130k mi je max max,ali sa ugradnjom.Ako je na akciji 130k+18-20k ugradnja ode to ihih. Moze konkretno neki model Daikin Perfera koja moze da zameni Mitsubishi SRK35ZS-WF SRC35ZS-W Kireia ,pa mozda i sacekam par meseci da dopunim budzet.
Nisi napisao dali je Kuca/Stan? I kakva je izolacija/stolarija?
Imas i Daikin Sensira 12 takodje veoma dobra klima i nekoliko clana su zadovoljni :)
Onda bolje za 130k da uzmem 18-cu osnovni mode SRK50ZSP-W,zar ne?
Pre toga bi ipak uzeo Daikin FTXF50D/RXF50D sa spoljnom od 47Kg :)
Prizemna kuca sa tavanom na kom je izolacija 20cm staklene vune,pafoni su gipsani,visina 220-230cm, PVC stolarija.Meni je generalno najbitnije da je pouzdana,stedljiva,,naravno sto tisa,sa dobrom servisnom mrezom i snabdevenosti sa delovima,eventualno osvetlenje daljinskoga.Sto vise senzora,motora i elektronike veca mogucnost za problem,isto kao kod kola. Kum ima Mitsubishi H.I. DXK12Z6-W/DXC12Z6-W,prezadovoljan je,ali isto stariji model koga nema na trzistu.
Uhh 47kg 145k :)
Imam ja vec staru siguricu x2 ;).Razmisljao sam da stavim i obicnu klimu,ali vec kad kupujem novu ajd inverter.
    43.6 KB · Pregleda: 34
Kao sto napisah imam ja on/off Mideu 12-cu i pristojno je leti koristim i ne dolaze preveliki racuni.Kada sam Mideu kupovao pre nekih 15-ak godina nije bilo toliko ponude,a razlika izmedju on/off i invertera je bila prilicno velika.Sad izmedju on/off osnovne verzije i inverter osnovne nije toliko drasticna,pa sam se odlucio za nju. Pre neki dan u nekoj prici covek pomenu neku Maxon kao pod grupa Midee,navodno su se dobro pokazale.Po meni bolje uzeti neku najosnovniju verziju neke Japanske nego ,,napucane" bez imene.Mogu da sacekam tamo mart i da skupim jos neku kintu,ali onda povecavaju cene,majstora za ugradnju cekas po mesec-dva.
@polaris jesi li razmišljao o parapetnoj klimi? AGYG12KVCB/AOYG12KVCBN Nordic imaš za 119.000 u "hladnoj prodavnici". 14kg unutrašnja, 38kg spoljašnja, NORDIC verzija.
Iskreno nisam.Vidim da nesto nisu preterano zastupljene kod nas,pa ne znam kakav je servis za njih i koliko je.Radio sam na gradjevini skoro 20god i u koju god sam kucu ili stan usao nigde ih nisam video.Izbegavao bih Fujitsu jer sam cuo da su zaguljeni servisi sto se delova tice,glavni uvoznik im daje na mrvice.Kontakirao sam danas jedan servis i za Mitsubishi kazu da delovi cekaju po 10-15 dana,a za Daikin su rekli da vecinu imaju na stanju.
Nije ti to auto da dvaput godišnje menjaš ulje i filtere, a jednom u par godina stabilizatore, poneku sponu i pločice, pa da sad brineš za delove. 😂
Imam 12LTCA od 2012-te i tri 12LMCE od 2018-te i nisu mi do sada trebali nikakavi delovi
A gde je plivajuci zamajac :unsure:
@Topic
Ima i ova opcija:
Jedina mana trosi 3,6 l/h ali zato 295m² 💪
Od delova ima dizna i ventil za plin
@polaris ako te je strah kvarova i manjka rezervnih delova (šta god to bilo,) onda uštedi još malo pa uzmi taj Daikin Perferu. Ne kvari se ni Fujitsu ni Mitsubishi u odnosu na Daikin, ali eto kažeš da ima delova na stanju. Jedini kvar na klimi koji sam imao je na Vox iz 2005-te, prošle godine zamenjen kondenzator u primaru spoljašnje jedinice. Nakon 19 godina rada. To se kupi gde god...
U pravu ste obojca,ali takav sam.Ni ja na mojoj on/off Bogu hvala za 15god ni jedan kvar,ali je to jace od mene da razmisljam u napred.Dajte neki konkretni model Daikin perfere i Fujitsu,ajde i nju da razmatram kada kazete da je dobra?
Ako si ograničen sa budžetom, Daikin Sensira 18-ca FTXC50D u "Klik Bum Tras" je na akciji za 106.000. Jest' unutrašnja malena, al' spoljašnja ima 39kg
Pozdrav svima,
Koristim Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK/MUZ-HR50VF od avgusta 2024., prvenstveno za grejanje dobro izolovanog stana od 70 kvadrata. Planiram ugradnju jos jednog uređaja za lakše grejanje ostatka stana i kako bih rasteretio postojeću klimu.
Dvoumim se između Fujitsu i Daikin (FTXC, FTXF) modela kapaciteta 12.000btu pa bi mi dobro došlo neko iskustvo i savet, konkretno za grejanje.
FTXM35A/ RXM35A Perfera​
136-140 tisuća, akcija
inače, njena spoljna jedinica je 36kg, ako je to bitno
Pozdrav svima, trebam ovih dana da rešim klimu za prostor 60m², trgovina, 1 velika prostorija.
Trenutno mi je prvi favorit, a i majstor preporučuje= Midea extreme 18. Koristće se i za grejanje.
Da li ima nešto bolje za te pare?
Ne mogu dobaciti Japance od preko 100.000 dinara, preko budžeta su.
Odlican je Daikin kod mene u stanu je bila od 2002,pre 2 godine sam je prebacio kod sina i dalje radi sad manje optereceno jer tamo ima centralno grejanje,e sad ona je made in Japan,kakve su ove danas sto ih rade Cesi i Turci to ne znam.
Vrh jaka klima, best buy u tom cenovnom rangu pogotovo u BiH
Pozdrav svima,
Obzirom na to koliko se ljudi kunu u superiornost Mitsua i Daikina, zar nije jedna takva 18ka treba već da završi posao?
S ekonomskog aspekta, skoro bilo koja 12ka iole normalna će da završi posao jer bi teoretski ta 18ka trebala biti dovoljna - ne kažem da će moći ravnomjerno rasporediti svugdje toplotu, ali generisati dovoljno, hoće,.
Recimo best buy kod nas u Banjaluci ti je Midea All easy pro (nordic) i Haier Pearl premium, obje se vrte oko 550-600 eura.
Normalno, ako imaš para i ne žališ, niti gledaš računicu, možeš se pružiti po premium segmentu.
Hvala na odgovoru!
U principu, HR50 mi već završava posao, gledao sam nabavku još jednog uređaja kao rezervu i radi rasterećenja.
Takođe, imam problem sa zamrzavanjem spoljašnje jedinice kada su temperature oko 0°C i visoka vlažnost vazduha.
Spoljašnja jedinica mi stoji na terasi, pa ne mogu samo da skinem crevo za odovod kondenzata.
Ooo pa ti ispod imaš negrijan podrum, koje je godište zgrada, jer ako je prije osamdesetih, gotovo sigurno nemaš ni trunku izolacije u podu, osa osamdesetima već ima dobre šanse, pogotovo s kraja decenije?
Nisam ti ja dao nikakav pametan odgovor, osim konstatacije da će bilo koja 12ka fino da rasporedi toplinu na kontra dijelu stana i poveća komfor, a Mitsu će se naravno rasteretiti. Sad, opravdane potrebe za premiumom nema (ako gledaš kapacitet i rasterećenje), ali ti uvijek sa svojim parama možeš kako želiš i ganjati maksimalan komfor i kvalitet.
Hvala na odgovoru!
Pogledajte prilog 510782
Ja sam ispod klime na 2 bastenske plasticne stolice spustio nesto najslicnije plasticnoj vecoj kutiji koja stoji pod nagibom i ima u dnu spojeno crijevo (koje mozes provuci isto tako kao to sa slike). Nije nesto preljepo ali zimi gotovo da ne koristim taj dio terase gdje mi je klima pa mi ne smeta. To crijevo obicno zaledi tokom noci i napuni se ajmo reci 1/3 posude ali u toku dana odledi i istekne.
