Ugrađena Hisense New Comfort DJ35LE0EG/DJ35LE0EW
Modulacija:
Grejanje 300w
Hlađenje 170w najniže, uglavnom drži na 200w.
Čim se upali ide na maksimum od oko 1000w i na hlađenju i na grejanju ( na grejanju dosta bučnije) pa onda polako spušta. 1180w je maksimum na grejanju što sam uspeo da izmerim. Temperatura na izduvu maksimalno 55°c na grejanju. Na hlađenju je tiha. Temperaturu nekad održava lepo a nekad zabrljavi pa maši i do 4°c razlike pre nego što se upali. Recimo zadata 25°, ona spusti do 23°c pa ugasi pa tek kad poraste na 27°c upali, ne znam kako se to stručno zove, razlika temperature između paljenja i gašenja. Još uvek je testiram, nije uvek tako. Spoljna 22,5kg. Protok vazduha 600m³, grejanje 4kw, hlađenje 3,5kw. Plaćena oko 50.000 dinara. Kupljena je za hlađenje građevinskog kontejnera od nekih 13m². Specifični uslovi rada, uglavno treba sa 40°c da spušta na 26°c što radi ok. Od plafona samo 4cm. Zamenila je staru Mideu on/off. Ostavili su staro kondenz crevo i nisu montirali lulu iz nekog razloga, možda i ne dolazi, nisam bio prisutan kad su montirali. Ima wi-fi, pokazuje samo unutrašnju temperaturu u aplikaciji.Pogledajte prilog 495295
Znači i oni osakatili spoljnu za par kilograma. Moja ima 26kg spoljna isto hi comfort ali nije taj new model.
Шта узети у величини 24000 до неких 85.000дин?
Mislim da mi jedan lik reko da je platio hisense 24ku oko 87k. Ako ima uzmi nju.
Aj na hladjenje i ne mora ali brae na grijanje da "ne dere" je bez veze. No sto je tu je!
Kolega ima 18ticu,kune se u nju! Ove zime se grijao,nema greske. Tako bar kaze.
Ove nove inverter imaju brdo opcija u odnosu na stare on off. Kod nekih da bi isto "drala" moraš da uključiš TURBO mod. Ako staviš greškom na neki EKO mod i tome slično bolje ugasi klimu i pusti luster ventilator bar neće ni tih 100w da troši.
to sto je ubijala struju nesto sasvim drugo.
Da li si merio?
Obične trgovačke manipulkacije da inverter troši nenormalno manje ili čak duplo manje od on off klime. Evo ja testirao kod mene, On off 15kw po danu a inverter 12.
To jeste manje ali ne toliko "neuporedivo" bolje i manje. Pri tome poredimo DC i AC kompresor, stari i novi gas koji je "mnoogo" bolji, brdo nove prenatrpane elektronike nasuprot mnogo manje i prostije elektronike kod on off klima.
samo iskreno pa sto bude! 😉
Uvek, a biće ništa posebno radiće bolje nego ove sa 3m.
Sta je dobro za hladjenje iskljucivo, oko 100 m2, neka 24ka, cena oko 1000e?
Šta preporučujete prvenstveno za grejanje sobe 12-13 kvadrata, skoro pa pravilan kvadrat, fazon 3,5 sa 3,6 metra, relativno loša izolacija, 2 spoljna zida, jedan zid ka stepeništu zgrade i lođi
budžet neka bude 70-80 hiljada, ali ako može i za manje još bolje, prednost bolja modulacija
Da li si merio?
Uvek, a biće ništa posebno radiće bolje nego ove sa 3ma nisam
Ma nisam. Nikako da kupim neku uticnicu. Dje sam zbilja osjetio manje racune za struju je,kad sam bojler prominenio! 😂🤣
Nastavak price o Vox IMA12 UVCW
Ugradjena i jedino sam zaboravio poneti merac potrosnje pa to drugom prilikom. Bilo je dosta toplo a spoljna jedinica na suncanoj strani.
Subjektivno mi deluje za te pare ok izrada. Plastika tvrda nista ne vibrira. Prva brzina je tiha kao sapat, druga je ok ne smeta, treca mozda tek pocinje sa susti ostale moraju da se cuju a turbo bas razbija 🙂 Postoji i Soft brzina gde zatvara krilca ali ne potpuno i kad stojim ispred nje nema diretknog duvanja i bude tisa. Jedino sto ce se slabo koristiti taj mod jer duva napram vrata u hodnik. Spoljna jedinica je radila bar po brzini kompresora i ventilatora ma max ili nesto manje jer je unutra bilo 30C i vise jer je otvoren prozor a 14h.
Sve u svemu meni se dopalo sve to. Aplikacija AC Freedom ima ogranicavanje kompresora u procentima kao i deo gde meri potrosnju, ali 🙂 grafikon stoji na nuli verovatno je izbacena ta opcija - steta.
Evo i kratkog snimka. A javicu i za najnizu potrosnju 🙂
pozdrav ljudi, treba mi klima za stan 30m2 za hladjenje, koja je kvalitetnija od ove 2 po vasem misljenju
Tesla Inverter TA36FFLL-1232IA
ili
VIVAX ACP-12CH35AEXI Inverter
hvala unapred
Da li je ovo i kod tebe unutrašnja nedovoljno spuštena od plafona?
aj opet da pokusam, za hladjenje preporuka, manje od 100 kvadrata
MIDEA AG-24NXD0​
GREE Comfort Clivia​
LG S24EC​
sta uzeti??
MIDEA AG-24NXD0​
LG S24EC​
sta uzeti??
Kakvih 100 kvadrata? Stana, kuce, otvorenog prostora..... Zar bas mora ici 24?
Pozdrav, sprat kuce, imam 3 sobe i sirok hodnik pa bih stavio u hodnik veliku klimu i da to hladi sprat koliko moze.
Ne stavlja mi se vise jedinica u svaku sobu posebno, znam da je tako bolje resenje, kuca je izolovana vrhunski, stolarija nova, npr u prizemlju ni prosle god na 40+ mesec dana nije bilo vrucina, dok mi je na spratu osetno toplije.
Koliko vidim sve je u jednoj jedinici. Montira se kao parapetna i ima dve rupe u zidu, verovatno za dovod i odvod vazduha za razmenu energije.
Ne vidim ni jednu prednost u odnosu na split izuzev ako ne postoji mogućnost montaže spoljne jedinice.
Vidim i ja to, a upravo si naveo i razlog zašto se o njoj razmišlja. Ako postoji kod nas uopšte.
Ne znam koliki je hodnik kvadrature, ali ne mogu ni kombinacija dvije? Znam da je ruzno kaciti vide jedinica, ali je i prijatnije. Znaci te tri sobe i hodnik 100 kvadrata. Ako ti klima duva u pravcu soba, moze biti ok, ali nikada ti temperatura biti nece ista.
gore mi je bukvalno kad je 40+ danima onako toplo dosta, jos uvek nisam na plocu stavio izolaciju, 12ca stiropor sa strane i nova stolarija, kapiram kad stavim na plocu izolaciju da ce i to da pomogne da se ne greje sprat toliko
sirina hodnika je 1.80, jedna soba bi bila direktno nasuprot klime, a dve sobe bocno, nije bas idealno...
Ja na spratu imam sličnu situaciju ali nešto manje kvadrata, oko 80. Hodnik i sa strana 3 sobe i kupatilo Stavio sam 18cu pre 15tak god, nismo mogli drugačije tad i radi posao. Nije optimalno nikako, ali ako ostaviš sva vrata otvorena ohladi dobro a noću se spava normalno. Jedino što za to treba bar sat vremena ako nisi ceo dan bio kod kuće.
24ka ce da napravi Sibir u hodniku.
Kakva je u poredjenju sa tim XA73IF i LLCR i koliko je siroka UJ, 800 ili 834 ili 774mm?
24ka bi sigurno, ali ova 12tica je bas kako treba 🙂
81cm je u najsirem delu mislim da je ista kao LLCR a XA73IF je i vidno manja sad ne mogu izmeriti ali fujitsu sam merio. Taj Vox je ugradjen kod majke pa posle ugradnje nisam isao ali taj dan je bilo bas toplo tako da i na 30C radila skoro na full steta nisam imao merac potrosnje ali se i cuje na snimku da je u obrtajima 🙂
posle gledam moju LLCR stari deda iz 2014te kako ne moze da spusti ispod 170w pa malo malo prelazi u on/off, sam osto krene da suva vec ugasi, no odrzava zadatu tako.
Javicu jos oko nje jer mislim da zasluzuje paznju.
XA73 je 77 ali puta 25cm pa izgleda jos manje. Ali kad sam pre neki dan video Bergen Apollo T, ono je sramota, 70x26 (od toga isparivac ni 50cm), spram nje i XA73 izgleda masivno. Pored stajala Bosch (Midea) 9ka, veca od Bergen 12ice 😄
Olimpia Splendid Unico, da li je nekome poznato o čemu se radi i kako radi, s obzirom na to da je cena, pa recimo, malo jača?
Video sam pre par godina negde ne sećam se tačno gde. Ako možeš bez toga radije idi na običan tip klima.
To ti je samo nužno zlo ako baš ne možeš da postaviš normalnu klimu. Radi onako malo lošije, isto kao pokretne klime ali radi i treba baš da praviš solidne rupe u zidu.
Za knauf idealna, za čišćenje noćna mora.
Pitam se kako su taj mali prostor smestili i kompresor i oba izmenjivača sa elektronikom i plus smotali obaveznih 3m cevi 🙂?
Sta mislis, odakle stane 15-20m cevi u jednom prosecnom isparivacu?🙂
MIDEA AG-24NXD0​
LG S24EC​
sta uzeti??
Midea ili gree, lg izbaci. Lično bih izbegao i AI opciju ali da ne budem pristrasan.
Jel ti tu reklamiras bigbang pa svi linkovi odatle? Em nisu najpovoljniji em će klima da ti stigne taman za sledeću grejnu sezonu.
Paaaaa to bi pre bilo pitanje za tebe i za sve koji forsiraju priču o obaveznih 3m xD.
Paaa ne, samo kažem, kad stane 15m cevi u isparivač staće i ta 3m unutra🙂. Šalim se naravno, nema tu 3m cevi vrlo verovatno niti je potrebno pošto su to konstrukcijski nešto drugačiji uređaji. U prevodu smeće u odnosu na klasične split sisteme..
To je bila više teoretska mozgalica jer normalno da u izmenjivaču na normalnim klimama ima dobre dužine cevi spakovane na gomili pa nekih 1.5m koje mi staromodni klimaši smanjimo bude toliko malo da nema smisla razmišljati da će se zbog toga nešto desiti uređaju.
Otuda ta mala šala za ovaj uređaj koji je pritom isto inverter ako sam dobro video.
Зашто на Мидеа инвертер 18ици када подесим вентилатор на аутоматски, колико год да је хладно било у просторији вентилатор дува увек на јединици, можда сам једном чуо само за ову зиму да је прешао са јединице на двојку, али можда...што се тројке тиче, никада. Док овако мануелно када подесим на двојку или тројку, ради све нормално...
