Midea Extreme klima uređaji (iskustva)
Procitao sam da su clanovi @fatza i @dm432 imali problema sa cestim DF na Xtreme 9 Btu modelu.
Da li su ovo izolovani slucajevi, ili je to problem specifican za 9 Btu modele?
Da li se ovo desava samo u modu grejanja?
Da li je u toku DF jedinica bucnija u radu?
Da li smeta u toku spavanja?
Po iskustvima clanova, izgleda da model Xtreme 12 Btu ima manje DF.
Medjutim. imam sobu od 9 m2. pa 12 Btu ne bi odgovarao.
Dešava se samo u modu grejanja.
Ako ti je za utehu, svaka klima pravi buku prilikom dF; neka manju neka veću. Imam Daikin 9ku u spavaćoj sobi, nema šanse da se spava pored nje jer kada je temperatura oko nule ili ispod nule dF radi na svakih pola sata - 45 minuta i prilično je bučna.
Imam Xtreme 12 btu, ona radi mnogo bolje u odnosu na 9ku. Nećeš se pokajati ako je uzmeš.
Koja ti je duzina cevi na daikinu?
Pa čudno mi je, niko se do sada nije žalio na to..
Da li je neko samostalno čistio ovaj model, unutrašnju jedinicu? Kakva je za rastavljanje?
Ljudi koji su prošli grejnu sezonu sa ovom klimom(12icom), kakvi su utisci? Koja vam je bila prosecna mesecna potrosnja kada su velike hladnoce, a koliko u prelaznom periodu i na koliko kvadrata?
Planiram da zagrejem dobro izolovan sprat od 55-60 kvadrata sa dve 12ice. Bitna mi je efikasnost sa niskom modulacijom i dobrom kulturom rada. Da li biste preporucili ovu klimu, ili mozda nekog japanca, i kojeg? Budzet 700e
Imam takvu klimu i greje bez problema 30m2, mislim da ti je bolja opcija da kupis mdv all easy klimu, ili jos bolje fujitsu 12kmce, ili kmcc, imaju bas kulturan rad, i nizu modulaciju od midea klima plus japanski kompresor umesto gmcc, svaka ce da ti zavrsi posao, tj dva komada.
