotna pumpa vazduh-vazduh-to je nista drugo no inverter klima...
Nisam imao pojma za te subvencije, kupih dve klime. Ako imas mesta pogledaj parapetne Fujitsu, za grejanje super stvar. Ja nisam imao mesta gde da ih stavim inace ne bi razmisljao.
Daikin počeo dostavljati nove daljinske uz Sensiru, FTXF42F konkretno na slici, uz ugradjen wifi modul. Jedna stvar, Comfort opcija ne radi uopšte, koja je fora, ne znam. Ne obara peraje.
    153.3 KB · Pregleda: 81
    210.1 KB · Pregleda: 83
    103.8 KB · Pregleda: 106
Super.
Isti dajlinski ko na moja Comfora, samo sto nema swing levo-desno.
One dugmici gore su fluorescentni, svete u nocu.
Radi kod mene Comfort opcija. Na grijanje idu dole, na hladzenje gore.
Recimo da ti manuelno podeses te peraje najdole, Comfort opcija podesice ih jos malo nadole
Ajde i ja da se ubacim... Cisto da pitam
Uzeo sam ovu
Posto cesto pazarim i korisnik sam odredjene banke, sa popustima izasla me 10000 manje nego sto kosta
U kuci sam u prizemlju, dobro izolovan, sprat se greje, ukupno 45 kvadrata, ali toliko treba da greje samo u nekom prelaznom periodu do 0. Cim ide ispod treba da mi greje samo prostorije gde se sedi, znaci dnevna i trpezarija, sto je mozda 18 kvadrata (nzm 100% ali je manje od pola stana hah)...
Po svemu sto sam cuo ok su za to, ali vidim da ovaj forum konkretno hvali samo neki IVA model, dok vecinu koja ima ove klime je uzimala i jeftinije varijante od ove moje i zadovoljni su. Takodje su mi oba majstora koja su mi radila vec klime u stanu kod mojih rekli da su ok za te potrebe...
Jos je nisam raspakovao, pa rekoh aj da pitam i ovde sta ljudi misle. Na papiru deluje dobro. Ako bas ode temperatura ispod -15 (sto se desilo mozda samo jedne godine) imam i pec na drva za neki dan nije smak sveta.
Evo dve godine kasnije, klima i dalje cepa, jedino sto je pukla jedna zabica koja drzi crevo za odliv, pa ispada crevo, a cini mi se da je stajalo nakrivo od samog pocetka, verovatno majstor jos nije lepo namestio, dobro se i drzalo ovoliko.
Lepo greje, lepo hladi.
Moji uzeli neku Vivax, ona jos bolja. Iznenadio sam se cak koliko kvalitetno greje.
Zagrejes sve lako ?
Ja mislim da je bolje da se ide sa jeftinijom klimom sa pomoćnim grejačem .
Ja imam dve Oasis sa kojom grejem relativno dobro izolovanu kucu od skoro 120kvm.
Otvoren plan i nalaze u velikoj prostoriji od 50kvm koja se nadovezuje na ostale prostorije.
Nismo imali temperaturu ispod nule, ali cak i kad je bilo blizu meni se jedna gasila nonstop, drugu nisam ni palio. A modulacija mislim da ne moze ispod 400w sto je po meni overkill za manje prostorije osim za extremno hladno vreme u tih 25kvm, ali mislim da je i to mala prostorija za takvu klimu.
Koštala me 900€ sa uvradnjom, sto nije priminum, ali jos malo da dodas imaces tri klime da rade kako treba i da ostane za dodatnu izolaciju na tavanu.
Ja sam malo detelnije razgledao specifikacije ovu klimu sto si ti kupio i na papiru to je slaba klima.
Daikin napravili su izmene u verzije model Sensira FTXF-D, FTXF-E, FTXF-F
Svaki nova verzija je gora nego prethodna.
Specifikacije ove tvoje klime.
Nesto im Daikin lot 10 ne radi web sajt.
FTXF42F / RXF42F
Tezina 28kg
Dvoredni izmenjivac
Freon 0.75kg
Kompresor single swing
oznake 1Y091BKCH1P#G
Deklarirani kapacitet
-7° 2.92kW sa COP 2.66
Sta bih dobio da si kupio 5kW
FTXF50F / RXF50F
Tezina 40kg
Dvoredni izmenjivac
Freon 0.8kg
Kompresor twin swing
oznake 2Y147BKBX1P#D
-7° 3.36kW sa COP 2.55
Sta se dobijalo sa prethodne verzije D
FTXF50D / RXF50D
Tezina 46kg
Dvoredni izmenjivac
Freon 0.9kg
oznake 2YC40JXD#C
-7° 4.07kW sa COP 2.71
Taj model Sensira FTXF50D / RXF50D je bio odlican, fenomenalan best buy. Isti kompresor je nosio kao Comfora 5kW
Specifikacije skoro iste kao Comfora ali cena jeftinija.
Nazalost vidim nije vise tako...
Sta mi predlazes a da nije overkill
Ali racunaj da MORA u svaku prostoriju po klima
Dnevna 23 kvadrata
Soba 16 kvadrata
Soba 11 kvadrata
Predsoblje 7,4
Kupatilo 5 kvadrata
Jedna 9ka i dve 7ice bi bile sasvim dovoljne, kad budžet nije problem - japan, videh da ima Fujitsu kod nas da se nabavi. Ako baš upekne minus, to će biti manje od 10 dana u godini, tada može da se doda neka grejalica (mada mislim da ukupno 23=9+7+7 može i ljuti minus da pokrije). Zato će ostatak vremena te klime da budu u optimalnom opsegu za rad, prema prostorijama.
Ti druze vec si imao super plan sta da radis. Mitsubishi AP ti je odlican model nigde nisam video da se neko zali.
E sad AY ti je zamena za AP i na papiru ima bolje specifikacije, ali vec ima neke negativne komentare za taj model. Bitna su specifikacija ali i iskustva iz prakse.
Mozes u dnevna AP a u ostale sobe nesto jeftinije primer BT mozda cak i HR...
Nemoj da ides na ta maleziska Sensira FTXC
A ako pare nisu problem onda idi na Mitsubishi LN to je nihov najbolji model.
LN 3.5kW dolazi sa twin kompresor.
Retko je da se nadje twin kompresor u 3.5kW klima posto se to ugradjuje tek u 5kW i nagore.
Za u dnevnu ovo bice ti super.
Taj LN ima odlican kapacitet grijanaja i jako dobra modulacija u preodan period kad nije toliko hladno. Zastedices puno na struje.
Nisam bas poznavaoc modela, ima ovde članova koji te mogu posavetovati bolje.
Samo sam video tvoj plan kuce i da si spomenuo Oasis.
Konkretno tu klimu ne mozes ni u dnevnu sobu da stavis da radi u punom kapacitetu, jednostavno je prejaka za 25kvm.
Od Midea mozda extreme 12 u toj dnevnoj sobi ili mozda taj TCL koji sada hvale i koji je čini mi se do 40k dinara.
Ako budzet nije problem onda mozes tri japanca, dve sedmice i devetku i zavrsio si posao.
Svakako bilo koja krstena 12ca ce ti biti prejaka za dve manje sobe, jos ako planiras izolaciju od ugodjaja nece biti nista, samo ćeš se nervirati.
Kako klima može da bude overkill? Pa smanjiš jačinu na jednu crticu?
Pozdrav svima,
Koristim Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK/MUZ-HR50VF od avgusta 2024., prvenstveno za grejanje dobro izolovanog stana od 70 kvadrata. Planiram ugradnju jos jednog uređaja za lakše grejanje ostatka stana i kako bih rasteretio postojeću klimu.
Dvoumim se između Fujitsu i Daikin (FTXC, FTXF) modela kapaciteta 12.000btu pa bi mi dobro došlo neko iskustvo i savet, konkretno za grejanje.
ftxf35e/rxf35e
Pa moja Oasis ima opciju da joj smanjis kapacitet na 75% i 50% samo na hladjenju i to je ok modulira na nekih 150w, ali nisam siguran da bi manja brzina ventilatora nesto uradila, verovatno bi samo duvala toplije bez doboljne distribucije toplote kroz prostoriju sto moze da dovede do cešćeg gašenka i paljenja.
Bar ja tako mislim, nisam siguran koliko je to utemeljeno sobzirom da se od skorije grejem inverter klimom i odmah sam je stavio na 100% brzine, moracu da probam.
Tako je, manja brzina ventilatora dovodi do češćeg on/off načina rada. Kako znam? Pa tako što imam overkill klimu za svoju kvadraturu 😁
100% je najbolje ili barem ne ispod 80%,pogotovo ako je prostorija veca,nista ga ne diraj 🤣
Dobio sam ponudu za micubisi
Ap,Ay 12 u dnevnu i hr u sobe
U malu 9
Sta mislis za vecu sobu,dal staviti 12 ili 9
To sto stavljam klime u sve prostorije ne znaci da ce sve raditi
Pre ce biti opcija da ce klima iz velike sobe i dnevne zagrevati hodnik ,kupatilo i malu sobu
Samo da dodam da Electrolux EAC/I-12HEJ/N8
Ima u grijač spoljne jedinice kao i A++ oznaku i da košta oko 260e. Ne može bolje
    163.1 KB · Pregleda: 45
21 kg spoljna jedinica...
Scop 4
A+ kad već voliš plusiće
Ovo je malo muzike, za mnogo novca
Šta je bolje za 260e?
    146.8 KB · Pregleda: 26
