offline71
Zigbee verzija i HADakle rešio sam problem tako što sam kupio WiFi osigurač i vezao bojler na njega :
Još 20-tak čeka na postavljanje.
Ovo sam pročitao glasom svoje ženePreterao siZašto pratiš potrošnju za sve to?
Zigbee su pa ne idu na ruter. Nema problema za sada. I da, imamo puno utičnica, i opet zafali, pa se stavljaju produžni.Hahah brat ima više utičnica nego data centar
Jel može ruter da ti podnese sve te uređaje odjednom?![]()
🤣Ovo sam pročitao glasom svoje ženeKao da je ona pisala
Ni jednog trenutka mi to nije palo na pamet,niti sam to pomislio.Možda imam neki psihički problem
Slažem se.Ja to zovem hobi
Znači još nisi sredio orman 😀Još 20-tak čeka na postavljanje
Svako ima svoju drogu. /sJoš 20-tak čeka na postavljanje.
Uf necu ja, ali ima ko hoceA i preko leta nećeš baš da se šuriš vrelom vodom kao preko zime![]()
Hvala puno na odgovoru, procitao sam i ispratio sve, medjutim kod mene nije moguce da radi samo nocu jer se potrosi topla voda ili se jednostavno ohladi u toku dana (testirao sam i to bez potrosnje, bukvalno se do pola dana ohladi i isprazni potpuno pun bojler od 80L). Ideja mi je da jednostavno ispratim i znam koliko trosi i da pokusam da skapiram da li je to realno ili je problem definitivno do brojila ili eventualno nekog drugog uredjaja.U pravom trenutku postavljaš pitanje, nedavno sam se bavio ovim slučajem pošto sam i sam imao visoke račune.
Savetujem da pročitaš ovaj post :
https://forum.benchmark.rs/threads/koliki-vam-je-račun-za-struju.377856/post-7499794
Tako jeUf necu ja, ali ima ko hoce
Sto se tice Shelly EM, koliko sam procitao po netu, mogu da ga povezem direktno na osigurac za bojler koliko vidim i da pratim individualno samo bojler koliko je potrosio?
Nisam proveravao, bojler je star 3 godine (Elit kupljen), pa bi mi bilo čudno da se kamenac već toliko nakupio ili da termostat ne radi dobro. Svakako ću proveriti, ali bih uz to i stavio neki merač da pratim generalno, neće škoditi.WiFi osigurač radi po istom principu kao i običan, nema razlike. Seče fazu dok nula ostaje. Da li ćeš iseći fazu na prekidaču za bojler na zidu i tako prekinuti kolo ili ćeš preko osigurača - realno dođe na isto.
Ono što mi je malo čudno je da bojler od 80l ne može da sačuva toplu vodu duže. Da li si ga proveravao skorije? Da li termostat radi kako treba? Da li ima kamenca?
U svakom slučaju, potrebe za toplom vodom na +40 stvarno nema kao inače. Mi smo u kući došli do toga da bojler palimo svaki treći dan. I to je 60l kapacitet.
Ima veze, ako ima mnogo kamenca a malo vode, onda je i kapacitet bojlera smanjen pa se iati brzo isprazniKamenac 100% nema veze sa gubljenjem tople vode, ne znam ni sto ga pominjete
Kamenac je izolator toplote.Meni samo nije jasno u toj priči, gde ode ta toplota koju grejač napravi kad duže radi i potroši više struje?
Tako da ako je grejač čist onda ima direktan kontakt sa vodom i npr zagreje 80 litara za sat vremena,ako ima sloj od kamenaca od 1cm onda za dva sata ako ima sloj od dva cm onda za tri.... Znači kilovat i po na sat ,ili 3 puta kilovat i poDa. Izolacija znači da toplota sporije prolazi, a ne da nestane. Zato mi nije jasno kako kamenac utiče na potrošnju.
@component: malo se šalimo, ne zameri. Samo mi nekako upala u oči ta pegla, pri vrhu spiska, pa zato
Svaka čast za HA sistem.
Pozdrav
Mi kao u isto vreme....utiče na potrošnju jer grejaču treba više vremena da zagreje vodu zbog izolacionog sloja od kamenca
edit : znači, lupam, ako normalnom grejaču treba 2 sata da zagreje bojler, ovakvom grejaču koji ima dobar sloj kamenca trebaće 3 i onda je matematika jasna, efikasnost je smanjena za trećinu
A da stvar bude još gora imaš kamenac i na sondu od termostata... Znači ni dostignuta temperatura ne može normalno da stigne do termostataDa. Izolacija znači da toplota sporije prolazi, a ne da nestane. Zato mi nije jasno kako kamenac utiče na potrošnju.
A jel imas recirkulacu tople vode na sistemu?Znam da ste u pravu i logično je da će se više potrošiti struje kada grejač radi 3 sata umesto 2 sata.
Našao sam na Interntu objašnjenje. Koga interesuje:
Toplota se gubi preko tela bojlera i kroz elektro instalacije. Kamenac služi kao akumulator toplote, ali sporo se zagreva i sporo se hladi. Pošto izolacija na bojleru nije beskonačna, već polako bojler gubi toplotu kroz zidove, ponekad i brže nego što kamenac preda akumuliranu toplotu vodi.
Dakle, energija ne nestane, ali upotrebljive tople vode je manje. Ne znači ti puno što je voda duže na 20°C ako treba da se tuširaš sa 38°C.
Ponekad sebi zvučim kao ChatGPT![]()
Veci je problem to sto kamenac nema termicki provodnost... Ako grejac ima direktan kontakt sa vodom ne moze toliko da se ugreje ,kao kad je izoliran kamencem. Znaci radi na visoj temperaturi kad ima kamenca-tako da se smanje i rok trajanja grejaca.Kamenac se ugreje, i nastavlja lagano da zagreva vodu i kad se grejač ugasi. Ali je problem u količini raspoložive vode, pa se bojler realno brže prazni
