AMD RX 7000 (RDNA 3)
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
Vezano za FSR4, mislite da definitivno neće biti podržana 7000 serija? Tj. stvar je hardverske prirode i FSR4 zahtijeva AI akceleratore koje ima samo RDNA4 ?
navodno ce biti podrzana ali nece biti istog kvaliteta kao na 9k seriji jer 7k serija jednostavno nema ai/ml hardver koji je potreban za fsr4
Zasto ga onda ne nazovu FSR 3.8. Koja je poenta imati 2 razlicita "proizvoda" sa istim nazivom?
Još to nije idealna tehnologija, vidi se i dalje da kaska za nativ rez, barem mi je takav utisak ostavio DLSS4, za sada i dalje zahtevnije igre igram max out nativ u lock 30 fps, doduše AW2 nije mogao ni na max, nego bez PT u lock 24 fps-a 🤣. Kod mene je još Quality > Performanse. Možda FSR5/DLSS5 promeni nešto značajnije...
Ti si mazohista. Jeste da DLSS4 i dalje ima slabih tačaka ali se primeti ako baš zagledaš. Pritom native nije native... možda po negde DLAA ali vrlo često ne možeš dobiti native res u modernim igrama, skrivena skaliranja na sve strane kojih nema u Options menijima...
Sa druge strane 30 fps na 120+ Hz je za bacanje pegle što uključuje i OLED. Moglo da prođe na 60 Hz matorim ekranima ali danas nema šanse. U odnosu na 30 fps artefakti su vrlo prihvatljiva opcija...
Još ako igraš baš sa svim opcijama što uključuje post process filtere grain, hromatsku aberaciju, blur itd. onda rezolucija i oštrina slike gubi na značaju jer je svakako slika u tom slučaju užasna.
Za te stvari preterujem iskreno, ali vidim razliku, i svi kompromisi su mi prihvatljivi samo da ima stabilnih 30 fps-a. Aktivirao sam se u zadnje vreme sa igrama i uglavnom su kampanje gde ta opcija pije vodu, čak često, gde ima opcije, skaliram rezoluciju na 110, 20%. Za BF1 MP igram naravno u 144 fps-a, i pre sam za smanjivanje detalja i podešavanje nego upscale, ali ima nas raznih i svako ima stvari koje mu odgovaraju...
Ako coveku godi 30FPS godice mu bez obzira na to da li imao 60Hz ili 600Hz ekran.
Da li Powercolor od starta isporučuje 7900XTX sa PTM7950 ?
Pure modeli su između Pulse i Nitro, više nego ok. Hladne, pouzdane , sipaš i ne misliš....
Trampih 7900 xtx aorus elite za 7900 xtx hellhound + 200e (meni lik dao 200e doplate)
Hellhound definitivno ima bolje riješeno hlađenje (PTM7950 preinstaliran for sure), uslovno je mnogo tiša karta, kažem uslovno jer zvrči coil whine, ubija :D Nije da mi smeta, na slušalice sam ali baš se čuje skoro pa pri bilo kojem fps-u, ne samo visokom. Nije sad prestrašno ali zvuk je konstantan, za razliku od npr. Aorus Elite gdje se čuo samo pri 200fps+ Da se ogradim da još kršteno nisam probao igre, samo 3D Mark, moguće da je u igrama bolja situacija...
Undervolt ne rješava ništa, u suštini nema veze svakako se neće zadržavati kod mene previše... 200e ispada taman realna doplata za Aorusa :)
PS: Kod ove mi se sviđa što je 2x8 karta, i full nasvirana ne ide preko 420w za razliku od Aorusa koji je išao do 470w. Mada, taman toliko je i sporija ova karta, 4-5 fps u prosjeku sigurno.
PPS: U igrama je situacija znatno bolja tako da super. Testirao je juče cijelo popodne, undervolt radio i o/c, doveo je na brzine AORUS-a, zadovoljan mada se neće zadržavati kod mene dugo, igrom slučaja, skroz neplanirano poručio RTX 5080.
Uzex 7800xt saphire pure neka preporuka za drajver poslednji ili nesto starije?
25.3.1 radi najnormalnije kod mene
Pozdrav momci, uzeo sam 7900 gre Sapphire Pure model. Do sada uvek koristio samo stock podešavanja a sad se interesujem da malo prilagodim podešavanja kako bi se izvuklo više iz nje. Da li ima smisla to raditi, jer ako je to neki smešan % koji se može izvuci onda to bas i nije potrebno jer nije da jurim par fpsa vise. Ali ako se time moze gurati 15% u preformansama onda nije zanemarljivo.
Naravno uzeo sam je polovnu, za 470e mislim da je ok kupovina.
Nisam pratio toliko, da li je FSR 4 dodat za ovu seriju karti preko novog drajvera ili mora neke manuelne kerefeke jos uvek?
Skoro azurirao drajver u AMD programu.
Valjda ce da ubace ovo preko regularnog drajvera, mrzi me da se bakcem sa silnim instalacijama. I ovako igram sve bez FSR-a. Nego rekoh da probam.
Sad vidim da su izbacili RX 7700. 16GB VRAM, 1x8-pin, ali samo 2560 core-ova. Valjda im ostali restlovi. Obzirom na cenu 7600XT sa 16GB, nece ovo biti konkurentno.
Probao sam FSR4 preko optiscaler-a i iskreno, od svega što sam do sada video, izgleda bliže nego ikada nativ rezoluciji. Doduše kada se stavi na ultra quality što mu dođe 35-40ak% manja rezolucija od nativne i skalirana na nativ, nisam probavao ispod toga.
Sta mislite o safiriki 7800xt pure?
Imam upravo tu.Tiha,hladna kao zmija,gotovo necujna.Ako kazem da je necujna,pomislice ljudi da sam gluv,ali stvarno izuzetno tiha grafa.Samo nemoj da je kacis na neko napajanje koje nije dostojno te grafe...Znaju da u pikovima ludacki povuku struje.Ja sam imao problem sa corsair cx750m.Iako po snazi,moglo je da se nosi,na iznenadne skokove potrosnje,znalo je da restartuje komp.Sad vec skoro godinu dana,da me ne drzis za rec,igram se vita gm 850w gold i problem kao rukom odnesen.Graf kao grafa poprilico snazna i lepo se nosi sa najnovijim naslovima,ako ne vitlas bas bas sve detalje na maks na 1440p radi pristojn . Odigrao sam jako puno naslova sa njom.
