[A1] Kucni net
Zar ne bi bilo najbolje da proba u telefonu?
Ja sam problem sa brzinom resio tako sto sam u kuci popeo modem na prvi sprat i stavio ga do prozora. Sa skromnik 10 brzina se popela na 40 nekad i preko 50. Vidi prvo modem da premestis negde gde nemas mnogo prepreka (zidovi itd...) ako u opste imas tu mogucnost
Kod mene u kući iPhone 13 pokazuje na A1 mreži brzinu od 70-80 Mbs inače pretplatnik sam njihove mreže tako da brzina je dobra.
Jedino da kupim neki ruter od ovih koji su spomenuti pa da vidim da li je to rešenje.
Možda uzmem Tp-link ruter Archer MR600 pa da probam ali opet nije mi nikakva garancija.
Oscilacije u brzinama su prevelike i znam da ovo nije optički net koji ide bez prekida ali da imam čas brzinu od 60 pa onda malo kasnije da padne na ispod 15 meni nije normalno.
Ma kakvi, ako imas opciju za kabl, uvek idi na to.
Na bezicnom netu ti niko nista ne garantuje, sve zavisi od konkretne bazne stanice, mozes da imas najbolji ruter i najbolju antenu i da ti bude dzaba.
Bolje 50Mbpsa preko kabla (npr. VDSL) nego "stabilnih" 100/10 bezicno.
To ti kaze neko ko vec koristi A1 kucni net i ima "dobar ruter" (CAT22 i 4CA na A1 mrezi).
Zasto ti sve ovo predlazem? Samo zbog jedne stvari, jer ne postoji nacin da forsiras CA (Carrier aggregation, stvar koja zapravo donosi vece brzine).
Najbolje sto moze da se uradi jeste da se zakljuca celija (cell lock) na B3@20Mhz i nadati se da u vecernjim satima ne bude preopterecena bazna.
Ali ponavljam, sve je to lutrija i ne moze da se poredi sa kablom. Uvek kabl ko ima opciju. Bezicni net samo za one kojima je to jedina opcija.
Vidi ako mozes da raskines ugovor a da platis samo razliku ova 2 meseca izmedju pune cene i popusta (u tvom slucaju puni iznos).
Naravno da ce na prvu da te odbiju ali upoznaj se sa zakonom (koji clan zakona i slicno) i budi uporan.
Pisi mailove, da imas dokaze, nemoj da ih zoves i slicno (tj. samo da ih zoves).
Platis dva meseca po 1500d i raskinuo si uo.Naravno najavis raskid i trazis da ti obracunaju. Brat je tako raskinuo uo sa mts za vdsl(platio jedan mesec punu cenu) i presao na a1 kucni net. Kod njega lepo radi.
Treba mi vaše mišljenje.
Da li bi Xiaomi 4G CPE AX3000 Cat12 Wi-Fi 6 rešio moj problem sa ovim skokovima brzina u mreži?
Jedino da znas je da probas u telefonu slicne kategorije da koristiš koji dan da vidis da li dodatna agregacija doprinosi poboljšanju kvaliteta interneta.
Ja sam ga imao mesec dana, bolji je od onih rutera koje daju provajderi, ali sam ga se rešio jer mi je pucala veza na A1 i MTS, a na Yetelu nije. Ali šta vredi kad na Yetelu sam imao male brzine kao i na njihovom ruteru cat4, Xiaomi nema cell lock ni band lock, tako da sam kupio ruter koji to ima i preko scripte sam rešio problem.
Bilo je i nize posto je bila samo B3@20 i B1@15 agregacija.
PS: Restart rutera resio problem. Da li se samo poklopilo tako, ne znam.
Menjanje agregacija nije pomoglo.
PS2: Ali agregaciju ni 2 minuta ne moze da zadrzi.
Upravo izmereno sada paket 50/10, dakle preko dana je brzina sasvim kako treba e onda uveče u periodu posle 20h rapidno pada na 15 a ponekad i manje.
  • Screenshot 2025-07-07 at 17-25-17 Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test.png
    47.3 KB · Pregleda: 25
Pozdrav, uzeo sam kućni net pre nekog vremena i od početka imam samo jedan problem. Igram po malo World of tanks i dešava mi se sledeće, učita igru sve ok medjutim kad pokrenem borbu/partiju nekad skoro uvek a nekad baš retko (dakle nema pravila) me izbaci iz igre i neće da se uloguje. Samo piše da se konektuje pa opet me vrati na ekran sa logovanjem i tako par puta najčešće dok se partija ne završi. Isključio sve modove, pa se smanjilo to i tako danas pitam google i nadjem da VPN pomaže. Skinuo proton free vpn i sa njim bez ikakvih problema radi i ne izbacuje me sa servera i iz igre. Ne razumem se baš u mobilnu tehnologiju ali ako su klasični prekidi u vezi ako bih išao preko vpn i tada bi se ispoljavali ali sada meni radi sve kako treba. Takodje dok su ti prekidi sasvim normalno otvaram stranice na netu, youtube itd. Ima li neko ideju šta bi mogao biti problem i da li bi rešio neki bolji modem.
Ako ti radi normalno preko VPN, onda nije stvar u konekciji.
Može da bude da operater neke portove dropuje s vremena na vreme zbog nekog problema, mozda dns zeza pa kad istekne ne prođe kako treba..
Šta znam, ja bi za početak stavio google ili CF dns ručno na komp, pustio ping ka Google da radi non stop i ispratio bi u konekcijama portove koje igra koristi.
Posle vidi da li je konekcija bila živa(ping) a ako jeste, koji to portovi su pravili problem..
Ако неко хоће да уступи уговор за А1 кућни нет 50/10 пакет, који је добио на промоцији 12м по 1рсд, нека се јави у приватној поруци.
Imam A1 net u firmi i njihov Teltonika ruter 951 Ne mogu da pristupim njihovom portalu...vrti beskonacno i na kraju je poruka "asmp.a1.rs took too long to respond" . Takodje mi ne otvara ni A1 aplikaciju na telefonu.... zakoci na pocetnoj strani. Ono sto je zanimljivo je da nemam nikakvih problema kada kod kuce, gde imam SBB to isto pokusavam. Pristup portalu i aplikaciji na telefon je bez problema.. Sada sam bio i u Hrvatskoj na odmoru, i odande sam bez problema pristupao ... Sta moze da bude problem u podesavanjima rutera? Pitam ovde jer od A1 podrske nema apsolutno nikakve vajde.... To je neverovatno koliko su oni beskorisni....
dns njihov ima neki konflikt izgleda.Probaj da zamenis dns
Ja sam promenii dns na 1.1.1.1 i sinoć odigrao par partija igre ovaj put bez problema. Ipak jutros sam otišao na odmor tako da testiranje nastavljam kad se vratim jer je ovo ipak mali uzorak da bi rekao e ovo je rešilo sve.
Ja sam stavio 1.1.1.1 i 8.8.8.8 pre izvesnog vremena na ruteru i sada ne mogu da se setim da li je od tada pocelo ovo sa portalom da mi se dogadja…
Da li neko zna koji su A1 default dns serveri?
Pa ako iz lokalne mreže pristupaš ruteru, onda ne koristiš FQDN ili ti slova, nego kucaš IP adresu. Ako ti je rucno DNS na kompu google dns, onda će probati da pretvori asmp a1 .rs u IP preko googla i neće uspeti. Dok ako ti je stavljen DHCP da pokupi i DNS podatke, onda od A1 dobijaš adrese, a oni imaju i za ruter unos (192.168.0.1 obično)
TLDR. Kucaj IP
Izgleda im ne radi limitiranje. 😂
PS: Znam da limit nije imao na A1 serveru, ali možda sklonili i za SOX. Prema random EU serverima limit normalno radi.
PS: Evo prema Yettelu. Bolji upload, verovatno drugačija CA kombinacija.
Nemam vreme, žurim, ovo na brzinu preko telefona.
Reset rutera na fabricka podesavanja je resio problem... Niko mi se iz A1 podrske nije javio tri radna dana...zaista im je podrska katastrofalna...
Probaj sa Ratelom
Ne mogu da pokusam, nisam vise na toj lokaciji, neki drugi put.
Al moguce da su sklonili limit za srpske servere, moguce da i na Ratel speedtestu ne bi imalo limita.
Ali cim sam pokusao random EU servere, udara u 100/10 limit.
Sto je i logicno i potpuno ocekivano.
Pozdrav ljudi da li moze da se dobije preko terenskog agenta i 6 m za dinar i 25% na ugovor ili samo jedno od ta dva ? Konkretno cuo se danas sa njihovim terenskim agentom i kaze samo 25% na ceo ugovor . Inace na mojoj lokaciji kazu da moze 100/10 bez problema manji grad je u pitanju blizu sam baznih stanica pa me zanima vase misljenje da li ce to biti ok da uzmem hvala unapred.
Nikada zajedno. Ili jedno ili drugo (dok je trajala 1 din promocija).
6 mes po din na kraju dođe isto kao 25% na ceo.
Savet:
iz NS sam ali u zgradi nemamo opriku, ispred zgrade je :)
imam telekom adsl 20/1, Verovatno odlazim iz Telekoma i gledam koja mi je alternativa.
Optiku znači ne mogu od nikog, kućni net može od orion , A1 i yettela a mogao bi sbb kablovsku.
A1 je najpovoljniji 2000din/mes a sbb mora sa tv 3600din/mes 3mes po 1 din.
Da li da se uopšte igram i pokušavam sa A1 ? pitam zbog tih oscilacija u protoku?
Kupio sam A1 karticu sa namerom da probam na telefonu. Da li je takva provera merodavna za potencijalni kućni net ?
kako da proveravam?
Da li da idem na sbb koaksialni ?
Proveri prvo preko telefona, ali imaj na umu da ces morati da kupis i bolji modem ako mislis da imas priblizne rezultate.
Ako ti ne treba internet za posao, onda ti mobilni internet ide u korist zbog manje cene, za nesto ozbiljnije uvek kabl.
Ja imam A1 kucni net nesto vise od 2 meseca,brzina 50/10 i zadovoljan sam. Izvlacim brzinu od 30-100+mbps. Antena je na nekih 100-200m od stana. Kablovski net ti je svakako bolji ali ako nisi zahtevan korisnik i ako je antena negde u blizini gde stanujes verovatno ce ti ok raditi.
