Galaksija
Sliku možeš da pomeriš levo desno uz pomoć komande
BYTE &2BA8,X gde kao X možeš da upišeš vrednost od 1 do cirka 100.
Npr. pokušaj
Kod:
BYTE &2BA8,38
pa javi rezultat
Npr. pokušaj
Kod:
BYTE &2BA8,38
pa javi rezultat
bas cudno probao sam radi mi samo "rtvtelop" kad napisem BYTE &2BA8,35 ostalo kad probam vide se samo strafte i kao da ce da nestane slika... i plus igra slika gore dole...
al na primer kad prikljcuim USB UART na serijski port galaksije 40 sa PC-jem i prebacim bilo koju HIGH RES sliku ucita mi sve lepo i kad ukucam taj kod (BYTE &2BA8,35) vidim lepo sliku na sred ekrana :) u cemu je fora? :) , a kad iskljucim taj USB UART i snimljene slike sa fles eeproma ucitam ponovo u galaksiju 40 ne radi lepo gubi se slika...strafte itd...
To je zanimljivo. Da li imaš gtp tih slika? Ja sada ne znam da li oni koriste IM 2 procesora i da li ima veze kako je implementiran serijski port.
naravno ovo je link skinuo sam ga upravo sa ovog foruma postavio ga je clan "Universe" folder se zove Gal.zip .. evo link https://forum.benchmark.rs/attachments/gal-zip.430530/ slike se nalaze u folderu Other pa HighRes Gallery i da bi ucitao slike mora fajl da bude jedna rec ne moze na primer AEON FLUX.gtp nego AEONFLUX.gtp ...
i sto se tice serijskog porta na novoj 2024 galaksiji tu ima samo TX, GND i RX znaci transmit, masa, i receive evo ovde ima kompletna sema nove galaksije 40 https://racunari.com/galaksija/ koliko vidim RX konektor na galaksiji 40 spojen preko otoprnika 330 oma na pin 13 cipa 74HC32 i plus preko otpornika 3K9 spojen na plus 5V, TX konektor na galaksiji 40 spojen je direktno na pin broj 15 cipa 74HCT174 ... probao sam sa PC transmit samo sa TX na RX i masu GND na masu i nece da salje fajl sa PC na galaksiju a kad povezem TX na RX i masu sa masom i RX na TX onda radi ok... USB UART koji koristim je CP2102 USB 6-pin USB 2.0 UART TTL serijski konverter. I slazem se sve je tacno sto je "Universe" rekao da nova galaksija 40 nije 100 posto kompatibilna i ista kao stara galaksija u novoj ima 32K rama od kojih je 30K dostupno i tako ima razlike stare i nove :)
i jos da dodam fajlovi Year30.gtp Year30M.gtp Year30v2-Demo.gtp Sidetex2.gtp Sidetex3.gtp u folderu "Other" ne rade na galaksiji 40! bar kod mene je tako... ucita se al brljavi slika...
Evo i ja sam konačno uspeo da sastavim moju. Moram da napomenem da je ploča koju sam ja dobio V2R7, ne kao kao na sajtu V2R5 i ima dodatna 2 kondezatora 100pF. Ja sam isprobao sa 2 adaptera, onaj najjeftiniji kompozitni -> VGA i drugi malo bolji kompozitni -> HDMI i na oba je radila bez problema. Jedinu poteškoću koju sam imao je da sam slučajno okrenuo EPROM za snimanje programa, pa je uništen i sada čekam novi.
Uzgrad, kad smo kod toga, da li neko zna da li postoji mogućnost učitvanja programa direktno u memoriju, bez prolasko preko EPROMa? Gledao sam ovde https://racunari.com/galaksija/uputstvo-za-upotrebu/ ali nema ničega o tome.
Pogledajte prilog 501904
koliko vidim nisi zalemio flesh eeprom na ploci ?
evo moja galaksija 40, al cudno da meni radi samo preko monitora sa kompozitnim video ulazom. I kao sto sam rekao mogu da ucitam samo rtvtelop.gtp sa fles eeproma od highres slika.mojaGalaksija1.jpg
i kao sto vidite na ploci nemam zalemljen taj keramicki kondenzator od 100pF jer onda mi ne radi lepo! A neko drugi zalemio oba od 100pF i kod procesora i tu dole kod space tastera i radi mu kako to? :D
I moja ploca je V2R7.
Ja sam zalemio oba, ali da li mi radi telop, ne mogu da proverim jer se mučim s fleshom :(
Prvo sam greškom okrenuo pinove i pregoreo je, sada sam preko neta naručio drugi koji je stigao i ne radi kako treba. Naručio sam više komada, na njima je oznaka 95040RT (nema početnog M slova).
Kada sam zalemio upisao sam "FORMAT", na šta me je računar pitao da potvrdim brisanje sa "Y", da bi na kraju dobio poruku format compleated, ili tako nešto, ali ne mogu ništa da upisujem jer mi kaže da je EEPROM pun, kada upišem DIR, izađe ovako:
Zato molim za pomoć :(
i da li si delove narucio preko KELCO. kelco.rs ?
Da, ali nije bilo kodnezatora od 100pF. Kako se kod tebe manifestuje to da ne radi dobro?
Još jedna stvar, kako je izmenjena memorijska mapa? Gde se nalazi sada tastatura?
Hteo sam da emuliram tipkanje preko TTL i računara da bih probao uspis u računar bez fleša i kad uradim
Kod:
DUMP &2000,25
dobijem ovo:
inače na emulatoru je kako sam očekivao:
p.s. meni V7 ploča ne raid dobro bez kondezatora, slika skače gore dole, tako da sam ih vratio. Za fleš još uvek nemam rešenje, možda sam ih oba puta spalio zagrevajući ih pri lemljenju (nemam iskustva sa smd komponentama)
@Aleksandar_M M95040 je 4 kilobitni EEPROM čip, a potreban je M95M04, koji je 4 megabitni čip.
tako je bas sam pogledao na mojoj ploci je bas taj oznaka 95M04RD fles a dobio sam ga zajedno u kompletu delova kad sam narucio od kelco.rs ..
Kod:
DUMP &2000,25
dobijem ovo:
Pogledajte prilog 502208
Pogledajte prilog 502209
bas cudno kod tebe radi dobro sa tim 100pF kondenzatorima a kod mene obrunuto ako stavim kondenzatore skace mi slika. :(
Pogledajte prilog 502094
kod mene se manifestuje ako probam kondenzator od 100pF da stavim gde treba ili se izgubi slika skroz crn ekran ili skace slika, a kad sam probao preko konvertera video ne HDMI na HDMI monitor ne reaguje nista kad stavim 100pF nego tek kad stavim od 1000pF dobijem READY al ukrivo napisano :( znaci ne valja kako god sam probao. Tako da meni radi dobro samo bez kondenzatora od 100pF i samo na monitor sa komozitnim video ulazom.
jedinu gresku koju sam napravio nisam dobro zalemio taj 95M04RD fles cip pin broj 1 nije bio dobro zalemljen al sam to ispravio i normalno mi radi fles i format i sve sam ubacio sta je moglo i samo mi telop radi kad ucitam od highres slika i ostale igrice sta god uglavnom radi sve ok iz flesa... (sem nekih izuzetaka onaj sah prepravljena verzija za galaksiju 40 radi) tako da par stvari ne radi od fajlova najvise te high res slike rade samo ako ih ucitam preko ttl serijskog port konvertera...
na youtube u snimku "Iskustva gradnje nove Galaksije" Voja Antonic je rekao da Z80 procesori original imaju zamku neku i tako da su ostali Z80 procesori kao ekvivalenti originala i nekom procesoru ce trebati taj 100pF kondenzator a nekom nece trebati al opet mi nije jasno ako smo narucili od istog dobavljaca elektronskih komponenti kelco.rs da smo dobili razlicite Z80 procesore? cudno mi sve to :)
Tastatura je u memorijskoj mapi Galaksije 2024 na istom mestu kao na staroj Galaksiji - na adresama &2000-&2037. Zatim je takozvani leč (latch) na adresama &2038-&203F. Onda se sve to ponavlja još 31 put, sve do adrese &27FF. Vrednost tastera se očitava u prvom bitu (bit najniže vrednosti) u bajtu. Ostali bitovi u bajtu nisu bitni, njihova vrednost pri očitavanju tastature je slučajna, jer u tom trenutku na magistralu podataka nijedan čip ne izbacuje podatke na linije D1-D7 (na D0 je stanje tastera). To simulator nema potrebe da simulira, tako da je DUMP ispis ovog dela memorije drugačiji u simulatoru od pravog hardvera. Nadam se da je sada ovo malo jasnije.
i ja sam dobio u kompletu bez tih kondenzatora od 100pF.
evo opet probao sam na hdmi monitor preko av-hdmi konvertera i kad stavim kondenzator od 1000pF (dole kod SPACE tastera to je ustvari veza sa kolom CD4040 na reset pise sve na sajtu galaksija samogradnja) pojavi se slika al ukrivo napisano READY ili pocne da skace READY mozda samo treba prava vrednost kondenzatora od 100pf do 1000 pF potrefiti tacnu vrednost al opet pitanje dal ce raditi i na obicnom monitoru samo preko AV kabla ... tako da ova nova galaksija je bas za eksperimentisanje :) to su te ispravke na ploci https://racunari.com/galaksija/uputstvo-za-sklapanje/ispravke-na-maticnoj-ploci/
Hvala puno @DigitalVS . :) Ja sam naručio M95M04, ali poslali su mi greškom M95040 i nisam ni kontrolisao. Ceo dan sam proveravao sa osciloskopom gde je problem i sve se činilo ok.
Hvala. Da, sada je jasnije, već sam isprobao i video da se menja bit najniže vrednosti!
Ja koristim AV2VGA i imam Retro Scaler 2x sa ali ekspresa video to HDMI, i oba rade. Video sam da je za takve stvari bolje koristiti VGA.
Što se tiče kondezatore, C8 ne menja puno, ali C7 da. Interesanto je da preko AV2VGA konvertora na monitoru dobijam bolju sliku (manje stabilnu, ali oštriju kad skinem kondezator) i fali ceo zadnji red.
Evo slike (iako se mnogo bolje vidi uživo)
Kada ubacim c7 dobijem stabilnu sliku ali zamrljanu. Pogledajte kockicu logoa
Druga stvar je kontrast kod video signala jako nizak, moram na 100% da namestim da bi se videlo normalno. Pretpostavljam da se može korigovati promeno rezistora pre kompozitnog izlaza.
