Pomoc oko kupovine ugradne ploce i rerne
GORENJE GO66E PIZZA350C
Nema baš sve što tražiš
@Hardware Quark Danas sam baš dobio info da je OVA pećnica na popustu (~60k). Bio sam nekada zainteresovan, pa sam ubacio da dobijem info. Koliko vidim, nema pirolizu, ali mi deluje sasvim dobro. Piše da ima pizza funkciju, mada to ustvari dobijaš opcijom uključivanja ventilatorskog grejača i donjeg grejača istovremeno. Tako da gledaj da rerna ima zapravo tu opciju (obično ucrtanu kao ventilator sa linijom ispod).
Jel neko mozda naleteo na neku ugradnu rernu koja ima soft open&close, pirolizu, pizza funkciju, multifunkcijalna, senzorske kontrole, a da nije 1k eur?
Dodatno tome bi idealno bilo da je bela :/
I ja sam u potrazi za slicnom, i mislim da je najbolji odnos cene i kvaliteta Gorenje go66e pizza, mada se cini dobar model Gorenje BPSA 6747DGWI.Doduse nisu bele. Obe mogu se naci na popustu za oko 55000. Drugi model ima i dodatak pare. Prvo smo gledali Electrolux, ali imaju mnogo modela, a svaki model ima nestosto drugi nema i obrnuto, sem onih bas, bas skupljih. Prethodno smo imali oko 15-ak godina Gorenje ORA-ITO, bili zadovoljni...
Ja imam ovu, duduse inox, pisao sam nekoliko puta o njoj, ja tom pizza funkciom nijesam nesto prezadovoljan. Fora je sto kaze kolega ventilator+donji grijac i 300°, nekako mi odozgo se nepecena, ono rastopi se sir ali onaj tamni obod nikako da dodje, tako da ja vise koristim mini gril+ventilator+donji grijac i isto 300°, tek tada fino porumeni
Hvala na predlozima, mada gorenje mi je na zadnjem mestu po omiljnosti. Imao sam problema sa njihovim mikrotalasnim pecima i sporetom.
Sto se AEG tice, to je izgleda neki stari model. Nema skoro nigde.
Generalno gledajući,kako se kod ugradnih rerni vrši odvod pare i mirisa.
Kada je samostoća rerna,iznad nje je aspirator,ali šta se dešava kada ugradna ploča i ugradna rerna nisu na istim pozicijama?
Ugradne rerne po pravilu imaju poseban ventilator koji od pozadi usisava vazduh, te ga između spoljne obloge rerne i same izolovane "komore" gde se hrana peče, izduvava prema napred. Sve to obično izlazi kroz proreze oko vrata rerne.
Time se ne dozvoljava da se samo kućište rerne previše ugreje, a tu negde se i isparenja iz rerne izbacuju napolje
Dakle odgovor na tvoje pitanje je, prema napred, prinudno.
Pravilo za ugradne rerne (koje majstori vrlo često previde), jeste da se mora ostaviti dotok vazduha pozadi, a ne da se ugradna rerna potpuno zatvori u iverica kutiju bez mogućnosti cirkulacije vazduha.
Ako aspirator nije iznad rerne - stavi jači aspirator ;)
Pozdrav
Sve sto ti je @NShappy napisao.
Kad kazes paru, kod ugradnih rerni nje nema, kao kod sporeta sa ventilatorom, gdje je sporet izbaca pozadi i vidi se, kod njih toga nema, samo topao koji kruzi i izbaca ga parijed, naravno i miris, ali para izlazi samo kada se vrata otvore. Tako ako te to brine, nema razloga. Aspirator mozes upaliti samo kad planiras izvaditi nesto iz rerne da pokupi oblak pare, a da radi konstantno nema porebe.
Imaju i ugradne izlaz pare i isprenja iz unutrašnjosti, ali to izlazi zajedno sa vazduhom za hlađenje, izmešano, izlazi prinudno, te se ne vidi kao oblačići pare.
Kod mene na Gorenje nekoj naprednijoj rerni (koju sam nedavno morao da rasklapam), na plafonu rerne ima izlaz za isparenja, gde isparenja prolaze kroz neki "pirolitic catalytic filter", nešto ovakvo, te isparenja kroz to izlaze u struju vazduha za hlađenje rerne spolja.
Mora para negde da izlazi da se izjednače pritisci. Imali bi kotao pod pritiskom da nema izlaza pare i isparenja.
Ali optimzovanje vlažnosti u rerni i jeste jedna od karakteristika koja odvaja boljie od lošijih rerni.
Da li je problem ako je ugradna rerna u vertikali sa sudoperom?
Kako misliš da rernu staviš iznad sudopere? Može, ali da bi mogao da koristiš sudoperu rerna će biti previsoko.
Pozdrav
Moram da je stavim ispod sudopere.Radnu ploču stavljam na 90cm visine,ostaje mi nešto manje od 30cm slobodnog prostora za sifon-odvod,i mali portabl protočni bojler bez kazana naravo.
🫣🫣🫣 Ne igraj se druze sa takvim stvarima, voda i struja ne idu ruku pod ruku.
Rerna ce biti oklopljena sa svih strana,tesko da voda moze da udje negde,plus imam smart senzor za vodu,koji automatski gasi potrosace preko smart uticnice,nemam opciju za drugo mesto.
Imaš li neki termotporni sifon. Priča se da rerna može poprilično da zagreje... :D
Ne brini,rerna će biti na 1500 metara nadmorske visine 😆 .
Jel i dalje važi pravilo da mora ovlašćeni servis da poveže ugradnu rernu na struju ako hoćete da važi garancija?
Ako je odgovor da, koliko to okvirno košta u našim servisima
Za koju proizvođače je to važilo?
Rerna bi trebalo da dođe sa šuko utikačem
Važilo za skoro sve pre 15-ak godina. Konkretno zna za electrolux, bosch, zanussi, gorenje.
Sada zaista vidim da dolaze sa monofaznim utikačem, barem ova electrolux koju sam ja kupio pre par dana.
Mada je i to muka, jer u većimi stanova postoji samo trofazna dozna za priključak šporeta. Doduše možda je i to promenjeno u poslednjih 5 godina
Nije se promenilo što se tiče trofazne utičnice... Ali realno to je problem samo tamo gde rerna ide ispod ploče.
U novogradnji cesto postoji trofazni klemarnik za stalni prikljucak umesto trofaznog šuko. A sto se tice garancije ona je obavezna, kako god da je spojeno.
(Umesto trofaznog suko moze da se ubaci kutija za stalni prikljucak i obrnuto)
Može, ali onda mora napojni kabl na rerni da se promeni (na ugradnoj ploči nije problem jer dolazi bez kabla).
Npr. kod novijih Boš rerni kabl ima poseban priključak na rerni koji se spaja mehanizmom koji zaključa konektor koji ulazi u rernu. Mislim da bi uređaj izašao iz garancije ukoliko bi se kabl zamenio.
To je bilo u smislu da se na kutiju klemarnika trofaznog (stalni prikljucak) moze lako spojiti monofazna suko og za rernu sa fabrickom zicom. A da kod trofazne suko nije zgodno jer nije predvidjeno odnosno nema mesta za sve zice ako se treba spojiti vise razlicitih ugradnih potrosaca, jer onda imas po dve nule i pe.
Onda wago kleme
Ma džaba sve.
Moja situacija je bila da mi je rerna došla sa fabrički ugrađenim monoraznim kablom sa šuko utičnicom. Ja imam u dozni trofazni priključak (ili kao što @e6111 kaže trofazni klemarnik) u koji je već priključena ploča i stara rerna.
Šta raditi?
Ili da sečem kabl od rerne i krimpijem hilzne pa priljučujem umesto postojećeg kabla stare rerne direktno u doznu ili da nađem drugi izvor monofazne struje za rernu.
Nije mi se sekao kabl nove rerne jer je zezancija a i verovatno gubitak garancije. Srećom, kabl stare rerne je bio u jako dobrom stanju, pa izvadim novi kabl nove rerne i povežem stari kabl. Novi ostavim sa strane pa ako bude potrebe za garancijom lako ću ga vratiti
Uvek možeš i dodatnu dozu da izvučeš na koju ćeš staviti novu monofaznu utičnicu za rernu. Nulu i uzemljenje deliš da ugradnom pločom, a nju vezuješ na preostale dve faze.
