Pametne uticnice za pracenje potrosnje
Ako uticnice tako rade (ne sporim, samo konstatujem), onda je definitivno interval mjerenja jako bitan, tj. sto vise ocitavanja u jedinici vremena to precizniji proracun.
E sad, mene zanima da li iko od proizvodjaca tih "pametnih" uticnica navodi u specifikaciji interval ocitavanja (i logovanja) vrijednosti?
Zainteresovali ste me sa ovim pa sam malo tražio po netu.
Nisam mogao da nađem da neko navodi interval merenja, ali izgleda da nisam bio u pravu da se koriste integrali za proračunavanje. To izgleda nije ni potrebno. Intervali merenja su izgleda u milisekundama i koristi se trapezno pravilo, koje je jednostavno za računanje (prosečna vrednost dva susedna uzorka). Potrošnja struje ni ne može da brzo oscilira tako da je ovo dobro rešenje. Nećeš u jednom trenutku imati potrošnju od 1000W, a 100 milisekundi kasnije 50W, pa onda opet 2000W... potrošnja će se postepeno povećavati ili smanjivati, a sve što se ne izmeri u tim milisekundama biće izračunato kao prosečna vrednost, tako da smo tu OK.
Izgleda da utičnice za merenje imaju memoriju gde mogu da snime koliko su izmerili potrošnje struje, a onda se samo ta vrednost šalje serveru onoliko koliko je definisao taj koji je pravio utičnicu. Može da bude i 10 sekundi, minut, može i 10 minuta. Ali to ne bi trebalo da utiče na preciznost merenja.
Sad kad razmislim, na jednoj Tuya utičnici, kad isključim internet, dobijem informaciju koliko je struje izmerila tek kad se ponovo konektuje na internet. Ali ništa ne propusti, samo odjednom dobijem sve Wh koje je u međuvremenu potršila.
Kod nekih uređaja nemam tu mogućnost i kod njih sam morao u Home Asisstant da napravim svoje računanje koristeći trapezno pravilo. Tu, ako nemam konekciju, izgubim informaciju koliko je potrošeno struje u međuvremenu.
Nemam Tapo P115, ali ako neko ima i ne mrzi ga, neka proba da se igra sa isključivanjem/uključivanjem Interneta.
Da li se susreo neko sa pametnom uticnicom koja radi iskljucivo na 5ghz wifi, jer zet ima SIM huawei ruter koji radi samo na 5ghz?
Nije pitanje baš za ovu temu, ali da ne otvaram novu 😀
Zamenio bih stare, klasične utičnice u stanu, sve su po jedna, singl ili kako se zovu, a ponegde bih stavio duplu, isto klasičnu, da li na mestima gde se stavlja dupla, umesto pojedinačne, treba nešto dodatno raditi na instalaciji, ili se jednostavno zameni utičnica, bez obzira sa li je singl ili dupla?
Ako su u pitanju suko uticnice, moraces da promijenis kutiju naravno, tj. da stemas i sredjujes kasnije zid. Ali na instalaciji, kao sto rece optical, ne treba nista, samo pazi da ne preopteretis neki od vodova sad kad budes imao poduplane izlaze.
Nisam koristio takve, super resenje, ako estetika nije bitna.
Kupio sam ovu utičnicu na ananasu jesenas, i tri meseca je radila dobro. Sada se zaglupi i izgubi kotakt preko wifia sa telefonom i aplikacijom. Kada je resetujem proradi nekoliko sati i opet stane. Na dva rutera isto se ponaša. Ima li joj pomoći ili da ide u kantu.
    46.4 KB · Pregleda: 49
Imas dve god garanciju reklamiraj.
Ma to da to je zadnja opcija, nego reko možda ima neko drugo rešenje ali izgleda da nema.
To je klasična kineska utičnica. Kupio sam ja sa alija 3 komada iste takve. I to je lutrija. Jedna mi se gasi. Dok druge dve rade ok. Jedna je na klimi već 3 godine bez problema, ali zavisi kako naletiš. Ovo što ini prodaju je isti fazon. Hoću reći nećeš je popraviti, samo menjaj.
Kod tih što se gase najčešće ode jedan kondenzator, 10v 470uf, ja sam bas juce na jednoj svojoj mijenjao (tuya).
Bas je onako na oko bio vidljivo naduvan.
Sve te "smart home" stvari rade iskljucivo na 2.4ghz jer njima nije bitna brzina protoka, imune su na smetnje a mnogo im znaci sirina mreze
2.4 je bukvalno savrsen za njih
Prije nekoliko dana, tacnije za vikend, se pomjerio sat u SAD-u, moguce da prate "njihovo vrijeme". Mada je cudno ako se to desilo samo jednoj... A jos je cudnije ako nemaju implementirano pracenje DST-a.
Imam uticnicu Elivco BSD33, aplikacija ewelink.
Kako da pratim potrošnju diagramom po danu?
Samo mi pokazuje trenutnu i ukupnu dnevnu potrošnju.
Mislis da vidis unazad potrosnju po danu? Pretisni ispod za koji mesec i onda bi trebalo da ti prikaze diagram po danu koliko si potrosio itd.
Ne to. Nego potrošnja u toku jednog dana kako varira… to me zanima. U koje vrijeme tacno je uredjaj bio upaljen, kad je najvise vukao struje (peak), kad najmanje…
Ima i drugih sistema/proizvodjaca osim Tapo, cak i jeftinijih, samo sto im je ogranicena dostupnost u Srbiji.
Ja sam jos prije 5-6 godina uzimao neke koje se zovu Meross (sa njemackog Amazon.de), bile su oko 10 eura komad, fizicki kvalitetno uradjene, aplikacija/ocitavanje detaljno kao i kod Tapo (prikazivanje po satu). Moram priznati da mi je jedna kompletna serija (set iz kutije od 4 komada) crkao u periodu 3-4 mjeseca (pisao sam o tome ovdje na temi), vjerovatno neka frabricka falinka/greska, ali drugi set jos uvijek radi odlicno.
U svakom slucaju, Tapo je najbolji izbor kome treba detaljnije ocitavanje i spreman je da malo vise plati.
da se nadovezeem..
posedujem ovaj donji sa slike, ali, me interesuje, koja je razlika u odnosu na ovaj gornji?
gorni je oko 40-45e a donji sa slike 20-25e
da li je vredi toliku razliku?
uzeo bi jos jedan pa se dvoumim
    31.6 KB · Pregleda: 64
da se nadovezeem..
Gornji je P110, a donji P115
Malo je bolje kalibrisan P115 sto se tice merenje potrosnje!
Tako makar jedan clan pisao :)
Interesantno da moze da bude P110 skuplji od P115
P110 ti je izmedju 2100-2800 na netu, a P115 imas u G za 3000.-
Svakako bi uzeo P115 :)
    110.5 KB · Pregleda: 55
    133.6 KB · Pregleda: 29
    49.5 KB · Pregleda: 27
Zdravo svima,
Pročitao sam celu temu, ali na kraju nisam siguran šta mi je najpametnije činiti.
Bez korišćenja klime (van letnjih meseci) potrošnja struje mesečno mi je oko 500kW za dva člana domaćinstva. Radimo od kuće, kuva se regularno (uglavnom indukcija ili air fryer, retko rerna) i sve mašine se puštaju noću. Najveca sumnja mi je da ili bojler troši mnogo struje ili nesto nije u redu sa novim brojilom. (podnet je zahtev za proveru brojila, ali ko zna kad ce to biti)
Svakako bih voleo da pratim najviše potrošnju bojlera, ali nisam na siguran koji uređaj bi bilo najpametnije kupiti i gde ga postaviti? Bojler je klasičan od 80L i grejač od 2kW.
Hvala svima.
Moj potroši u proseku 100kw mesečno. Isto 80L, isto dva člana.
Preko leta bude manje, tipa 70kwh za jun, preko zime ode i do 130kwh nekad. Dosta je hladnija voda koja dolazi preko zime, pa mu i treba više da je zagreje. A i preko leta nećeš baš da se šuriš vrelom vodom kao preko zime :D
Elem, ako hoćeš samo potrošnju bez kontrole prekidača, nešto kao Shelly EM ti treba recimo.
Sve ovo što je nightshadow rekao. A ako ti ne treba kontrola paljenja i gašenja bojlera daljinski ili noću automatski, onda možeš da koristiš i bezkontaktni merač.
Nešto ovako:
Ali nemaš statistiku na telefonu, nego sam očitaš kad te interesuje, pa pamti ili zapisuj...
Što se tiče potrošnje struje, nema veze koliki je bojler i koliko je grejač jak. Samo koliko tople vode trošite. Isto je da li imaš bojler od 60 litara sa 2kW grejačem ili 150 litara sa 3kW grejačem. Ovaj prvi će samo više puta kraće raditi umesto jednom duže. Veći bojler može jednino da pomogne da preguraš ceo dan sa toplom vodom koja se grejala noću po jeftinoj tarifi. Krajnji kWh će biti isti.
Hvala svima.
U pravom trenutku postavljaš pitanje, nedavno sam se bavio ovim slučajem pošto sam i sam imao visoke račune.
Savetujem da pročitaš ovaj post :
Dakle rešio sam problem tako što sam kupio WiFi osigurač i vezao bojler na njega :
Kontrolišeš ga preko aplikacije. Kod mene podešena je tako da uvek radi noću kada je jeftina struja.
