Xbox Series X / S
Da li je neko imao problema sa Witcher 3 na Series X? Problema u smislu da igra nasumicno samo kresuje i izadje na home screen, loot-ovanje bukvalno nekada skoro pa nemoguce (mora da se po 3-4x potrefi ugao i tek je onda dozvoljeno), obelezeno je belo da moze da se skoci na neki zid i popne nema sanse da se tu popeti moze. Posto igram na Ray Tracing modu stvarno sam bio prezadovoljan sve do veceras jer je FPS bio zakucan, a veceras sam na Lord of the Wood quest-u i dodjem u do Kernan-a i toliko krene da pada FPS. Prebacim na Performance sve radi vrhunski. Zavrsim taj quest, prebacim opet nazad i nema nikakvih problema. Igra ima tako neke nasumicne bug-ove, a tu gde bi se mozda i ocekivalo da ce biti problema sve je bez ikakvog problema.
Nisam imao takvih problema.
Kada zelim da igram fc25 , uvek mi trazi da se logujem i potvrdim kod poslat na emailu, da li mora uvek tako?
P.S.
Koja je najjeftinija drzava za kupovinu igara, Turska , Argentina..?
Pozz imam mali problem sa series s. Kupio sam ga skoro sa onim bundle-om od gratis 3 meseca game pass ultimate-a i da bi ga aktivirao bilo je potrebno uneti billing adresu,što sam ja i učinio. Sve je prošlo okej ali sad kad želim da kupim neku igru preko ms. sa xb. , ne prepoznaje billing adresu već traži da je add-am iako sam proverio da je na nalogu sačuvana ta Billing adresa. Jel bi trebao opet da kucam te podatke kao novu billing adresu ili ima nešto drugo? Preko US sam stavio adresu jer je i konzola na US.
Kada kupujes nesto preko Xbox-a prilikom dodavanja kartice za placanje dodajes i adresu iz tog regiona na kojem je trenutno Xbox. Kada promenis region, moraces ponovo da dodajes karticu i adresu. Adresu naloga ne diras dok ti traje pretplata za game pass. Ako budes kasnije uzimao game pass preko Turske ili neke druge zemlje, onda uz pomoc VPN-a menjas adresu i zemlju naloga.
Jel to za vpn preko turske važi samo za Game pass ili za sve iz ms? Pošto sam čuo da je dovoljno prebaciti region konzole na Tursku i promeniti adresu kartice na neku u Turskoj.
(Izvinjavam se ako delujem glupo ali još sam nov u ovim xbox cakama i ne znam praktično ništa...)
Ako radite sve na konzoli, ne treba nikakav VPN.
Bese VPN treba samo kad se reedemuje kod na MS stranici.
VPN se koristi na PC-u kad se menja region naloga ili kada se reedemuje kodovi na tom nalogu. Na konzoli se ne koristi, sta vise moze da prouzrokuje neku zabranu na nalogu.
Takodje ne pokusavati preko VPN-a na PC-u kupovati na Microsoft Store-u. Moze da vam se blokira kupovina za taj region, na tom nalogu, licno sam bio iskusio ovo.
VPN samo za redeem.
MS nalog ako je podešen na SRB ne prolaze kodovi ni uz VPN.
MS nalog na USA npr, prolazi bilo koji region kod-a uz VPN.
Poslednjih dana GP za Indiju prolazi samo za nove naloge pravljene bez VPN-a na Indiju.
Sve gore navedeno je iz ličnog iskustva.
Hvala vam na odgovorima i imam još nešto pitati, da li preko xbox-a kad bih se prebacio na turski store i odlučio kupiti neku igru, jel bi morao dodati novu billing adresu sa njihovom adresom i da li bi na kartici trebao imati njihovu valutu ili mogu i dinari i da li se dobija zbog toga neka provizija?
Karticu koristis bilo koju, deviznu ili dinarsku, adresu stavljas neku njihovu validnu (vidi preko google mapa). Proviziju ne placas, ali placas kursnu razliku koju ti uzima banka prilikom konverzije valuta.
Ја нисам имао тих проблема, а куповао сам преко америчког сајта, турског и британског, све прошло без проблема.
Kada sam pominjao Microsoft Store, mislio sam na onaj store (aplikaciju) iz Windowsa a ne preko Microsoft sajta.
Hit 'n' m izgleda, neko popije softban nekom radi lagano kupovina preko xbox store-a na PC-u.
Kad sam probao preko kompa, sad već davno, nakon toga sam imao problem sa karticom na xbox-u, pre toga nikad.
Imate jos jednog laika u temi, pa bi zeleo odgovore na neka pitanja. 😀
Ovako, kupio sam polovan series S , pre godinu ipo dana, od jednog dečka iz Subotice. On je kupio series X, pa je ovaj meni prodao.
Ostavio mi je dva naloga i rekao slobodno da ih koristim i nakon isteka GPU.
Za jedan nalog mi je dao email i pass, ali mi nije dao PIN pa ne mogu da imam pristup onim stvarima koje zahtevaju PIN, a iskreno glupo mi je sad da ga zovem da mi daje Pin i podatke od onog drugog naloga. Sada kada zelim da se prijavim drugim dzojstikom na drugi nalog, ne mogu, ne znam zasto, ranije je htelo, sada mi trazi podatke, a ja nemam od tog drugog naloga podatke.
Xbox koristim jednom mesecno, pa nisam ni neki zahtevan korisnik, a ujedno se i slabo razumem u konzole. S vremena na vreme udjem u ovu temu, pa saznam neke stvari.
Pitanja su sledeca:
1. Da li predlazete da otvaram svoje nove naloge (2 komada, kako bih mogao sa 2 dzojstika da igram local-multiplayer), i vratim konzolu na fabricka podesavanja?
2. Da li sa ovim nalozima koje mozda i on koristi na svoj xbox series X moze meni da napravi neki problem?
3. One sajtove za pracenje cena koje ste gore postavili su ekstra. Perfektna stvar 👌
Posto slabo igram Xbox, GPU mi trenutno nije interesantan(mozda kasnije nekad kad se ima vise slobodnog vremena), ali kupovina igara po akcijskim cenama jeste poput crash, hot wheels, spyro i slicno (koji mogu da se igraju local-multiplayer)
Pitanje, da li regioni mogu da se menjaju kada zelim da kupujem igre, npr crash je najjeftiniji u Turskoj, spyro u Nigeriji, hotwheels u Argentini itd itd... ??
4. Pošto imam i Visa i MC, da li mogu pri svakoj kupovini da odaberem preko koje kartice cu izvrsiti kupovinu ili se vezuje pri pravljenju naloga?
5. Da li se igre kupuju preko konzole ili preko PC-a?
Izvinite na dužem postu 😀
Pitanja su sledeca:
1.Да.
2. Не верујем.
3. Да, с тим што у неким регионима наша картица није подржана (као нпр поменута Аргентина), тренутне опције су ти Турска, Јапан, Кореја, Чиле.
Напомена за Кореју: Никако не мењај регион налога на Кореју, само регион конзоле.
4. Сачува он картицу са којом си куповао па ти да опцију да је изабереш. Можеш и обе да сачуваш.
5. Оба, с тим што ако купујеш преко пц-а, купујеш са упаљеним впн-ом преко сајта те државе (имаш да изабереш на самом Xbox сајту регион сајта који ти треба) и налог треба да ти буде на том региону.
  • Like
Reagovanja: s5p
Menjajte region konzole jer njega mozete menjati koliko god hocete.
Region naloga ima neki limit (valjda taj jednom u 3 meseca) a i svakako vam ne treba promena regiona na nalogu.
Za svaki region prilikom kupovine vam naravno treba adresa iz tog regiona.
Ja bih ipak savetovao i da se region konzole menja u tempu od tri meseca, ne bez preke potrebe, čisto da se ne rizikuje neki ban naloga...
Nema potrebe za tim. Ja koristim nalog na Turskom regionu nekih 15 meseci. Kada je bio onaj ban na Turskom regionu za kupovinu presao sam na Chile i jednom na Juznu Koreju da kupim igru. Nemaju sto da nas banuju kada nemamo svoj region.
Vesti od pre dva dana u vezi sa kupovinom igara preko jeftinijih regiona. Nekoliko perma banova.
Koliko vidim , nije za kupovinu preko konzole direktno, vec za VPN , eneba etc....
Ali valja biti oprezan. :)
Pa i sadasnji Xbox je u sustini Windows.
Lako mogu da omoguce Windows interfejs na konzolama i sada ali ne zele.
Izbacice handheld konzolu o kojoj se vec dugo spekulise, sa Steam OS-om (jer je najbolji) i to je to. Drugo nista im i nije potrebno. Samo da hardverski bude dostojna.
Sto dalje od Windows-a, to bolje.
Само се надам да ће подржавати игре које су искључиво на конзолама (пример УФЦ), јер ако то не буде могло, онда пиши пропало у старту, неће се разликовати од других хендхелд уређаја
