Izbacio je Panasonic model Solo. Radi se o parapetnom monoblok modelu bez spoljne jedinice. Dakle, oni koji nemaju spoljnu jedinicu gde staviti sada imaju rešenje, koje nije jeftino.
    75.7 KB · Pregleda: 132
    75.6 KB · Pregleda: 92
    127.1 KB · Pregleda: 103
Обичан пингвин у нешто финијој изведби.
2000eur košta 9-ka u EU
Da, baš je skupa. Ali za one koji nemaju izbora i ako budžet dozvoljava nije loše rešenje. Realno ni klasične parapetne klime japanskih proizvođača nisu bitno jeftinije. Kod nas je baš siromašna ponuda ovakvih modela.
Pa nije. Ova ima dva izvoda za vazduh. Takvih pingvina kod nas u Srbiji nema.
Nađoh da je twin rotary kompresor i da su relativno tihe.
Питање какве су за одржавање и како решити кондензат. Јасно да је ово решење тамо где спољне јединице нису тема.
Crevo za kondenzat je već fabrički izvedeno, a verovatno bi trebalo da ide u odvodnu vertikalu (ovo je sad postala praksa i kod nas).
Za neko ozbiljnije grejanje na većim minusima ovo bi moglo biti problem zbog zamrzavanja vode u vertikali. Varijanta da se ono vadi iz vertikale i pušta da kaplje dole, teško da je izvodljiva i prihvatljiva.
Za održavanje verovatno pakao, dva NASA inženjera i jedan NASA mehaničar :D
montaža unutrašnje jedinice na manje od 10cm od plafona, jer je to zaista potrebno za ispravan rad uređaja.
Kod mene je na nekih 6.5 do 7 cm u iste rupe gde je ranije stajala i stara obicna vox klima.
I meni je Daikin tako montiran ali radi dobro uprkos tome. No zaista ne bi trebalo ici ispod minimalnih 10cm jer zna uticati dosta na rad, uvlačenje vazduha i očitavanje sobne temperature. Midea All Easy Pro može da se montira na 5cm od plafona po prospektu, ali iz ličnih razloga nikada to ne bih uradio.
Pozdrav. Ako može neko da me posavetuje, bio bih mu zahvalan.
Potrebna mi je inverter klima (jedna, NE DVE) za grejanje 55 kvadrata (prizemlje 25 + potkrovlje 20). To će biti JEDINI način grejanja. Spoljna izolacija - 10 cm stiropor, potkrovlje - 15 cm mineralne vune, PVC stolarija.
Da li je ovde potrebna 18-ica ili može i 12-ica? Ili recimo snaga u kW? Neki konkretan proizvođač / model za preporuku?
Ne znam kako misliš da sa jednom klimom greješ kuću u dva nivoa? Kako god, mršava ti je izolacija potkrovlja, treba ti oko 2.8kW@-10°C, a to recimo po Pdesign prevazilazi veliku većinu 12-ca. Mada je uvek bolje staviti dve 7-ce ili dve 9-ke (japance) ili dve 12-ce (kineze), jednu dole a drugu gore. Prvenstveno zbog hlađenja na leto, jer ćeš sa samo 15cm izolacije imati potrebu za hlađenjem klimom u potkrovlju.
Зависи од степеништа, код мене клима у принципу може да греје оба нивоа, стоји између два спрата у степеништу. Од хлађења горњег нивоа у том случају слаба вајда. Друга клима је накнадно додата јер ова једна не може да греје адекватно свих 120-ак квадрата.
Slažem se, ali zavisi i od rasporeda prostorija. A 15cm pod krovom nije dovoljno da se izbegne hlađenje preko leta. 25cm KAMENE VUNE je minimum po aktuelnim građevinskim propisima, a mekša vuna (manje gustine) mora ići i više, zbog toplotne inercije.
Ako se klima stavi da duva ka hodniku iz dnevne sobe, koliko to smanjuje samo grejanje sobe jer koliko sam razumeo topao vazduh se slabije siri.
Odlucio sam se za Midea oasis plus za dnevnu sobu plus kuhinja sto je oko 25m2. Hodnik je oko 4m duzine i 1.5 sirine do spavace sobe gde ce mi ugraditi devetku Midea Solistice. Spavaca je 16m2.
Izolacija je pvc, zna da duva zimi na par mesta.
Da li je Vivax ACP-12CH35AERI+ R32 dobra kupovina za 44000 din,za grejanje 35m2 neizolovanog prostora preko cele zimske sezone?
Ova je moja i zimi na minusima defrostuje non stop
Kuca.Prizemlje.3 spoljna zida.Nisko je plafon.Nema izolacije.Grejano je do sada na drva i Alfa.Starije osobe su u pitanju.
Može za prelazni period, da ne lože i da se ne kuvaju kad ne mora. Za pravu zimu ne može bez izolacije. Tj ne može ni jedna klima bez izolacije. Makar na ploču tavana staviti 10-15cm vune pa da čovek kaže "ajd' do -7°C nek gura klima", ali to ni tada ne može biti AERI zbog tri spoljašnja zida i nedostatka zidne i podne izolacije, već neka sa Pdesign od 4kW ili više.
Ne mogu sto posto da tvrdim jer sam Vivax AEHI reklamirao, možda je bila defektna po pitanju snage.
Ali ako je svaka takva, nema ona snage da zagreje to, mučenje veliko. AEHI i AERI su inače prilično slične klime, zato kažem.
@Mugy pa reko isto mu dodje.. pa ti mozda znaci info. I da, uzmi 18ticu
    266.6 KB · Pregleda: 38
Aeri je dobra klima ali ne za takav prostor, nonstop defrost
Bez dobre stolarije i izolovanog krova, ne bih ni pokušavao, osim kao rješenje za prelazni period.
Stariji ljudi = često im je subjektivno hladnije nego mlađima, drugo, ko je navikao na vatru čitav život i šporet i taj komoditet da se "privučeš bliže peći" i da se baš dobro ogriješ, njemu je jako teško preći na klimu.
Neće biti zadovoljni, to ti garantujem, pogotovo što je naš narod alergičan ako mu išta "duva", a hajd nek klima nagrije kad držiš fan na kecu, u neizolovanom - neće da može.
