Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
  • Začetnik teme Začetnik teme Lazar.
Pozdrav,
Jel koristite onaj eko mod na aplikaciji, ili samo stavite temperaturu brzinu na auto i poziciju duvanja i ostavite da pici.
Vidim ima dosta opcija i taj neki power save mode ne znam jel neko testirao to jel ima svrhe neke.
Tj koja podesavanja koristite prilikom upotrebe najcesce.
Pozdrav,
Ja sam isprobao sve opcije i pratio sa pametnom uticnicom. Iz iskustva mislim da su sve to gluposti. Jedino sto sam primeti jeste da za nijansu manje trosi kad drzis ventilator na jacem i par ljudi na drugoj temi se slozilo da nikako ne treba da se drzi na auto posto brzo predje da duva na najslabije. Znaci stavi na medium ili jace.
Takodje ako si citao forum videces da znaju da mase temperaturu recimo ti zadas 23 ona zagreje do 25-26. To vecina resava tako sto aktivira i-feel opciju. Konkretno ja drzim to ukljuceno, temp podesenu na 24c i kako mi odgovara drzim vent ili na 4 ili 5 i nema nikakvih problema
Does anyone know of a good fitter near kings? The guy who installed my air conditioner is a cowboy and he installed my unit wrong. too close to the wall, pipes not far enough from the indoor unit, etc.
Evo i kod mene od jutros ne radi merac potrosnje! Dobro da je do njih problem, vec sam se istripovao. Inace sa klimom nisam nesto preterano zadovoljan, ne znam o cemu se radi. Grejem nekih 25kv, Okej prozori, jedan zid spoljni, izolovan. Preko 24 stepeni ne moze da zagreje. Danas bila podesena na 30 stepeni nekih 3 sata, ali sobna temperatura nije mrdnula od 24. Bez I feel je podesena.. Kod mene bas obrnuto, dakle ako stavim na 27 ona zagreje do 24, vidim da je kod svih manja zadata, veca temperatura u sobi, kod mene obrnuto... I u sobi nije ona prijatna temperatura, nego nekako kao prohladno iako je 24 na termometru.
Kako stimate ventilator ? Niposto na auto, stavljajte na 3 crtice bar, ko ima preko 20 kvadrata i 4 crtice fan. takodjer krilce nakoso prema dole, niposto na plafon. Ova dva podesavanja znaju praviti razliku od par stepeni
Moja Nordic moze da zagreje spavacu sobu od 27 kvadrata i na 24c ali ja onda ne mogu da disem u sobi meni je to mnogo vrucina. U spavacoj drzim 20 a u donjem spratu 23. Ja ih drzim na max fan uvek. Presao sam sa TA peci koje su imale ventilatore stare 20god drcale ko lude i stare samsung klime koja udari ko maljem kad stane i krene tako da ovaj max fan mi kao white noise milina da ga slusas 🙂 🙂
Hvala na savetima, da aplikacija ne prilazuje struju neki bag,sa njihove strane. Od sada cu poziciju 1 skroz dole i fan barem 3 da bude. Videcu ovaj power save da li ima svrhu neku.
Probacu i i feel mada ki ne smeta i ova razlika u temp od 2 stepena samo stavim manje da greje.
Moj savet ako osecas hladnocu nekad slobodno je pusti da radi na swing i gore dole i levo desno da svuda rasporedi topli vazduh
Код мене је пре 2 сата почела апликација да мери потрошњу. Не знам колико ће бити тачна и до када ће радити... 😁 😊
Ugrađena ova klima juče, danas sam postavio na iFeel i stavio daljinski 5 metara dalje na sto, na otprilike metar visine uperen ka klimi. Pratio sam preko pametne utičnice koliko vuče iz zida, grejanje, polako je modulirala sa 2kw sve do 380w najniže što sam za sada zabeležio, bila je tako nekoliko minuta pa je pojačala na 450w, 750w i tako dalje, čini mi se da lepo modulira. Aplikacija(energy monitor) je kao proradila ali mi je to nešto nepouzdano. Što se tiče krilaca, upereni su srednje dole, a horizontalni swing je uključen. Prostorija je oko 30 kvadrata. Od ostalih stvari uključen samo HiNano.
    125.1 KB · Pregleda: 73
    24.8 KB · Pregleda: 61
Potrošnja isto nikakav podatak, pre 2 dana montirana klima. Srećom uzeo odmah i pametnu utičnicu tako da stat imam al nema ništa od proredjenja.
Elem, pošto sam majci uzeo i montirao klimu danas me zove par puta kaže svetli joj neko A stalno sa strelicama u krug oko nje, samo od sebe. Koliko sam video to je AI opcija, ali kad sam je preko ConnectLife aplikacije odčekirao i podesio temperaturu i način duvanja kako njoj odgovara, posle nekog vremena se ponovo aktivirala AI i kaže više duva hladno nego toplo. Osim ako ona nije pritiskala pogrešne tastere na daljincu (a kune se da ne dira ništa osim Temp dugmeta), je l se dešavalo još nekom to samoaktiviranje AI funkcije i kako to da rešim? Poslednji put sam je podesio preko app pre oko sat vremena i za sad stoji kako sam namestio, ali ne bih da ulazim po 20 puta dnevno u app da bih proveravao 🙁
Postoji mogućnost da pri promeni temperature daljinski pošalje i sve druge (u tom momentu aktivne) instrukcije (u ovom slučaju AI, ali može biti i brzina ventilatora, smer itd.). Ako je tako, onda je "trajno" rešenje isključiti AI preko daljinskog.
Evo ga opet vratio sve na automatsko podešavanje sa aktivnim AI, nepuna 2h je prošlo od poslednjeg vraćanja u auto mod.
Videću da ujutru proba sa daljinskim i AI Smart dugmetom da to deaktivira ali ne razumem zaista zašto ga uporno pali.
    61.7 KB · Pregleda: 42
Ja sam sličnu situaciju imao sa HiNano opcijom koja mi se isključivala. Mislim da se nekad desi da se zaglupi sinhronizacija između app i daljinca, verujem da ćeš rešiti tako što ćeš podesiti sve na daljincu.
Nema sinhronizacije između aplikacije i daljinskog. Aplikacija je "pametna" a daljinski je "glup". Svaka promena parametara putem daljinskog će se prikazati u aplikaciji jer klima to javlja aplikaciji (putem interneta). Međutim, promena parametara preko aplikacije se neće prikazati na daljinskom što nas dovodi do onoga što sam napisao: pri promeni makar jednog parametra daljinski pošalje klimi i sve ostale instrukcije, i u ovom slučaju poništava instrukcije koje je klima dobila preko aplikacije.
Javljali su se korisnici ovde sa tvrdnjama kako aplikacija baguje, ne treba je koristiti osim za uvid u stanje itd. To je naravno moguće, ali lično nisam ni jednom imao problem sa aplikacijom. Rekao bih da ljudi ne razumeju gore opisano i da se tu javlja problem. Treba imati na umu da se veza između klime i daljinskog ostvaruje putem infracrvenog zračenja, koje je ovde jednosmerno (daljinski prema klimi). Zato se i mora usmeriti daljinski prema klimi kad se koristi iFeel funkcija.
Po meni ne baš dobro rešenje, bolje da su ubacili blutut primopredajnike recimo, pa da ne mora da se usmerava daljinski, a i da komunikacije između klime i daljinskog bude dvosmerna. Imalo bi više smisla u kontekstu korišćenja aplikacije i iFeel funkcije.
Slazem se. Znaci ako ste na daljinskom ukljucili NPR onaj Ai režim ili brzinu ventilatora na maksimum pa onda preko aplikacije iskljucili Ai režim i stavili ventilator na minimum klima ce tako raditi. Medjutim ako preko daljinskog odete da samo pojacate temperaturu za stepen ona ce poslati opet i Ai režim i ventilator na max jer je tako ostalo ukljuceno na daljinskom.
Za starije koji se slabije snalaze najbolje preko aplikacije nastimati da se klima sama pali i gasi ujutru uvece, a kada krene grijanje na minusima da radi 24h samo da uvece malo smanji i ujutru samo pojaca bez da moraju ista da diraju
Tako mora da radi, klima i daljinski imaju jednosmernu komunikaciju (daljinski→ klima), za razliku od aplikacije sa kojom klima ima dvosmernu komunikaciju.
Bez I feel ne meri temperaturu precizno. Moraš koristiš to. Osetićeš razliku. I ja imam ovaj klima. Bićeš zadovoljan. Samo pazi na ventilator da ne bude na auto.
Imam ovu klimu iz naslova i jako sam zadovoljan.Čini mi se da aplikacija zadnje vrijeme pokazuje tačnu temperaturu.Screenshot_20241110_112554.jpg20241110_112639.jpg
Fora je sto ne postigne, ili postigne i onda sat dva vrv odrzava ali temperatura padne dosta i onda ponovo poveca da dogreje. Evo potrosnje od nocas, tacno se vidi kako skace potrosnja, podeseno na 25, malopre kad sam dosao u dnevnu sobu bilo 21 na daljinskom i termometru. 25kv grejem.
Ako nemas izolaciju tesko da moze klima da ti odrzava 25 stepeni konstatno kad je napolju 0 ili -2 i da malo trosi
Meni je ukljuven I-feel i drzim na 23 ili 24c. To mi je od 07 do 00, a preko noci smanjim na 17c. Do pre 10 dana kada su dnevne bile do 17-18c, a nocne 4-5 klima je trosila do 4kwh.
Zadnjih par dana kada su dnevne maksimalno 10-11,a nocu ide i u minus potrosnja je skoro dupla 7,5-8kwh ali to je normalno. Doduse pratio sam sinoc nije se ukljucivala od ponoci do 07 ujutru posto nije pala temperatura ispod zadatih 17c.
Takodje sam primetio da od kako su pale temperature konacno radi kao inverter i retko se desi da se gasi kao on/off. Sve u svemu prva 2h ujutru povuce po kilovat dok opet zagreje na 23,a posle trosi 500-600w po satu da odrzava.
Napomena greje se kuca prizemna oko 45 kvadrata izolacija 5cm
    49.8 KB · Pregleda: 35
Unutrasnji ventilator prestane da duva, krilo ostane u polozaju (ne podize se) i on/off lampica na unutrasnjoj pocne da treperi, onda se napolju cuju neki razni zvukovi i jedan koji je grublji pri kraju i onda se opet pali i duva, jel ovo DEFROST ciklus ili?
Da, upravo tako. Traje oko 5 minuta sve.
Мени је минимум 30 посто већа потрошња на утичници у односу на апликацију.
