Midea Extreme klima uređaji (iskustva)
Procitao sam da su clanovi @fatza i @dm432 imali problema sa cestim DF na Xtreme 9 Btu modelu.
Da li su ovo izolovani slucajevi, ili je to problem specifican za 9 Btu modele?
Da li se ovo desava samo u modu grejanja?
Da li je u toku DF jedinica bucnija u radu?
Da li smeta u toku spavanja?
Po iskustvima clanova, izgleda da model Xtreme 12 Btu ima manje DF.
Medjutim. imam sobu od 9 m2. pa 12 Btu ne bi odgovarao.
Dešava se samo u modu grejanja.
Ako ti je za utehu, svaka klima pravi buku prilikom dF; neka manju neka veću. Imam Daikin 9ku u spavaćoj sobi, nema šanse da se spava pored nje jer kada je temperatura oko nule ili ispod nule dF radi na svakih pola sata - 45 minuta i prilično je bučna.
Imam Xtreme 12 btu, ona radi mnogo bolje u odnosu na 9ku. Nećeš se pokajati ako je uzmeš.
Koja ti je duzina cevi na daikinu?
Da li je neko samostalno čistio ovaj model, unutrašnju jedinicu? Kakva je za rastavljanje?
Ljudi koji su prošli grejnu sezonu sa ovom klimom(12icom), kakvi su utisci? Koja vam je bila prosecna mesecna potrosnja kada su velike hladnoce, a koliko u prelaznom periodu i na koliko kvadrata?
Planiram da zagrejem dobro izolovan sprat od 55-60 kvadrata sa dve 12ice. Bitna mi je efikasnost sa niskom modulacijom i dobrom kulturom rada. Da li biste preporucili ovu klimu, ili mozda nekog japanca, i kojeg? Budzet 700e
Imam takvu klimu i greje bez problema 30m2, mislim da ti je bolja opcija da kupis mdv all easy klimu, ili jos bolje fujitsu 12kmce, ili kmcc, imaju bas kulturan rad, i nizu modulaciju od midea klima plus japanski kompresor umesto gmcc, svaka ce da ti zavrsi posao, tj dva komada.
Koji je japanski kompresor u kmcc/kmce?
U Fujitsu klime se ugrađuju razni kompresori, Matsushita, Panasonic, GMCC... Ne znam za kmcc, ali u llce modele je išao GMCC kompresor. E sad, llce je bio model sa dna ponude. Ispod kmcc ima tri modela, pa je veća šansa da GMCC nije unutra.
LG kompresor ide u km serije
Koliko se sjecam u 9 i 12 je Gmcc, u 14ki LG u 18ki Mitsubishijev.
Ali nije ni bitno na kraju krajeva sve je to u pet deka.
Nekad si u solidnoj 12ki mogao naci dobar kompresor, sada tek u 18kama eventualno.
Nevezano direktno za temu, odem ja prije nekog vremena u zastupnistvo Boscha u Njemackoj. Hocu kupiti kvalitetnu busilicu(uvijek se zezam posudjujem, jedna mi hobi i pregorila).
Nema veze iskesacu koliko da je.
I pitam radnika hocu neku top busilicu ako ima da je Made in Germany.
Odvali se smijati covjek, kaze toga nema vec 20 godina...
U specifikacijama pise od 160-990w,pa sam mislio da ce spustati ispod 200
Ta minimalna potrosnja i modulacija je za opciju protiv smrzavanja ono 8c. Tako je na Mission modelu kao i na breeezlesu, a verujem i kod ove.
Logično je da će svakoj klimi biti najmanja potrošnja i modulacija na najmanjoj zadatoj temperaturi koju podržava na opciji grejanja i sa max ventilatorom.
Iščitao sam celu temu, pošto me interesuje ova klima, taj bag oko defrosta nisam najbolje razumeo ili jesam.
Pri svakom paljenju klime na opciju grejanje, radi svaki put DF ? Neki kao kratki, ode gas, vrati se, pa onda tek kreće ?
Pisano je baš dosta u detalje o tome, i ja i kolege.
60-90 sekundi traje taj defrost koji nije defrost. Kad temperatura padne tad radi uobičajen defrost redovnog trajanja.
Nije bag po svoj prilici, genijalci su je najverovatnije tako programirali sa namerom.
Meni ne smeta naročito ali drugu klimu sam ipak uzeo TCL, smešno je da piše DF na displeju klime u debelom plusu
Koju TCL si uzeo? Može i link ako si već negde pisao da se ne ponavljaš?
A jel ode gas napolje ? Jel se čuje kad se to dešava ili ne ? Kao kod pravod defrosta
Dakle klima staje sa radom, čuje se na početku ispuštanje gasa, ispisan je DF, u toku tih 50-90 sekundi potrošnja postepeno skače do nekih 550w i čuje se buka spoljnje jedinice (za nešto više ne znam, kod mene je na spoljnjom zidu u dvorištu komšijine kuće).
Kad završi sa tim DF nestaje vraća se info o podešenoj temperaturi i kratko posle toga se čuje još jedno nešto bučnije ispuštanje gasa i tad je završio sa procesom.
Vi se dogovarajte šta je, mene više apsolutno ne interesuje da razbijam glavu, kad još padne temperatura očekujem redovan defrost i to je to.
Pročitao si celu temu a pitaš za stvari koje su napisane više puta?
Čitao, i nisam skontao te finese.
Uglavnom, pisali ste pri paljenju odnah ide u df.
Kojem paljenju ? Samo prvom, ili svaki put pri paljenju grejanja ?
Kad zagreje, ode u stend baj, digne krilca gore dok ne padne melo temp, kad se opet upali jel opet ide u taj fiktivni df ili ne ??? Te finese nisam skontao.
