AMD X870 ploce
no shared lanes je ono što je meni zapalo za oko, ali nije vredno rizika s obzirom koja je učestalost crkavanja. Takođe, undervolt ne pomaže, možeš da prelistaš ASRock sub pa da se i sam uveriš.
To se desava sa serijom 9000 samo ili? Tvoje prepruka je dakle da se to ne uzima, MIslim na ASRock x870e?
U vezi HWiNFO očitavanja naglih skokova napona:
@DarthVader
Nema konkretnog zaključka (uzroka i rešenja) osim da problem postoji i dalje, da je težak za reprodukovanje (GN poslednji video) i da AMD i AsRock navodno i dalje istražuju (TYC poslednji video na ovu temu). Imaš linkove ka ovim videima par postova ranije, u ovoj temi.
Ja sam kupio moj komp u decembru '24. Ispratio sam Dogzilla-ine savete i preko toga uradio PBO2 OC procesora i manuelno zategao latencije RAM-a (takt nisam dirao) i sve napone (primarno smanjio vSOC). Trenutno sam na poslednjoj verziji BIOS-a. Mrtvih procesora ima i na pločama drugih proizvođača ali je AsRock najzastupljeniji.
Kod Taichi X870E ploče obrati pažnju da x16 PCIe slotovi dele 16 PCIe linija do procesora. Ako koristiš samo GPU u primarnom slotu, GPU će imati svih 16 linija na raspolaganju. Ako u drugi PCIe slot dodaš bilo koju karticu (zvučnu, video capture card ili nešto treće; čak i x1 PCIe karticu) primarni (GPU) i sekundarni slot će dobiti po 8 PCIe linija. Obrati na ovo pažnju.
Ako ti treba samo što više m.2 NVMe slotova i samo GPU od PCIe kartica, onda nemaš gore opisanu problematiku.
@DarthVader
Samo jedan GPU ide tu hocu da mi radi x16 i da mi m.2 rade u punoj briozni. U slotove ne ubadam nista sem rama i GPU-a. Zvucne su mi sve externe.
Ne. Evo post od danas, 7800X3D je u pitanju.
B850 takođe nisu izuzete.
Pa ovo ispade da sta god da kupim ne valja. Nisam ni razamtrao B850 ne zanima me nista sem x870e
Samo se drži podalje od ASrocka i mirna glava. Kad budu ustanovili šta je problem (na konto ovoga što je @5xeVo pisao, da ne ponavljam), biće druga priča. Do tada posmatraj iz distance i spremi kokice, show se nastavlja, pitanje je samo koliko će sezona biti 🙂
Jedino da kupim MSI Carbon ne vidim sta drugo u to cenvnom rangu. Razmatrao sam i onu GA x870e Aorus pro ali ona je osakacena. Kada bi stavio 4x .m2 GPu bi radio na x8. a gledao sam i Biostar X870E Valkyrie (deluje ok ali...).
Privlačna cena ASrock ploča je razlog zašto se toliko ljudi zaletelo da ih kupi, a Taichi i Nova nemaju shared lanes. Meni je malo falilo da se opečem na Novu, ali nije je bilo kod nas u trenutku kada sam hteo da je uzmem. Par dana kasnije je krenulo ludilo sa mrtvim procesorima tako da sam pukom srećom izbegao udicu.
U slučaju da ti treba samo jedan M.2 slot i jedan PCIe, onda si uredan sa većinom modela u tom cenovnom rangu. U suprotnom ti treba još ~100€.
Ili pecaj X670 ploče koje nisu optetećene tim lane sharing glupostima u letu Gospodnjem 2025...
Drugar ima tu Novu i gura 9950x3d nikakav problem, mada je on naravno obarao SoC voltazu kao i sve ostalo mislikm na napone. Malo sam gledao jedina razlika je sto Asrock iz nekih razloga ima SOc dinamicki napon, i nakon nekog vremena desavalo se da procesor ne radi sa dve memorije, tj ne rade oba kanala memorije, ili crkne skroz. Najverovatnije je razlog crkavanje memorjiskog kontrolera u procesoru. Ko zna sada tacno, mada se to desavalo i sa drugim prozvoidjacima. Malo je nejasno zasto onda AMD prihvata RMA ako su sigurni da nije do njih.
Razmatrao sam i onu GA x870e Aorus pro ali ona je osakacena. Kada bi stavio 4x .m2 GPu bi radio na x8...
Da ti kaže neko ko ima Aorus Pro - Kad sam je uzeo imao sam 4 SSD-a. Koristio tako par meseci dok mi nije crkao jedan SSD. Koristio tako nekih 15ak dana dok nisam nabavio još jedan i opet 4 SSD-a. O, da, grafika radi u 8X režimu, ali ja nisam primetio ni najmanju razliku. Možda mi RDR2 sada radi umesto 130 FPS na samo 127 FPS i zbog toga bi trebao da se rešim jednog SSD-a, ali još uvek nisam prolupao, pa mi je dobra ploča sa odličnim BIOS-om ipak bitnija stvar od par frejmova... 🙂
Malo sarkazma iz dobre namere. Inače, koliko znam, na bilo koju matičnu ploču da staviš 4 SSD-a (ako nije Threadripper) grafika će raditi u x8 modu, jer toliki broj raspoloživih "linija" kontrolišu procesor i čipset. Osim ako neka matična ima dodatni kontroler, ali ja za to ne znam.
Imam trenutno x570 Taichi i 4 m2. i grafika radi najnormlanije na x16. Kao SSDovi m2 na punim brzinama nema ojadjivanja linija. Inace ploca lepo izgleda.
Samo da se razumemo, posedovanje bilo koje ploče ne znači po automatizmu mrtav CPU, ali verovatnoća da se desi je ogromna, mnogo veća na bilo kom drugom brendu.
To što je odrađen undervolt ne znači da je bezbedan jer ima ljudi kojima je sve na defaultu od prvog dana pa sve radi okej. Zato i jeste misterija šta je uzrok jer nema šablona, jedino je zajedničko to što je ASRock. A nekima crkne posle 24 sata, nekima posle par meseci, nekima posle godinu dana. Sad je na tebi da li voliš da se kockaš ili ne.
Uostalom prelistaj sub ako si dokon, uverićeš se i sam. Postoji čak i megathread gde je lik vodio statistiku. Horor podaci.
Izvini, zanimalo me, pa pogledah, ali gde staju 4 M2 diska na tu ploču???
Storage
  • - 8 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
    • 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Vermeer, Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Cezanne, Renoir, Pinnacle Ridge and Picasso)*
    • 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Vermeer, Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Cezanne, Renoir, Pinnacle Ridge and Picasso)*
    • 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Vermeer, Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Cezanne, Renoir, Pinnacle Ridge and Picasso)*
    *If M2_3 is occupied, PCIE5 slot will be disabled
    Supports NVMe SSD as boot disks
    NVMe SSD is not supported with AMD Athlon™ 3000G Processors
    Supports ASRock U.2 Kit
    Support RAID 0/1/10
    Prema specifikacijama matične sa sajta ovde piše da ploča ima tri slota, kao i to da ako je treći slot popunjen onda se isključuje PCIE5 podrška. Sad, ako grešim, voleo bih da znam gde??
Storage
    Support RAID 0/1/10
Izivni zaboravio sam imam 3m2. I 2 sata ssda i 2 HDDA. Pa same se malo pogubio. U pravu si ima 3 slota m2. Jedan GPU nisam siguran sta bi se desilo da dodam jos jedan GPU da li bi oba radila u x16. Mada kartica je toliko glomazana da bih tesko to izveo 🙂, tj. nikako, a i relano nepotrebno je, mrzim sakacenje linija i naponske.
Naponske??
Ne zamaraj se glupostima i opusti se, uzmi dobru ploču i batali te tehnikalije sa "linijama" i "sakaćenjem", to su stvari koje su možda nekad bile bitne (a i ni tada), a danas su primetne samo u sintetičkim testovima gde razlika ne prelazi ni 5%, ako i toliko. Uostalom, evo ti par video dokaza, a prvi od mladog Steve mi je bio smešan zbog njega mladog, tek začupavelog i bez brade... 🙂
Naponske??
Dobro onda i koju za 400e bi ti uzeo bas me zanima? Kada god sam hteo da ustedim na ploci nisam bio zadovoljan. To je radilo nije da nije ali imalo je stvari koje su me nervirale. Pre x570 imao sam prosecni x470 neka srednja kalsa ftality gaming k4 tako nesto (u nekim situacijama bilo je uzasno) -to je radilo ali je u poredejnju za ovom taichi bilo daleko ispod nje.
Npr Gigabyte x870e Aorus Pro. Može i Elite verzija, kompromisi su minimalni, a jeftinija je.
Može ASUS TUF Gaming x870e Plus.
Može MSI MPG Carbon ili MSI MPG Edge ako voliš belu varijantu.
Sve su korektne, ali možeš i jeftinije da prođeš uz pojedine kompromise u zavisnosti šta koristiš odnosno šta ne koristiš od portova i integrisanih komponenata.
MSI MPG Carbon jedino mi se ova svidja od tih. Sto se mene tiche Taichi je najbolje uradjen kada pogledam sve ove. Sada sam skoro pricao sa nekim likom koji kaze da se crkavanje desava i na drugim chosetovima. Neko je imao 7800x3d na x670 i promenio proc stavio 9800x3d i processor je crko. za par min.
Au leba ti... Izgleda da traćimo vreme ovde bezveze, k'o da pričamo zidovima 🙂
Pa dobro, komentarisemo delimo informacije sto je meni ok. Tema je zanimljiva svakako dok ne vidimio sta se desava i zasto se desava. Naravno infomacije ne treba uzimati zdravo za gotovo.
pa kada nam nisu dovoljno brzi
Objektivno, ovo je i dalje mali procenat (možda i promil) reklamacija.
Ono što jeste ,,grozno'':
  1. je što se AMD a sa njima u kompletu i svi proizvođači matičnih ploča nisu oglasili sa jasnim uzrokom i jasnim rešenjem (bila to neka posebna podešavanja, novi BIOS-i ili recall/zamena ploča ili procesora);
    1. AMD je mogao (a nije) da objavi info da li je otkazao IO čip ili CCD, da znamo da nešto rade po ovom pitanju.
  2. iz perspektive kupca/korisnika: što ne znaš da li si kupio / kupuješ mačku u džaku.
Po pitanju jutjubera, predložio bih ti da se fokusiraš na GN jer su najobjektivniji i ne *ebu živu (korporativnu) silu. Drugo mesto prazno. TechYesCity (TYC) eventualno na trećem mestu, jer je pokušao nešto iole da sazna na ovu temu, pored sponzorskog ugovora koji ima sa AsRock-om (ovo je TYC naglasio). Nisam video da je HU nešto objavljivao na ovu temu, ako sam prevideo slobodno me ispravite.
Jedina primedba koju imam na GN istraživanje je što su kupili murderboard sa X670 čipsetom. Moje mišljenje je da imaju veće šanse da otkriju uzrok sa X870(E) i B850 pločama, jer su daleko više zastupljene u prijavama na Reddit temi. Možda grešim...
Obrati pažnju da se o ovom problemu piše redovno jedino na Reddit-u.
Na Bench-u je bio jedan slučaj do sada, prijavljen.
Nisam primetio da se po drugim forumima piše na ovu temu, još manje da se redovno prijavljuju novi slučajevi kao što je učestalo na Reddit-u.
TYC kaže da je kontaktirao najvećeg australijskog prodavca sa upitom o broju reklamacija i da nisu imali nijednu reklamaciju.
U poslednjem TYC video na ovu temu, objavio je da je dobio upit od AsRocka (ili AMD-a) da ga upute u trenutni status istraživanja ovog problema ali da mora da potpiše NDA, kao uslov za ovu saradnju. Od tada nije objavljivao nove informacije na ovu temu, čak ni info da li je prihvatio ili odbio ovu ponudu.
Takođe je problem što ne možemo da znamo šta se dešava vam redita/foruma. Ko zna koliko još slučaja ima kod ljudi kojih nema online da to obelodane.
Kada sam počinjao da se zanimam kompjutere jedan mnogo više upućeniji čovek mi je rekao: "Kad kupuješ sebi kompjuter nemoj nikada štedeti na matičnoj i napajanju." I dan danas se držim toga, a iako sam uvek imao ASUS matične, uzeo sam Aorus X870E Pro Ice zato što je "najbelja" od svih matičnih ploča, iako nisam ljubitelj Gigabyte-a, ali su me BIOS i mogućnosti matične brzo ubedile da grešim. Da, Gigabyte-ov Control Center je ubedljivo najgluplji softver za matične ploče, ali hardver je odličan. A imao sam i Aorus X570 Elite, koja i dan danas lepo radi kod tipa kojem sam je prodao. Imao sam i ASUS ROG Strix X670E-A, sa kojom sam imao sitnih, beznačajnih problema, ali sa ovom Gigabyte sve fercera kako treba i bez greške.
Zato ne razmišljaj previše, sve X870E ploče su dobre, kompanije se ne zezaju sa tim i zato su skupe.
Mada, za ASRock nisam siguran, ne znam šta se dešava u toj firmi i ko im pravi takve propuste..
Ovo bih svrstao pod tačku 1, tj. transparentnost sa strane AMD-a i proizvođača MB a koja je vrlo uočljivo izostala.
