Ako je LTSC vec ogoljen, sta na njemu ima jos da nam smeta, pa je preporuka da se koristi winutil?
Kako na 10-ku ltsc (koja je offline) instalirati ovaj win explorer?
Da li se stari win.exp. gazi sa ovim ili ostaju oba?
Ne znam kako se instalira, u folderu Files-main nema exe file?
Ima, treba samo pročitati šta piše na stranici i vodeti da se naplaćuje 1299RSD
Hvala na odgoviru, nije mi jasno, naplacuje li se ili ne?
Kako da skinem preko mob.?
Da li je to ovaj osmi po redu od 288.51MB?
O aman
I akd klikneš na dugme i odeš recimo na MS
Ako hoćeš bolji fajl menadžer sa više mogućnosti, onda gađaj neki Open Source, npr Double Commander
Kod menejoš uvek radi besplatnoali je verovatno najglupljii program za tu namenu. Dobro me podseti gaga se otarasim.
Koliko traje update prelazak sa win 10 na 11?
Zavisi od kompjutera i kako prelaziš. Ako već imaš ISO onda kod tebe na tom kompu verovatno do 15ak minuta. Ako pustiš da sam updejtuje preko imternetaondamože podobro da potraje, preko sat vremena čak i ako imaš brz intenet.. Skineš ISO sa MS sajta ali pazi da bude potpuno isti tip. Home/Pro, retail/OEM,language. mountuješ ga i pokreneš SETUP;EXE sa njega, izabereš šta da sačuva ili ne i on odradi sve sam. Možeš i preko Upgrade Assistant. ako ideš sa BOOT USB-a omda ne dobiješ opcije da išta sačuvaš tako da je bolja čista instalacija, to traje manje od 10-15 minuta-
