Ako imaš mogućnost to jest brojilo je na tebi obavezno ga promeni na dvotarifno, nije veliko ulaganje a otplatiće se za par meseci na uštedi/manjim računima za struju.(nemam jeftinu struju)
Isti nam je raspored samo meni malo vece prostorije,dnevna zajedno sa kuhinjom 25kv,sobe po 16kv,hodnik i kupatilo 10kv grejem isto posto su otvorena vrata uvek svuda, nemam izolaciju,gore je jos dva sprata koja nisu zavrsena znaci jos gori uslovi od tebe i imam dve klime tcl u dnevnoj i aeri u sobi a planiram i trecu isto u deciju sobu ali imam jos vremena.Hocu da kazem da ne moras te skupe klime jer i ove jeftine zavrsavaju posao kod mene,bolje ulozi pare u izolaciju ili nesto drugo ali ako bas oces stavi jednu skuplju kao siguricu a dve ostale jeftine.Ja mislim da je to vezano za trofaznu struju (koju ja nemam)
Svakako je dvotarifno bolje...
Imate li neki predlog za klime ?
Eto da sam te sreo ranije samo 😂 ja fasadu cekam na red preko subvencija ali nisam znao da moze i klime 🤦♂️ onda cepaj skuplje klime naravno isplati se.Hocu naravno,znam sve-pogotovo sa novim haracem za crvenu zonu.
I kakva su tvoj iskustva?
Zagrejes sve lako ?
Kakva je ukupna potrosnja ?
Klime uzimam preko subvencija za eneregtsku efiksasnost(preporucujem svima)
Tako sam prosle.godine uradio i stolariju.
Poenta je da oni finansiraju do 150 hiljada (50 posto sume)
Zato idem na skuplje i na 300 hiljada,da ih iskoristim maksimalno.
Mene ce na kraju tri klime izaci 150 hiljada sto je smesno za tri premijum klime.
To je jedini razlog(da kupujem sam vrb bi isao.na jeftinije varijante i ugradjivao bi jednu po jednu)
Jos jednom apelujem na sve nek se prijavljuju za subvencije,odlicna je stvar
Super.Daikin počeo dostavljati nove daljinske uz Sensiru, FTXF42F konkretno na slici, uz ugradjen wifi modul. Jedna stvar, Comfort opcija ne radi uopšte, koja je fora, ne znam. Ne obara peraje.
Evo dve godine kasnije, klima i dalje cepa, jedino sto je pukla jedna zabica koja drzi crevo za odliv, pa ispada crevo, a cini mi se da je stajalo nakrivo od samog pocetka, verovatno majstor jos nije lepo namestio, dobro se i drzalo ovoliko.Ajde i ja da se ubacim... Cisto da pitam
Uzeo sam ovu
VOX IFG12-AACT Inverter klima uređaj
Inverter klime VOX IFG12-AACT Inverter klima uređaj 12000 BTU,R32,A++/A+ (hlađenje/grejanje)gigatron.rs
Posto cesto pazarim i korisnik sam odredjene banke, sa popustima izasla me 10000 manje nego sto kosta
U kuci sam u prizemlju, dobro izolovan, sprat se greje, ukupno 45 kvadrata, ali toliko treba da greje samo u nekom prelaznom periodu do 0. Cim ide ispod treba da mi greje samo prostorije gde se sedi, znaci dnevna i trpezarija, sto je mozda 18 kvadrata (nzm 100% ali je manje od pola stana hah)...
Po svemu sto sam cuo ok su za to, ali vidim da ovaj forum konkretno hvali samo neki IVA model, dok vecinu koja ima ove klime je uzimala i jeftinije varijante od ove moje i zadovoljni su. Takodje su mi oba majstora koja su mi radila vec klime u stanu kod mojih rekli da su ok za te potrebe...
Jos je nisam raspakovao, pa rekoh aj da pitam i ovde sta ljudi misle. Na papiru deluje dobro. Ako bas ode temperatura ispod -15 (sto se desilo mozda samo jedne godine) imam i pec na drva za neki dan nije smak sveta.
Ja mislim da je bolje da se ide sa jeftinijom klimom sa pomoćnim grejačem .Hocu naravno,znam sve-pogotovo sa novim haracem za crvenu zonu.
Zagrejes sve lako ?
Mozete uraditi stolariju,fasadu,toplotne pumpe,kotlove,izolaciju krova,izolaciju ploce-svasta nesto
Ja sam malo detelnije razgledao specifikacije ovu klimu sto si ti kupio i na papiru to je slaba klima.Daikin počeo dostavljati nove daljinske uz Sensiru, FTXF42F konkretno na slici, uz ugradjen wifi modul. Jedna stvar, Comfort opcija ne radi uopšte, koja je fora, ne znam. Ne obara peraje.
Nije on kupio FTXF42F, nego je nekome ugradio 🙂ovu klimu sto si ti kupio
Sta mi predlazes a da nije overkillJa mislim da je bolje da se ide sa jeftinijom klimom sa pomoćnim grejačem .
Ja imam dve Oasis sa kojom grejem relativno dobro izolovanu kucu od skoro 120kvm.
Otvoren plan i nalaze u velikoj prostoriji od 50kvm koja se nadovezuje na ostale prostorije.
Nismo imali temperaturu ispod nule, ali cak i kad je bilo blizu meni se jedna gasila nonstop, drugu nisam ni palio. A modulacija mislim da ne moze ispod 400w sto je po meni overkill za manje prostorije osim za extremno hladno vreme u tih 25kvm, ali mislim da je i to mala prostorija za takvu klimu.
Koštala me 900€ sa uvradnjom, sto nije priminum, ali jos malo da dodas imaces tri klime da rade kako treba i da ostane za dodatnu izolaciju na tavanu.
Jedna 9ka i dve 7ice bi bile sasvim dovoljne, kad budžet nije problem - japan, videh da ima Fujitsu kod nas da se nabavi. Ako baš upekne minus, to će biti manje od 10 dana u godini, tada može da se doda neka grejalica (mada mislim da ukupno 23=9+7+7 može i ljuti minus da pokrije). Zato će ostatak vremena te klime da budu u optimalnom opsegu za rad, prema prostorijama....
Plan je jedna 12 u dnevnu
Jedna 12 u vecu sobu
Jedna 9 u manju(moze i 12 u manju)
Dnevna 23 kvadrata
Soba 16 kvadrata
Soba 11 kvadrata
Predsoblje 7,4
Kupatilo 5 kvadrata
Ukupno oko 63 kvadrata
Ti druze vec si imao super plan sta da radis. Mitsubishi AP ti je odlican model nigde nisam video da se neko zali.Sta mi predlazes a da nije overkill
Ali racunaj da MORA u svaku prostoriju po klima
Nisam bas poznavaoc modela, ima ovde članova koji te mogu posavetovati bolje.Sta mi predlazes a da nije overkill
ftxf35e/rxf35ePozdrav svima,
Koristim Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK/MUZ-HR50VF od avgusta 2024., prvenstveno za grejanje dobro izolovanog stana od 70 kvadrata. Planiram ugradnju jos jednog uređaja za lakše grejanje ostatka stana i kako bih rasteretio postojeću klimu.
Dvoumim se između Fujitsu i Daikin (FTXC, FTXF) modela kapaciteta 12.000btu pa bi mi dobro došlo neko iskustvo i savet, konkretno za grejanje.
Pa moja Oasis ima opciju da joj smanjis kapacitet na 75% i 50% samo na hladjenju i to je ok modulira na nekih 150w, ali nisam siguran da bi manja brzina ventilatora nesto uradila, verovatno bi samo duvala toplije bez doboljne distribucije toplote kroz prostoriju sto moze da dovede do cešćeg gašenka i paljenja.Kako klima može da bude overkill? Pa smanjiš jačinu na jednu crticu?
Bar ja tako mislim, nisam siguran koliko je to utemeljeno sobzirom da se od skorije grejem inverter klimom i odmah sam je stavio na 100% brzine, moracu da probam.
Dobio sam ponudu za micubisiTi druze vec si imao super plan sta da radis. Mitsubishi AP ti je odlican model nigde nisam video da se neko zali.
E sad AY ti je zamena za AP i na papiru ima bolje specifikacije, ali vec ima neke negativne komentare za taj model. Bitna su specifikacija ali i iskustva iz prakse.
Mozes u dnevna AP a u ostale sobe nesto jeftinije primer BT mozda cak i HR...
Nemoj da ides na ta maleziska Sensira FTXC
