GREE klima uredjaji
@style53 Ovo cu bas kod mojih da isprobam. Njima nije ukljucen ifeel, a najavljuju maglu i zahladnje sjutra, pa prenosim. Znaci nece uopste da se uljucuje nakon df, dok temperatura opane?
Tako sam ja to ispratio mnogo puta... Mozda ce bude kod tebe drugacije ipak je ona para... ili kako se vec zove :)
Nije mi jasno zasto Gree stavlja sondu za merenje unutrasnje temperature u kucistu klime skroz desno, a neki proizvodjaci stavljaju gore kod filtera i usisa vazduha? Sta je bolje i pouzdanije za rad klime i merenje i odrzavanje temperature?
Probaj da ivuces naprijed senzor temperature. Ja nikakvu razliku u potrosnji primijetio nijesam doduse mozda je samo dan radila sa ifeel, cisto radi radoznalosti, dok Aux trosi vise i to primjetnom, zato i ocu sad da isprobam.
Kaako da ga izvucem sad sam iskljucio i feel modulira mi na 600 manje za 100 w nego na i feel a kad ispod nule kontra ili probacu da iskljucim skroz
Pa bolje sto je desno... vidis da na top MHI modeli vade senzor da bude kao kod Gree desno ;)
    60.8 KB · Pregleda: 52
    35.4 KB · Pregleda: 33
Po meni je bolje sa strane, posto se sama sonda manje prlja(prasnjavi), a mislim da je i realnije ocitavanje posto je spustenija, doduse i to moze da zeza, evo zid, a kod ove gore prasina.
@novi15101987 Rasklopis unutrasnju, maknes plastiku okolo i samo je isvuces da je blize rupicama naprijed. Prelistaj temu od pocetka, mislim da je neko rasklapao Muse, pa je slikao kako izgleda.
Necu nista pipati iskljucicu i feel sad od subote krece ponovo minus pa cemo videti
Evo jedan grubi primer oko I-Feel i bez I-Feel
Plavo Amber bez I-Feel i vec odradila jedan DF
Crveno je kako bi radila sa I-Feel i kako izgleda njen rad posle DF
Kazem opet ovo je samo jedan grubi primer ali uvek tako mi izgledao grafikon na I-Feel posle DF
Sto ona na I-Feel posle DF vuce neki 30-35min izmedju 1500-2000w sto daljinski samo svaki 10min salje komandu na unutrasnju i normalno da sledi odmah drugi DF na sat vreme
I-Feel je dobar ali samo kad je temp. u plusu 24h
    116.4 KB · Pregleda: 38
Iskljucicu i probacu bas javljam od subote sta se dogadja
Mada dole kod mojih na cliviji 12 kad je bez i fell ne moze da prebaci 23 a kad ukljucim i feel i stavim tipa 25 dodje do 25
Da ali oni je vade skroz napolje a kod Gree je unutra, zatvorena. Misljenja sam da zbog toga sto je sonda kod Gree tako sakrivena od protoka vazduha upravo i dolazi do pregrevanja prostorije i kasnog ponovnog ukljucivanja. Jednostavno sonda kasno reaguje! Gledam na moju Vox sonda je gore na usisu i sonda ocitava realnu temp vazduha na usisu. Kada klima dostigne zadatu temperaturu i ugasi se, turbina radi u onu kontrolnu brzinu i to ima smisla kad je sonda gore na usisu, a na Gree je sakrivena, pa ta kontrolna brzina ne znam koliko ima smisla!
Pa druze to samo oni znaju kako i gde stavljaju senzori :)
Mozemo mi sad do sutra da pricamo sta je bolje itd. to ipak samo njihovi strucnjaci kod MHI, Gree ili Vox i ostali brendovi znaju zasto i gde :LOL:
@Tema
I-Feel ne znaci odmah da klima vise trosi... Nego je pozicija najbitnija dok se nadje kako treba za daljinski ;)
Evo jedan Primer na Amber kod mene kako radi bez I-Feel i sa I-Feel
ali zato kad dodje blesavo vreme 0c, magla i 100% vlaznosti onda bolje bez I-Feel
    114.9 KB · Pregleda: 32
Sve zavisi do modele ;)
Ja mogu samo da pricam za Amber kako se ponasa na IFeel i bez IFeel
Npr.
Kod Muse nikad nisam uspeo da nadjem dobru poziciju za I-Feel... ili vuce kao blesava ili gasi se...
Na kraju digao ruke sto bi sigurno daljinski zavrsio sa preko 50km/h prema zidu :ROFLMAO:
Zbog cega onda mi ide na sat vreme ultra prosto ne razumem a na -7 vukla 1200 max
Pa pogledaj koji je cop na -7C tih klima obe su A+ efikasne u tim uslovima piše u uputstvu klime. Možeš da ih proveriš i možda malo efikasnije da rade ali to je to, prosek im je ok moguće i da ne može bolje. Ako oćeš da tako radi kao sada i lepo greju a da budu štedljive kupi dve ururu sarara možda i bude ta potrošnja mada ni tada nisam siguran. Greješ 90m2 neizolovan prostor, stolarija bolja tek onda izolacija bolja a može i najjeftinije da se proba još jedna klima da se ubaci da rastereti ove dve.
Bez i feel a set na 24 bila prebacila na 25 i kad iskljucio i feel 21
    52.5 KB · Pregleda: 31
Pa i nije to bas tako, ako mu je razlika 3°, fino ce ona da povuce da nadoknadi.
I evo sad sto se tice clivije 18 na 24 nije ni radila na i feel. A sad smanjio na 23 i modulira na 500 ne gasi se a iskljucio i feel. Sad tek nista ne znam zalude sa ovim klimama jer ima psiho tarapet za kucne uredjaje da leci😂
I ja imam App ali nikad nisam nesto preko App drndao... I posle drndas nesto preko daljinski pa se ponovo vratis u App itd.
Pa mora klima kad tad nesto da pobrka :LOL:
Bolje na 15min kao Amber :LOL:
Pisem ti posle set... Ne brini nisam zaboravio nego ovde krenulo kao da je ratno stanje :)
Setuješ temperaturu, zaboraviš da postoje. Ako ti je toplo setuješ stepen-dva niže i obrnuto ako ti je hladno. Kroz nekoliko godina ćeš pohvatati neke cake i to je to. A možeš i sve to da pročitaš pošto je godinama pisano jedno te isto. 😂
