Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Kompresor se ne zaleće, tj nema zujanja uz zvuk vazduha
Prorsle zime, ili predprosle, sam silio 12KM na minuis 10, pisao sam onda kad se to desavalo, kliknuo sam na Power, ona razvrnu-podesi krilca kako ona misli, poce vrelo da duva, dok nije premotala 24-25c, dok nije postalo neprijatno, i kad sam otkazao, ode ona odma u DF.
Bitna prica da i ona ima silinu na minusu kad zatreba, sad sve opet zavisi od kvm i izolacije, kubatue, ova je za do 40 iolovanih kvm top, ako se unutrasnja namontira na optimalnoj poziciji.
Inace mislim da L serije redje idu u DF, ispraticu ove zime bas, ali iskustvo do sad,K serija ne tolerise led, otapa odma, dok L , duze vozi pa onda DF
AGYG14KVCB/AOYG14KVCBN​
Pazaren ostao bio jos jedan na stanju.
Taman sam bio u potrazi za parapetnom 🙂
Gledacu da montaza bude za nedelju dve pa javljam utiske.
Na prvi pogled sam se oteglio da unesem spoljnju 42 ili 46 kg bese🤣🤣🤣
Dobro da vas sluze, lepo i pametno ste svi uhvatili ta ludila od tih neobjasnjivih snizenja, ( i ja bi odma da mi treba ) jos severnjaci, zaista nenadhebive kupovine.
Старији модел, али опет одлична куповина за те новце. Први комшија има такву 12-цу, једино што сам приметио у односу на моје Панасоник да се ова често залеће и прави буку, али не знам како је користе и како греје целу кућу, ја сам једини балканац са две климе у нашем низу кућа. 🙂
Pogledajte prilog 501833
Pogledajte prilog 501832
Mozda nije nije niska sa modulacijom pa se pali i gasi? Da li znas kada se pali grejac na spoljasnjoj jedinici?
Немам представу како ради, овде у Норвешкој греју целе куће са једном климом па се не оптерећују око модулације. Грејач вероватно ради приликом дефрост, провериће неко, има сад неколико новопечених власника нордик клима.
To su i meni rekli za nocriu, na iste fore su nas odradili 🙂, samo jos da vidimo u kom grmu lezi zec 🙂.
I meni danas stigla ASHG09KGTE/AOHG09KGCB
Spoljna jedinica veća od većine 12,sutra je ugradnja pa ćemo videti kakva je na nalepnici piše godina proizvodnje 2023,plaćena je 60k
Pa izgleda da je fora u godini proizvodnje.
Stoje negde dve godine pa ih flipnu kod nas da ne bace.
Pretpostavljam da je to glavni razlog
Jas sam inicijalno kupio 14KMCDN preko sajta. Sledeceg dana su me zvali i rekli da je vise nema a da im je u Ponedeljak stiglo 2 komada 12KHCA pa ako mi to odgovara da posalju. Prihvatio
Ova 14 KMCDN na hladjenju ne spusta ispod 300w osim kada ukljucim mod za ustedu, onda ide do 160w i bukvalno se ne cuje koliko god da potegne kompresor kada hladi. Prebacio sam sinoc na grejanje da je isprobam malo i tada se cuje malo, ali se u kuci nista ne cuje, za sada klima bukvalno stoji samo na njenim nozicama, rece mi majstor da nabavim do zime gumene ivicnjake na kojima bi klima bila postavljena, kada bih onu gree stavio kao sto sada ova stoji pomerala bi mi celu kucu 🤣
I to je Ok
Meni G Tech ne ide preko dana ispod 400-450. Drzim je na 26.5*C. Jer ovako radi dok ne spusti na 24.5*C pa ugasi kompresor
    58.7 KB · Pregleda: 69
Ovo je bas cudno. Kod mene kad je ukljucen Eco mod ( ako na to mislis kad kazes mod za ustedu ) promene se dve stvari.
1. Kompresor ne ide preko 1kw na grejanju, tj 70% od ukupne snage ( na hladjenju nisam probao, manja je granica sigurno )
2. Ako zadam na grejanju 23c, kad je bez Eco ona greje tacno za 1 stepen vise ( do 24c ), sa Eco bude tacno koliko je zadato. na hladjenu to ne koristim ali sam probao jednom ( kad je ukljucen Eco, zadata 23, ona ohladi tacno do 24c, bez toga, opet tacno koliko si zadao )
I to je to, nikakve veze sa modulacijom kod mene nema. Da l je na auto, 1-2-3-4, uvek ce na kraju da ode i ispod 100w ( na hladjenju ) ako nema potrebe da radi sa vise snage ( npr nocu )
Jedino kad je u prvoj ( quiet brzini ) nece iznad 250-300w, valjda da ne zaledi izmenjivac, zbog niskog air-flow-a.
Mozda da isprobas razne brzine fan-a sad na hladnjenju, pa da vidis kako se ponasa.
Zanimljive te Nordic, bice ove zime interesantno 🙂
Jesi li uhvatio na grejanju koliko je spustila kad si isprobavao ?
Na grejanju je isla do 310w i ne ide peko 1000w kao sto si napisao, na hladjenju je juce drzala na 250w ceo dan na zadatih 22 stepena, u kuci je bilo 24 stepena na low brzini ventilatora. I na hladjenju ide do 500w.
Dobro, juce bio pakao, i nije mogla nesto nize ( i to je dobro )
Ici ce ona i preko 1kw na grejanju sa Eco, kad bude bilo hladnije, pa ono nakon vetrenja itd, Jaca je dosta od moje, a zavisi i od prostora .
Ispitaces, tek si je uzeo, ima vremena.
Pa dobro, ima jos vremena 😀
Mislim svaka cast, ja bi odlepio. Sve preko 24c mi je nepodnosljivo. Do duse mogu i 25 c da istrpim ako je vlaga ispod 50%, sve zavisi. Citav zivot tako, i sa on-off klimom.
Koliko ti je inace u kuci tako bez hladjenja ? Tu kakva god da je izolacija mora za par dana da se usija kad je ovako napolju.
Jedino da ti nocu ide temp 15-16c, pa ti je tad sve sirom otvoreno, pa danju zatvoris-zamracis, al opet, tu je kuvanje, greju uredjaji razni itd, ne znam.
Ono, nekom je i 27c ok leti.
Indukcione ploce + aspirator = kuvanje nije problem nikakv. Rerna je vec druga prica 🙂
Rerna kida kako greje 🙂 kad se ponekad muvam, pecem nesto, sa suprotne strane direks u potiljak mi duva-hladi klima, pa odovuda vrelo, a otuda ona sve vise pojacava hladjenje kako oseca toplotu. Na kraju dobro je da ne promasim stolicu kad sedam za sto 🙂
Greje tu gomila zahebancija, sve po malo ( racunar, pa ako ih ima vise, televizori, risiveri, ruter itd ) pa se skupi.
A i kako neko skoro rece, ne znam koliko je bese vati procenio po coveku, pa bilo nesto po kilazi 🙂 Ko je deblji-mrsaviji, itd 🙂
Ta je klima na spratu gde se ne kuva, postoji jedan tv 58" , kompjuter i bojler, ostalo su punjaci za uredjaje, hladi iz jedne prostorije sve ostalo kroz vrata, ali na spratu je toplije nego u prizemlju, moze da ode do 27 kada je najveca vrucina, ali pod uslovom da nisu spustene roletne, ne obracam mnogo paznju. Juce sam dosao sa posla, a u prizemlju ugasena klima jer nekima nije vruce dok nisam tu, a ja da umrem, temperatura je bila 26.5 stepeni, midea ag 12 extreme spusta na 100w na hladjenju, ovu sam jednom upecao na 160w. Nocu nekada otvorim prozore kada zahladi. Na ovoj vrucini je 25 sasvim ok.
Juče montirana klima ASHG09KGTE/AOHG09KGCB
Za sada su veoma pozitivni utisci na hladjenju ide ispod 80w,spoljna jedinica kao i unutrašnja veoma tihe skoro pa nečujne e sad videćemo kako će se ponašati na grejanju.
    185.7 KB · Pregleda: 51
Ta je klima na spratu gde se ne kuva, hladi iz jedne prostorije sve ostalo kroz vrata, ali na spratu je toplije nego u prizemlju, moze da ode do 27 kada je najveca vrucina, ali pod uslovom da nisu spustene roletne, ne obracam mnogo paznju. Juce sam dosao sa posla, a u prizemlju ugasena klima jer nekima nije vruce dok nisam tu, a ja da umrem, temperatura je bila 26. stepeni, midea ag 12 extreme spusta na 100w na hladjenju, ovu sam jednom upecao na 160w. Nocu nekada otvorim prozore kada zahladi.
Evo sada spusta do 160w, mislim da ispod toga ne mozena hladjenju
    36.8 KB · Pregleda: 44
