Intel 14th gen. LGA1700 "Raptor Lake Refresh"
i7 ~70C, 7900x ~80C
7900x stock, Phanteks 280 aio push/pull, 2x32gb ddr5 5600mhz
i7 nasviran max, daily setup, custom loop
P core 2x6.0/4x5.8/all core 5.7ghz
E core 12x4.6ghz
2x24gb ddr5 7600mhz
PL1/2 limit 283w
Temp limit 95C ali ne prelazi 90.
Podesi 7900x malo i videćeš onda temperature kakve su. 15 stepeni niže u startu od default.
I nije problem temperatura koliko borba procesora sa 4 VM-a. Do tih 80C je došao sa 3 VM mašine ne 4 kao i7, ugašena jedna Terracotta iz klastera da bi imao odziv na svim VM-ovima...Toliku razliku prave 4 mala E jezgra,
Ja samo kažem što se tiče podešavanja, a to za VM je neka druga priča.
Mozda ipak upadnem u 14600kf avanturu
Vidim da ljudi masovno koriste i7 sa vrm 8+1+1 plocama, pa cenim, 6+2+1 ce bit ok za 14600kf, uz undervolt naravno
E sad 😄
Nasao samolepljivi heatsink 25x100mm, I imam neki arctic p8, duvace ka njemu, nema sanse da ne odradi posao a? Ludnica u najavi
    134.4 KB · Pregleda: 89
    384.5 KB · Pregleda: 41
E sad 😄
Ta termalna je tanka za to sto ti hoces bolje je po meni dastavis thermal putty i onda na to stavis hladnjak. Svakako ako drzis neki ventilator da duva tu direktno bice to ok.
@d0minat0r
Hvala na predlogu, morao da guglam sta je thermal puty nisam u toku 🙂
Probacu samo s ventom mozda bude dovoljno, ako ga budem uzimao uopste. Za ryzen 7700/9700x necu morati da menjam napajanje pa ubacio i njega u razmatranje
Ali ryzen. Nakon 20g intela, tesko iz sekte izaci
Narucio sam 100gr pa ce da vidimo kako ce to da ide. Ja imam H610 plocu i 12600HX intel na njoj pa bi hteo malo naponsku da joj goladim posto mi neki bakarni hladnjaci nikada nisu stigli pa cu sada ovim da probam, mislim putty sam narcuio zbog drugi neki stvari ali ujendo cu i plocu da resim.
Prezadovoljan sa 14600kf, 5.3ghz je sasvim dovoljno sa dobrom b760 plocom
I7/ryzen 7 su i dalje nepotrebni za vrhunski gaming, low1% odlican, 1080/1440p, u odnosu na 12400F, kao da je duplo jaci.
Uz undervolt ne ide preko 1.3v, prosek 1.28, temperature cinebench 78c, gaming ispod 70c, cooler id cooling a620 se pro. E sad, tu sam se jedino zeznuo. Glasan je na 100% ubi boze
Napravio krivulju u biosu da bude na 74%rpm do 90c... I sad cinebench pokazuje 88c 😄 I odmah manji score, 23500, ranije 24000
Gaming je sad 75c I manje. Mozda zamenim cooler u nekom trenutku ali cisto sumnjsm. Ne bi trebalo da rikne i5, ako ne palim cinebench vise😄
Moze neki screen, Hwinfo/core effective cores cinebench23 ?
Imam jedan jako cudan problem, koji sam od skoro primetio da se desava.
Nakon izlaska iz aplikacije/igre, senzori i dalje pokazuju visoku temperaturu CPU i zbog toga se ventovi vrte na visokim obrtajima.
Jedini nacin da se resi ovo, barem privremeno, je pazite sad...samo upalim HW Monitor i temperatura instant dropuje 25+ stepeni. Kao da ucitavanje HW monitora flushuje/resetuje senzor i vrati stanje u normalu.
Ne znam sa cim da povezem ovaj problem, jer sam poprilicno siguran da se ranije nije desavalo, imao sam podesenu krivu i to je radilo ocekivano, bez ikakvih problema. Sto se tice softverske strane, odavno nije bio novi bios za ovu plocu, armoury crate i sam windows su dobili neka azuriranja koja su mozda uticala. Sa hardverske strane imam sam proble da racunar jednog dana odjednom nije hteo vise da postuje, resetovao sam cmos i proradio je. Ne znam sta se tu desilo, niti da li ima uzrocno posledicne veze sa ovim problemom.
Inace sam probao i preko biosa krivu, ista prica, sto eliminise nesposobnost asusovih programera...
Na internetu nisam nasao da je neko imao slican problem, uglavnom su to visoke temperature pri pokretanju aplikacija.
    191.1 KB · Pregleda: 8
    186.7 KB · Pregleda: 7
Izbrisi armoury crate i sve sto je vezano za asus iz sistema, ventilatore podesi u biosu... Poslednji put kada sam imao problem, davno je to bilo, CPU bez razumnog razloga gurao je temperaturu preko 95c. Izbriso sam sve od Aususa iz sistema jer mi nista sem fan profila nije ni trebalao, podesio iz biosa, i vise nisam imao probleme. Ne mora da znaci da ce kod tebe da se desi, ali kod mene je to resilo problem jer armoury crate je problematicna softver na 1000 razumnih i nerazumnih nacina. Svaki apdjet znaci podesvanje svega iz pocetka, a apdjetuje precesto, samo to pa je dovoljno iritantno da ne pricamo neki drugim nelogicnim problemima koji mogu da se dese.
@GabeN
Sad videh koje hladjenje koristis. Kod mene je Liquid Freezer III 360 kod tebe Liquid Freezer III 280, taj fan profil treba malo agresivnije postaviti jer tih 70c koje vidi asus zapravo je 80~83c realno tako da ventilatori treba ranije da povecaju broj obrtaja kako se voda ne bi zagrejala previse pre nego sto ventilatori pojacaju tempo.
Kod mene je ovako sve preko ovoga je bucno. Samo sto je podeseno iz Biosa i sve radi perfektno. Ako ti armoury crate treba zbog RGB, vidi mozda postoji neka alternativa, ako ne postoji osudjen si da se sa tim sofotverom davis i tu nema pomoci jer ASUS nije sposoban da to sredi kako bi radio kako treba.
vent na radijatoru
vent na pumpi
pumpa
03-pumpa-jpg.491124
    77.6 KB · Pregleda: 308
@GabeN
Uoravo ovde je problem, sto temperatura ne da nije 80, nego nije vise ni 70, izadjem iz igre, prodje tipa 10 minuta on i dalje prikazuje na senzoru 72 celzijusa i roka zadati rpm.
Da napomenem da nikad nisam imao problema sa Armoury Crate, imam ga na sistemu godinama. Jednom ili dvaput su mi updateom resetovali krivu ali se to lako sredi, samo su promenili naming, fajl sa podacima je ostao u direktorijumu, samo treba da se rename-uje.
Kao sto sam napisao probao sam i preko biosa krivu i ista prica, cak sam i armory crate obrisao ali sam ga vratio jer je zgodnije krivu live u windowsu podesavati + aura sync...
Na AIO su mi promenjeni fanovi, morao sam arcticove tanke 14ce da stavim, drugacije nije moglo zbog kucista. Ali to nema veze jer godinama je tako radilo bez problema. Pumpa je lom glasna tako da je na 50% do 60c a onda ide na 60% do kraja.
Nov procesor sa najnovijim microcodom od prvog dana ne bi trebao da ima problema?
Ja sam kupio nov 14600KF, po serijskom broju proizveden je u februaru 2025.
Sve radi kako treba bez ikakvih problema. Nema nikakvih ludačkih skokova napona niti temperatura, hladi ga Arctic Freezer 36.
Mada ja koliko znam i5 nije ni imao nekih problema sa degradacijom, to je uglavnom zahvatilo i7 i i9 (najviše i9) procesore jer imaju puno jezgara i visok klok, samim tim više troše, greju i voltaža je veća...
Drugar koristi i5 14400F po serijskom broju proizvodnja jun mesec 2024 i isto nema nikakvih problema.
Imaš bios sa ispravkama?
I meni stiže 14600KF...
takodje 2 pc 13 serija intel i5 13600k i 13500..sastavio oba 2023..nista radio po pitanju updejta na noviji bios..rade bez problema..
ja posedujem I5 13600k prve serije 2023 i nikad nikakav problem nisam imao.
Update sa ovim problemom, temperature skacu i u IDLE na 68-70c
Znaci nije samo nakon gasenja aplikacija nego divlja i dok je ekran u sleep modu.
Pao je format c:
Izgleda sam pronasao uzrok problema
    96.4 KB · Pregleda: 66
    228 KB · Pregleda: 65
Možda vlasnicima Intela može da zatreba. Ja nemam Intel, ali mi je bilo zanimljivo i naučio sam nešto novo, što nisam znao do sad...
