Problemi sa laptopovima i kako ste ih resili (kvarovi, garancije i slicno)?
Porucio sam na kraju ovaj zamenski sa Amazona, pa koliko posluzi. Nisam mogao da nadjem nigde ni polovni ni refurbished. Neshvatljivo mi je da ne mogu nigde naci originalan ASUS punjac, ima opet na Amazonu ali je rok isporuke tipa mesec dana a ne mogu toliko cekati.
Izasao me 70e, nije cak ni mala cena. Samo da se ne gasi i da ne crkne za mesec dana..
Uz ovaj ide i kabal
Nastavljam se na ovaj post, ako moze savet.
Stigao mi je ovaj punjac i koristim ga vec neko vreme.
Primetio sam da mi FPS u nekim igrama varira. Recimo, zakljucam fps na 200, on varira izmedju 150-200, pa u jednom trenutku padne na 100 (random, ne u toku neke 'zahtevnije radnje') pa se vrati na 200 i tako u krug. Zanima me da li je to do punjaca, jer ranije nisam toliko obracao paznje sa originalom?
Znao da je FPS da opadne recimo na punom serveru sa bezbroj igraca oko mene, ali rekao bih da nisam imao ovakve random padove?
Ako moze sto hitnije savet, imam jos par dana da ga vratim pa da znam sta mi je ciniti :)
Ako ti na bateriji ne pada fps, onda to nema veze sa tim.
kakve su ti temperature tokom igranja
Ceo dan ne mogu da nadjem koji je ovo driver ako moze neko da pomogne:
Laptop je Cepter CCLOUD15R716
Cepter laptopovi najgoru podrsku imaju , Driverpack solution mi instalirao neka cudesa i neke programe na start up bez mog odobrenja morao sam novi Windows a ovaj gore driver naravno nije.
Cim sam instalirao Snappy odmah je upozorio da nema taj driver kod njih. Da nije nesto za Conextant zvucnu kartu? Mada je ovo izgleda nesto za ACPI.
Update: Instalirao sam nasilno na sopstveni rizik kao da je to navodno driver AMD PCI DEVICE i posle restata normalno radi i nema vise blokiranih drivera. Aida64 je kriva mozda i je i u pravu :)
Molim za pomoc, imam hp elitebook 840 g6 i danas primetim da mi ne radi na tastaturi onaj red gde su qwerty slova, znaci ceo taj red. Sta bi mogao biti problem? Nisam nista prosipala po tastaturi, nije padao niti bilo sta. Hvala.
Da li se nekom dešavalo da eksterni monitor nakacen preko type-c / dp kabla jednostavno pri prelasku 3d/desktop izgubi sliku i prestane da reaguje? Proban drugi kabal, sve isto. Posle reinstalacije drajvera sve radi do ponovnog pokretanje 3d aplikacije, bilo koje. Asus zenbook 155h, win11 pro sve ažurirano.
Imam cudan problem sa HP Envy laptopom....odjednom nece da se puni punjacem...prikljucim punjac,lepo povezem i nista kao da nista nije povezano ne puni se....pomislio kljokno punjac,ali laptop nece da se puni ni preko usb c porta....isto sve prikljucim i nema efekta ne puni se....
Sve drugo na laptopu radi OK,ali punjenje ne....da li neko ima ideju o cemu se radi?....da li mozda nekako u power setingsima treba nesto da se podesi?promeni?
Imao sam sličan problem sa Dell G15, rešenje je bilo čupanje konektora baterije na 10 min..
Da odgovorim sebi, rešio sam problem, možda nekom pomogne. U podešavanjima za Intel integrisanu treba ugasiti Low latency mod. Sad sve radi kako treba.
skoro 2 meseca imam 2 sitnija problema koja pocinju da me iritiraju a ne znam kako da ih resim, pitao sam i AI i guglao ali nista nije pomoglo - sve je apdejtovano, nemam neki side-app koji pravi problem i bukvalno nista nije instalirano u medjuvremenu sto je moglo da ga prouzrokuje - samo se odjednom pojavilo.
prvi problem je sto mi bilo koja promena u system settingsu ostaje do reseta ili gasenja kompjutera - nakon toga, vrati se na default. npr. podesim da mi se lock screen ili ugasen ekran pojavi nakon 2 sata, i nakon reseta vrati se na 3 min default.
drugi problem - koristim eksterni monitor, laptop mi sluzi kao baza i taj monitor je iskljucen. medjutim, priblizno u isto vreme kao i prvi problem, monitor na laptopu je iskljucen ali ne potpuno, vise kao da je prigusen - na njemu se nista ne prikazuje ali ocigledno je da je upaljen. u settingsu stoji da je monitor iskljucen i da se ne koristi, i pre ovog problema, tako je i bilo, delovao je kao ugasen...
da li neko zna u cemu bi mogao biti problem?
