Pametne uticnice za pracenje potrosnje
Preterao si :) Zašto pratiš potrošnju za sve to?Ja nekako kao samo za veće potrošače
Ovo sam pročitao glasom svoje žene :D Kao da je ona pisala.... Možda imam neki psihički problem. Ja to zovem hobi.
Hahah brat ima više utičnica nego data centar :)
Jel može ruter da ti podnese sve te uređaje odjednom? :)
Zigbee su pa ne idu na ruter. Nema problema za sada. I da, imamo puno utičnica, i opet zafali, pa se stavljaju produžni.
Nemam pojma. Ne peglam ja :D
Ali vidim da je ovog meseca potrošeno 7,14 kWh za peglanje, a prošlog 6,27 kWh. Što znači da nas pegla mesečno košta ispod 100 dinara. Nemam pojma da li je to malo ili puno, ali eto, imam podatke :D
Evo ti i grafik potrošnje peglanja:
Ni jednog trenutka mi to nije palo na pamet,niti sam to pomislio.
Ja to zovem hobi
Slažem se.
Još 20-tak čeka na postavljanje
Znači još nisi sredio orman 😀
Vidiš ovo za peglu si me zainteresovao.
A i preko leta nećeš baš da se šuriš vrelom vodom kao preko zime :D
Uf necu ja, ali ima ko hoce :D
Sto se tice Shelly EM, koliko sam procitao po netu, mogu da ga povezem direktno na osigurac za bojler koliko vidim i da pratim individualno samo bojler koliko je potrosio?
U pravom trenutku postavljaš pitanje, nedavno sam se bavio ovim slučajem pošto sam i sam imao visoke račune.
Savetujem da pročitaš ovaj post :
https://forum.benchmark.rs/threads/koliki-vam-je-račun-za-struju.377856/post-7499794
Hvala puno na odgovoru, procitao sam i ispratio sve, medjutim kod mene nije moguce da radi samo nocu jer se potrosi topla voda ili se jednostavno ohladi u toku dana (testirao sam i to bez potrosnje, bukvalno se do pola dana ohladi i isprazni potpuno pun bojler od 80L). Ideja mi je da jednostavno ispratim i znam koliko trosi i da pokusam da skapiram da li je to realno ili je problem definitivno do brojila ili eventualno nekog drugog uredjaja.
Da li postoji neki potencijalni problem ukoliko se instalira taj Wifi osigurac umesto regularnog? Koliko sam razumeo ti sustinski ukljucujes i iskljucujes sam osigurac i na taj nacin se bojler pali gasi?
Vidim da je Shelly EM dosta skuplje resenje od tog Wifi osiguraca, ne znam da li je to opravdano.
Tako je
Sto se tice ovog drugog resenja sto je kolega predlozio, ja to ne bih nikako zamenio sa dumb osiguracem. Ako hoces vec, bolje ga postavi posle osiguraca za bojler samo.
WiFi osigurač radi po istom principu kao i običan, nema razlike. Seče fazu dok nula ostaje. Da li ćeš iseći fazu na prekidaču za bojler na zidu i tako prekinuti kolo ili ćeš preko osigurača - realno dođe na isto.
Ono što mi je malo čudno je da bojler od 80l ne može da sačuva toplu vodu duže. Da li si ga proveravao skorije? Da li termostat radi kako treba? Da li ima kamenca?
U svakom slučaju, potrebe za toplom vodom na +40 stvarno nema kao inače. Mi smo u kući došli do toga da bojler palimo svaki treći dan. I to je 60l kapacitet.
Ako nećeš Shelly EM onda evo kupi ovaj:
Opcija -> Color: Black (With Metering)
63A
I namesti ga posle osigurača za bojler (nadam se da imaš odvojen osigurač za bojler). Za ovaj ti ne treba nikakav ruter i dodatan hardver. Samo na telefonu instaliraj ili Tuya Smart ili Smart Life - Smart Living aplikaciju. U aplikaciji ćeš imati opciju da podesiš kada da se pali i gasi, a možeš i ručno to da uradiš sa telefona bilo gde da se nalaziš u svetu (ili svojoj kući).
Pošto je opcija "With Metering" imaćeš i uvid u potrošnju u kWh i to na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou, kao i trenutnu potrošnju u kW.
Ne znam da li možeš proći jednostavnje od toga.
Nisam proveravao, bojler je star 3 godine (Elit kupljen), pa bi mi bilo čudno da se kamenac već toliko nakupio ili da termostat ne radi dobro. Svakako ću proveriti, ali bih uz to i stavio neki merač da pratim generalno, neće škoditi.
Kamenac 100% nema veze sa gubljenjem tople vode, ne znam ni sto ga pominjete
ako ima mnogo kamenca a malo vode, onda je i kapacitet bojlera smanjen pa se iati brzo isprazni
Upravo ovo.
Treba pomenuti i činjenicu da se kamenac lepi za grejač pa samom grejaču treba mnogo više vremena da zagreje određenu količinu vode. U isto vreme i povećava potrošnju struje.
Meni samo nije jasno u toj priči, gde ode ta toplota koju grejač napravi kad duže radi i potroši više struje?
Da. Izolacija znači da toplota sporije prolazi, a ne da nestane. Zato mi nije jasno kako kamenac utiče na potrošnju.
utiče na potrošnju jer grejaču treba više vremena da zagreje vodu zbog izolacionog sloja od kamenca
edit : znači, lupam, ako normalnom grejaču treba 2 sata da zagreje bojler, ovakvom grejaču koji ima dobar sloj kamenca trebaće 3 i onda je matematika jasna, efikasnost je smanjena za trećinu
Tako da ako je grejač čist onda ima direktan kontakt sa vodom i npr zagreje 80 litara za sat vremena,ako ima sloj od kamenaca od 1cm onda za dva sata ako ima sloj od dva cm onda za tri.... Znači kilovat i po na sat ,ili 3 puta kilovat i po
@component: malo se šalimo, ne zameri. Samo mi nekako upala u oči ta pegla, pri vrhu spiska, pa zato :)
Svaka čast za HA sistem.
Pozdrav
Mi kao u isto vreme....
A da stvar bude još gora imaš kamenac i na sondu od termostata... Znači ni dostignuta temperatura ne može normalno da stigne do termostata
Znam da ste u pravu i logično je da će se više potrošiti struje kada grejač radi 3 sata umesto 2 sata.
Našao sam na Interntu objašnjenje. Koga interesuje:
Toplota se gubi preko tela bojlera i kroz elektro instalacije. Kamenac služi kao akumulator toplote, ali sporo se zagreva i sporo se hladi. Pošto izolacija na bojleru nije beskonačna, već polako bojler gubi toplotu kroz zidove, ponekad i brže nego što kamenac preda akumuliranu toplotu vodi.
Dakle, energija ne nestane, ali upotrebljive tople vode je manje. Ne znači ti puno što je voda duže na 20°C ako treba da se tuširaš sa 38°C.
Ponekad sebi zvučim kao ChatGPT :D
A jel imas recirkulacu tople vode na sistemu?
@component
Sve istina :)
Ovde sam napravio grešku prilikom poslednjeg servisiranja bojlera. Očistio 2kg kamenca, ali nisam zamenio sondu. Sad mi mrzi da otvaram ponovo.
Primetio sam da mi kazaljka već neko vreme ne dostiže maksimum, bez obzira što je termostat odvrnut do kraja. Tako da bi valjalo da prilikom sledećeg otvaranja/čišćenja sve zamenim - grejač, termostat i sondu. Ne znam samo da li postoji neka kvalitetnija varijanta koja je otpornija na kamenac jer ovo što mi je bilo dostupno je plaćeno prilično jeftino, ne verujem da je neki poseban kvalitet.
Kamenac se ugreje, i nastavlja lagano da zagreva vodu i kad se grejač ugasi. Ali je problem u količini raspoložive vode, pa se bojler realno brže prazni
Veci je problem to sto kamenac nema termicki provodnost... Ako grejac ima direktan kontakt sa vodom ne moze toliko da se ugreje ,kao kad je izoliran kamencem. Znaci radi na visoj temperaturi kad ima kamenca-tako da se smanje i rok trajanja grejaca.
Ako u bojleru ima max 3 kg kamenca (lupam,a 3kg je i previse) to je naspram 77 litara vode mala kolicina...nije to da ti se upolovi kolicina vode... (Znam...ni u bojleru od 80 l nema 80 litara vode,jer trebalo bi da ima 10% za vazduh (kao expanizioni prostor - lula za toplu vodu nije na najvisos tacki bojlera))
