Fujitsu klima uređaji
U nekim od ranijih postova sam pisao da posedujem 12lmca, 24kmta, 30lmta u različitim objektima. Ove dve lm rade sa r410gasom, dok km radi sa r32.... Nisam tu video neku bitnu razliku osim u potrošnji, kažu da je r32 stedljiviji i ekološki prihvatljiviji..
1.sto se tiče kulture rada i preciznosti održan temperature tu dajem prednost km seriji
2. Kada je reč o potrošnji, modulacija na lm seriji je odrađena na 300w dok je kod km serije modulacija na 150w. Kombinacija r32 gasa i niske modulacije i km serija dosta manje troši nego lm serija.
3. Po onim velikim maglama sve tri su radile DF na sat vremena, čak su lm klime DF radile i na 45minuta. Količina vode ispod klime je ista na sve tri. Količina inja na LM seriji je veća nego na km seriji. Čitao sam drugačija istustva, ali se kod mene tako pokazalo. SJ km klime je čista, nema inja belila i slično, samo vise ledenice ispod nje.
O LT seriji svi pišu toliko toga lepog, počeo sam da verujem da je to savršena klima.
Amber je opet aždaja ali ne ide ispod 500w, meni se to ne sviđa jer će u prelaznom periodu zime da se pali gasi, biće on/off klima. Koja je poenta inventera kada radi on off. Moja 24kmta ima opciju podešavanja u pola stepena, što mi daje mogućnost da je podesim toliko precizno kao da imam Centralno grejanje. Često mi se dešavalo da mi za 1 stepen više bude prevruće, a za stepen niže bude hladno. A na pola stepena bude savršen ugođaj u prostoriji.
Dok ne probam fujitstu LT, za mene je KM serija dobitna kombinacija.
12LMCE kod mojih spuštaju na 250W redovno. A što se tiče 12LT, jeste priča za sebe jer ima spoljašnju od 41kg, i troredni izmenjivač! Masa je mama. Trenutno greje 40kvm sa potrošnjom od 380W. Ove zime nije otišla preko 500W, bar ne da sam ja video, a zagledam kako je zahladilo. Defrosti su retki. Jedino što bih voleo je da defrost bude brži, ali ne đogu i jare i pare. Za te novce koliko je koštala vredi svaku paru.
Koliko dugo traje DF na tom LT-u?
Na km seriji 15 minuta maksimum traje df...
15min je max, jer je vremenski ograničen. Verovatno bi trajao i kraće da je manji izmenjivač i da baš dugo ne ide u defrost. Ali sa dobrom izolacijom se ne primeti nikakav pad temperature.
Pa da, ja nemam dobru izolaciju i DF traje na obe po 14-15min. Plus su obe na severnoj strani (spoljne jedinice)...
Vama kad klime koje nisu KM serije idu u DF jel one trose vise struje ili trose manje? Posto Hisense Nordic kad je u df on dize potrosnju a 18kmta meni smanji skroz potrosnju.
    64.6 KB · Pregleda: 57
Fabricki je predvidjeno sa koliko snage ce klima da radi df, sad dal ce to da bude vise ili manje od predhodne snage na kojoj je radila je nebitno, bitno je da uradi df kako treba i da pocne sto pre da greje!
Pozdrav svima.
Imam Fujicu General KETA 12. Deluje mi da previse odlazi u DF. Na svakih 40-50min u df po 15 min... Jeste ovih dana bilo magle i velike vlaznosti, ali VOX 12 btu ide 3x redje od nje. Fujicu greje oko 32m² (dnevna + hodnik +kupatilo).
* Spoljasna jedinica VOX klime izduvava vazduh na boku SJ fujicu-a na nekih 5m razdaljine, da li to ima uticaja?
Spustio sam juče KM na low Noise i dalje siba u DF al sad jos češće jer je minus 10 i 95%, al opet to mi čudno - kako sad jos češće, trebalo je rjeđe???
Skotnao da se nesto muci, kad ono djeca barabe gore Lucu ugasile, pa ova sama tjerala kucu u tolikom minusu, 😂😂😂
Deca isto kao i žena, brljaju ali ne priznaju 😂
Kod mene LT troši više u DF, ali to je i za očekivati jer mi je ionako potrošnja mizerna
Mali feedback u vezi 18kmta malo porazavajuci. Juce otisao na odmor i spustio obe klime Hiseance nordic i 18kmta na 20 stpeni da odrzavaju. Moze se videti na diagramu oko 10 ujutru. Nordic za celu noc odrzavala lagano potrosila 5kw dok 18kmta zbog svog sistema za df potrosila 9kw. Obe zajedno greju oko 80 kvadrata. E sad moze da bude da u drugoj sobi imam vise toplotnih gubitaka ali opet 4kw nije mala razlika. Ispade da 18kmta i kad smanjis temp isto potrosi na minusima. Sinoc bilo -7 kod mene.
    111.9 KB · Pregleda: 36
    89.9 KB · Pregleda: 35
    85.3 KB · Pregleda: 27
    90.5 KB · Pregleda: 41
Ako je bilo vjetra i stalno udarao dio kuce koji KM pokriva, to može napraviti dosta razlike
Moze biti jer na tu stranu nalazi se potok i sa te strane zna da duva vetar.
Takodje igra ulogu i ako su vrata izmedju tih prostorija gde se nalaze klime bila otvorena, pa je toplota iz jedne prostorije "bezala" u drugu pa se onda jedna klima uvek vise naradi.. Kod mene kad je blaza zima u dnevnom boravku Bergen koji je modulacijski degen radi kao on/off klima , ugasi se i ceka da temp. prostora padne za 2c .. ako su vrata od spavace otvorena onda KMTA (koji modulira 17x bolje i preciznije) indirektno dogreva dnevni boravak i to je sasvim dovoljno da temp. u dnevnoj veoma sporo opada... KMTA u tim situacijama dize modulaciju jer teze dostize zadatu temp. i bukvalno greje veci prostor nego sto treba.. I onda posle kad gledas merace potrosnje deluje nelogicno da skuplja kvalitetnija klima potrosi vise struje... Tesko je tako porediti potrosnju dve klime, pogotovo ako je jedna od te dve modulacijski degen koji lose odrzava zadatu temp.
Nordic12 je koliko 33.5 kg vanjska, Kmta18ka 35kg? S tim da bi Kmta trebao imat koliko se sjecam twin rotary kompresor i vecu unutrasnju. Nekom logikom bi kmta trebao biti jaci.
Ja imam 5 klima i najbolje rade ako svaka pokriva svoju prostoriju. Jer ako otvorim ume da bude hladnije negde jer remete rad jedna drugoj, bude pretoplo negde i najbolje je da se zatvaraju vrata.
Ma defrosti na kmta su užasno česti,prosto neverovatno.Poslali rakete do Marsa,a ne mogu da reše defroste,nekim materijalom,premazom ili bilo čime.Kako uleti u minus i blagu vlagu,pobeli i u defrost i u krug.Negde sam pročitao da neka od klima ne ide u defrost,ne mogu se setiti marke,ali je užasno skupa.Čime su na njoj rešili defrost?Kakva je to svemirska tehnologija?
Nije problem df ali nije ni normalno da ide na sat vremena i manje. Do proizvođača je. Baš su se žalili ljudi na forumu za Fujitsu sad kad su bili blagi minusi i magla.
Zavisi
Meni Gree Gtech isto na 1h isla u DF a LMCE 09 dosta redje
Zavisi od pozicije a i od zahteva gazde
Citao sam sve postove
Dosao do zakljucka da sve klime imaju problem u ovakvim i slicnim uslovima.
Za svaku marku i model ces naci po nekoga ko je imao problema sa On/Off varijantom ili DF. Samo kako ko shvata i razume sta klima u tom momentu radi.
P
Panasonic Heatcharge. Ide i ona u defrost samo tokom defrosta blago grije.
Stariji model je koristio akumulaciju toplote od kompresora noviji ima elektrootporni grijac. Nije skupa uopste, nekih 3000 eura
