Potrošnja vaših klima
Pa ako greje više prostorija, možda bolje Muse sa fiksnim fanom.
Ili Vivax 12 AEYI? 7.2kW max u grejanju. 4.2kW @-15°C
12" inverter Hisense Energy pro plus
kad počne grejna sezona, grejem 24h danju 25-27 zavisi koliko je napolju, uvek fan na auto, noću 22/23.... Prostorija ima 45-50 kvadrata, nekad otvotim i vrata pa grejemo hodnik i kupatilo, stolarija je loša ali imam stiropor na kući, najveći računi su bili 13-14 hiljada, inače bez klime su nam 6500-7000 zbog bojlera i veš mašine..... imam malu decu i skoro svaki ili svaki drugi dan radi mašina za veš.... sprema se na šporet na struju.....
Potrošnja ti uopšte nije velika čak i odlična i mala s obzirom da greješ na 25 do 27.
Pogledajte prilog 469630
Al cek nisam razumeo klime su nam? Imas dve ili samo jedna u tih 45-50 kvadrata?
@ivanojle samo jedna
evo npr koliko troši usred noći dok održava, sad je na 23 stepeni, od ponoći do sad u 5h potrošila 1,7kWh, ali kad je npr -10 napolju onda troši i ceo kilovat
Potrosnja za Novembar. Klima radi non stop, setovana na 23C (u prostoriji gde je tacno je 23C a u drugoj sobi 22,7C)
Modulira od 200 vati do max 300 vati. Defrost je uradila 2 x za ceo mesec (trajalo je po 5 minuta)
Samo mogu da kazem da sam se spasio, ranije sam grejao stan sa dve TA peci (sestica i trojka) i placao nenormalne racune za struju.
    85.9 KB · Pregleda: 138
Toshiba shorai edge 13
55-60 kvadrata, izolacija 10 cm, novi pvc (sest komora, troslojno staklo)
To je bas mala potrosnja al opet tri klime u 80 kvadrata. Ja sam stavio dve u 80 i jednu u 27 koja dogreva hodnik od 15. meni te tri posrkale 700kw sigurno do sad al kasni sam uzeo uticnice pa tek od decebmbra cu da imam pravu potrosnju
Kom mene su 3 klime u 70KV. 2 AEYI i 1 AERI
Sad pogledao potrosnju.
1 AEYI 245KW
2 AEYI 124KW
3 AERI 82KW
Stan drugi sprat
setovane sve tri na 24C 24/7.
18 ca greje 40m2 i kada treba plus kupatilo, dve 12 ce 80m2 i kada treba kupatilo, 18 ca i 12ca radile non stop, druga 12 ca uglavom posle 12h nocu i kada je hladnije u toku dana. Tokom meseca sam palio i kotao na pelet, mozda sve ukupno 7 dana i to ne po ceo dan. Kuca gde je 18 ca od 40m2 nema izolaciju, ali ni puno spoljnih zidova. Kuca gde su 12 ce ima izolaciju 5cm pvc i vuna na ploci. Evo potrosnja, klime su vox.
    46 KB · Pregleda: 97
    44.8 KB · Pregleda: 51
    46.2 KB · Pregleda: 66
1 AEYI 245KW
2 AEYI 124KW
3 AERI 82KW
Stan drugi sprat
Na koliko držiš FAN na AEYI? Vidom da u maksimumu duva oko 570m^3/h što i nije mnogo jako, pa može da se drži i na max
1. Drzim na 80%
2. Drzim na 40%
3. Drzim na 2/3 (jer ima tako podesavanje, sad tacno ne znam koji je posto, ali po duvanju bi rekao 50%-60%.
Pa tebi je otisao motor turbine od rasterecenja na Vox-u? Nije, otisao je radi kvaliteta istog.
Nije motor nigde otišao, radio je i dalje i nikada nije vrteo više od Low brzine jer je u spavaćoj sobi. Počeo je da škripi ali je i dalje radio. Kvalitet naravno ne može da se meri sa Fujitsu ali on je bio duplo skuplji tako da...
IMG_9674.pngPotrosnja do sada za 43 m2,trenutno bez spoljne izolacije samo tavanska.inace kuca je zidana od betonskog bloka . Klima stelovana na 23 stepena
Novembar gotov. Haier Flexis 12 i Xtreme 12 završili mesec sa zajedničkih 400-450kW za 77m2, na kraju smo i negrejanu sobu držali otvorenu. Računi u proseku nam dođu 350-400kW, sada u novembru potrošeno 800kW ravno.
Deluje da je kuća dosta toplija i da je znatno manja potrošnja od kada sam stavio staklenu vunu na tavan. Pored toga, čini mi se da Flexis mnogo lepše radi od kada je na auto fan postavljen.
Pu pu, da ih ne ureknem :)
Hvala svima, da ne beše ovog foruma gulio bih ugalj i drva sad.
Noc teski uslovi😁
    152.9 KB · Pregleda: 98
    131.9 KB · Pregleda: 91
    107.5 KB · Pregleda: 88
Nek troši koliko hoće,u svakom slučaju je jeftinije nego na drva.I ja imam Muse comfort,i radi kao sat,a to mi je najbitnije..I završava posao na svim minusima...
Stigao novembarski racun. Primetna razlika u odnosu na proslu godinu. Nisam siguran da li se menjala cena struje, ali nije ni bitno. Racun je manji za 1500din.
Prosle godine grejanje TA pec, plus 2 mermoterm ploce (1 stalno, drugo po potrebi).
Ove godine samo klima, u stanu je dosta toplije.
Prosli mjesec racun za struju 105 KM... potroseno 570kw s tim da nije radio bojler nikako.
Zadnji racun prije klima bio oko 70-75 KM a u medjuvremenu je struja poskupila 10%
Hisense Wings Pro 18 koja grije oko 50 kvadrata i Midea Brezeless koja grije oko 20 kvadrata.
Obje su stalno upaljene ali imamo i centralno koje se ne pali svaki dan i ako se pali onda je to uglavnom popodne 3.4 sata
Zadovoljan sam zasad ovom kombinacijom
Novembar
setovane na 23C u sobama je 23-24C otvorena vrata prema hodniku
Fujitsu 12LLCR - 133kw u 20m2
Vivax 09Auji - 102kw u 15m2
TCL 12 XA73IF Elite lite - 48kw u 10m2
zadovoljan potrosnjom - cenom struje ne - ukupna potrosnja domancinstva 13.500din
800 kw samo klime ili cela kuća?
Jel ova TCL radi stalno ili se pali po potrebi? Treba mi za istu takvu sobu.
radnim danima radi od 14h do 23h dok cerka dodje iz skole ukljuci je jer je tamo oko 21-22C, vikendi od 9-23h otprilike
kad bude neki minus napolje radice verovatno 24h, dosta je u pauzama sada jer su i zidovi zagrejani.
Pozdrav, samo ti je velika greska fan na auto jer hisense klimama auto fan jako brzo stavlja u najnizu brzinu i bas tesko rijetko dize preko najnize, jos ce ti manje trositi ako stavis rucno neku vecu brzinu
Klime 400-450kWh... A kompletna potrosnja 800kWh
Meni je za novembar 1200 kwh a dodao sam još jednu klimu haier tide 12. Nikad mi nije bila tolika potrošnja i izgleda da je ova Haier tide ******. Stalno se pali i gasi . Nabije preko zadate temperatire brzo i ugasi se. Možda je i neispravna ,moraću da propratim pa da je vraćam.
Jedno pitanje za sve iz foruma. Jel ima neko da podeli iskustvo gde je grejao sezonu bez izolacije i posle toga sa izolacijom da poredi potrosnju klima?
