GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Gde sam rekao da je ekonomicnije ?🙂
TA pec u Srbiji gde je struja van pameti skupa je daleko od ekonomicnog. U Srbiji ne postoji izraz Ekonomicno.🙂
Efikasnost je druga prica. Ne postoji ekonomicno i efikasno jer prvo racunati na 5-7 godina isplativosti je van pameti jer mozda cu za dve godine ziveti u Tokiju.🙂
A drugo, samo saljem svoja iskustva vezana za Pular. Ne pljujem nijednu drugu niti hvalim. Saljem nedoumice vezane za setovane temp i sobne temp itd itd.
Ti ai u pocetku nahvalio taj pular kolko se secam,a sad ne valja odjednom?Znaci ko zna sta ti radis sa njom😂
I gde nadje taj pular od svih gree majke ti?Niko ziv ga nije ovde preporucivao kolko sam ja upucen.
Dobro ljudi ode Tema u 😉
Niko ne kaze da je Pular krs od klime... jedino sto je najslabija od Gree sto se grejanje tice... A manu istu ima kao Muse sto ne spusta nisko
Ali ok koja Gree vec ide nisko 😆 osim stari Amber Comfort i kako vidimo Clivia...
Pular 12 - od 900 do 4000 (3400)
Muse 12 - od 900 do 4700 (3810)
Clivia 12 - od 900 do 4700 (3810)
Airy 12 - od 1000 do 4900 (3810)
Amber Pro 12 - od 1000 do 5200 (3810)
Amber Ultra 12 - od 880 do 7200 (4200)
Suvišni postovi su pobrisani. Ako nastavite sa prepucavanjem, počeću da delim nagradne poene.
Ako je klima skroz gore u uglu sobe, odmaknuta naravno min 15cm od plafona, onda ce tu uvek biti toplije nego u sredini sobe, znaci ako meni klima pokazuje 26 da je na tom senzoru u sobi je max 24 u idealnim uslovima. Kako je onda vama na setovanih 24 u sobi 24 ili na setovanih 23 bude 23 ?
Tu onda senzor na daljinskom treba da odradi svoj posao, koji izgleda u ovom slucaju ne radi kako treba.
I pri tome, visina plafona je 2.2m u ovoj prostoriji. Kod mene u sobama je 2.75m tu bi tek bila razlika
I to zavisi ako se je klima blizu prozora pa pokazuje manje kao kod mene ,dakle pokazuje manju od prostora u dnevnom boravku gdje se i nalazi i to manje za 1C ali obzirom da ja drzim na fan 4 da duva prema hodniku(prema sobama )meni to i nesmeta jer odlicno tako radi prosjek 650w
A gree Fairy?
Da, stoji dosta blizu prozora. Mora fan 4 i u mom slucaju. E jedino ne znam koliko ce taj vent da izdrzi tu skoro najvisu brzinu?🙂
Meni se desava od kad ovo hladno vreme nekoliko dana kada namestim da meri temp od klime ne prelazi 21 a nastelovana na 24 a kad prebacim na i feel pokazuje 24 normalno ne znam dali je moguce toliko zidovi da hlade
Samo neka przi, trosi jbm li joj.. -4c napolju, sad izasla iz defrosta
    87.9 KB · Pregleda: 146
    356.2 KB · Pregleda: 99
Evo kvaliteta Gree klima. Sinoc moji me zovu i kazu da nesto krilca padaju, reko jeste li dirali klimu, ne, pa sta se desilo, kazu ne znamo, reko vidjecu kada dodjem. Dosao, sagnuo se i imam sta vidjeti. Plastika naprsla tamo gdje je motorcic, sto je najgore nije mehanicko ostecenje, ona rade, setaju, ali kad se stave u najgornji polozaj, jenostavno spanu. Ne vjerujem da cu moci garanciju iskoristiti, ali probacu, samo mi je sad trebalo da za Novu godinu se potezem sa firmama.
    100.8 KB · Pregleda: 80
Evo kod mene stoji i dalje na 26 i fan na 4. Kad je stavim na fan 5 onda se podigne temp kad treba ali ne znam koliko valja da radi dugo na fan 5?
Uglavnom kad je maglustina i minus onda ide cesce u DF i to je to. Moze da se izbori sa 48 kvadrata.
I dalje stoji na I feel.
Dobro bi bilo da se ova opcija stavi na aplikaciju za kontrolu slazem se
Df je neizbezan samo na koliko upada to je muka koja zavisi od mnogo faktora.
Stisni to rukom i kap secund lepka i drzace,al samo malo da ne podlije pa uhvati sve .
Jel ti daljinac mora baš biti usmjeren prema gore klimi ili stoji onako normalno na stolu ili gde vec ga drziš da bi očitavao I feel?
Stoji dijagonalno od klime na nekih 5-6m, na visini 1.2m otprilike. Stavio sam na 25 trenutno i fan 5, drzi dobro temp u prostorijama ali me brine taj max fan koliko ce to da opstane u tom kvalitetu. Ostalo je ok, ne krcka, spoljna nesto malo ledi pri donjem levom uglu ali nista specijalno.
Kako uopšte znam da je klima otišla u defrost? Jel upali neku lampicu ili šta? Ova moja se redovno pali/gasi, ali nisam nikad primetio led na spoljnoj jedinici niti neku veću potrošnju, osim kad se luftira 😀
Obicno treba na unutrasnju da treperi 2 ili 3 puta pahuljica 🙂
Kad radi rezim on/off ona podigne krilce na gore i duva jos kratko dok ne ugasi... A kod DF podigne krilce i odmah se ugasi...
Ne diram nista dok ne vidim mogu li sta sa garanciom😂 Hvala na savjetu.
meni ta kri
Ovo izgleda ko da je neko pokušao ručno da podesi usmerivač tj to krilce i polomio ga jer je povukao na dole previše. Moje mišljenje. Meni ta krilca rade već treći mesec skoro 24 sata i sve je ok.
To sam i ja pomislio, medjutim, to se nije desilo. Sto se krilaca tice i njima rade 24/7 evo 4 mjeseca, ali setanje u najgornjem polozaju(do pola). To sto nije tebi, ne znaci da nece nekom drugom.
Nijesam znao da imas parapetnu, do sada nijesi prenosio iskustva.
imao sam par pitanja, generalno sam novi u ovome prva zima i grejanje sa klimom.
