Kako bese nemas nikakvu izolaciju? Opisi ponovo malo objekat, kazi koji ti je gornji limit za klimu, pa ce verovatno neko nesto pametno da savetuje. Taj bosch ne znam da ima iko na forumu, ali nekako mi deluje da ne vredi te pare (mozda gresim, uzmi sa rezervom).
Pa tu je granica, 60k max !
Mada gledao sam kod njih u radnji na Dr Techno (online) takodje je cena 60k dok na Ananasu stoji da je sa 90k na 60k
Nemam fasadu na kuci, prozori su aluminijumski staklo to sto kazu petokomorno ***** li ga kakok vec ;)
Pozdrav svima,
Potrebna mi je klima koja će u 90% slučajeva služiti za hlađenje. U pitanju je stan od ~90m2. Na skici stana je obeležena njena planirana pozicija.
Za sad ću montirati jednu, pa ću otom potom dodati drugu na drugi kraj stana, da napravim krug.
Znam da ne mogu da očekujem da se ceo stan ohladi ali i ne očekujem to. Dobra je izolacija, kamena vuna 10cm, alu stolarija i nije sunčana strana.
Nešto što sam ja gledao je: Bosch CL5000i; Hisense Energy Pro...
Hvala unapred.
Koliko bi trebalo da je izduv kod gree? Ja Mario digitalnim termometrom, uglavnom je oko 40-50c
Kakvo merenje temperature izduva na klimi, nebitno je.
To je inverter klima uređaj nikad nije ista temperatura izduva.
Ako vam je bitna temperatura izduva kupite kalorifer i grejte se pa merite temperature izduva ako vam je bitno
Imam mali problem,potrebno rešenje :D
Primetio sam da mi na eko Pular prilikom defrosta voda ne curi na crevo gde treba da ide,nego kaplje i curi baš ispod spoljašnje jedinice.Jel moguće problem rešiti sam ili pak da zovem lika koji mi je montirao?
Probaj da očistiš tu krivini u gde ulazi crevo, verovatno se zapušila od prljavštine pa ne prolazi voda.
На које црево мислиш, кад се користи грејање, приликом дефроста клима цури из спољне јединице, кад хлади лети цури на црево из унутрашње јединице?
Kad se greje,voda curi ispod spoljašnje jedinice gde se spaja crevo sa klimom.Nisam koristio klimu za hlađenje.
Verovatno haier ima višu modulaciju i zato brže zagreje prostor, midea (beše extreme?) generalno nije klima koja se zaleće previše i brzo spušta modulaciju kako se približava zadatoj i retko sam primetio da više od 800W povuče kada je upalim.
I stavi te kablove u kanalice kad nađeš vremena 🙂
Što reče neko iznad, nemam pametne utičnice, ali prosta matematika radi posao. Od nedelje pre podne gasili klime nismo ni sekund, na nivou celog domaćinstva potrošnja je bila nešto malo manje od 1.15kWh na sat, pri čemu je kod nas na brdu u Grockoj sve tri noći temp išla u minus; sitno, -1, -2, ali opet minus dobrih nekoliko sati preko noći. Pritom, sa njih dve grejemo svih 77m2 kuće, iako smo planirali da zatvorimo vrata od te jedne sobe koju ne koristimo. U poslednjem mesecu u kome nismo uključivali klimu (staru) uopšte prosečna potrošnja je bila 0.5kWh po satu. Ergo, Haier i Midea ugrubo troše zbirno u proseku 0.65kWh po satu. Logično, sa padom temperature neće biti tako stalno, ali ovim tempom dva meseca rada klime ima da koštaju kao metar drva što mi je presmešno. :D
Da ne poredim to što je u celoj kući toplo, temperatura 23-24 stepena konstantno, sve prostorije lepo drže zadatu temperaturu, pojačamo kada se vraćamo iz kupovine, parkića, kada krećemo da se smrzavamo napolju. Nula dima, čišćenja pepela, cepanja drva i pripreme kartona od jaja za potpalu za sad. Dugme i milina.
A i stiže neka staklena vuna za tavan uskoro...
mmm.... milina kako rade moji Japanci ( veliki i mali )
već zaboravio na jutarnje minuse .... prvi defrosti bili pre koji dan
ali da imaju kulturu rada to je evidentno
Daikin 18ca i 12ce
Pozdrav svima,
Da li moze neki savet za kupovinu klime do 70k.
Klima ni služila za grejanje i hladjenje nekih 25m2.
Da li je Clivia 12ka ok izbor ili za te novce izabrati nešto drugo
Hvala napred
Kako god okrenete izolacija zaista puno zbaci. Evo cisti primjer. Na kuci ( Banja Luka ) ugaseno grijanje, roditelji ponekad malo upale ali od juce ugaseno. Vanjska temp 0c a unutrasnja 19c.Stan takodje jos bolja izolacija, grijanje jos nisam upalio, moram jos prozore otvoriti al vikendica sa 5cm stiropora, ulazna vrata jos se trebaju promjeniti i prednje sajbe na verandi bez grijanja konstantnog nema sanse da se konstantno negrije. Dve sedmice necu tamo biti i spustio sam na 15c. Mora i tih 15c da grije 🙈
    46.8 KB · Pregleda: 31
    41.5 KB · Pregleda: 31
Pozdrav ekipa,
Listam već mjesec dana sajtove i tražim preporuke kako bih odlučio koju klimu uzeti pa tim povodom naletim i na ovaj forum. Malo sam listao i vidim da većina vas ide baš u sitne detalje kada se radi o klimama. Svaka čast, dosta stvari naučio, super ste. Preporukama servisera svaka čast, ali iskustva korisnika su ipak zlata vrijedna.
Nego da se prebacim na temu. Iako sam dosta kvalitetnih stvari pročitao, ipak sam i dalje u dilemi koju marku, ma čak i koju veličinu klime da kupim. Radi se o objektu koji ima oko 100m2 na 2 sprata(50+50m2) sa unutrašnjim stepenicama. Inače vikendica, ali ću provesti ovu zimu sigurno tu tako da mi treba neka klima za grijanje. 2 sobe su na spratu (spavaće, cca 15+15m2) i wc u prizemlju (oko 6m2), a ostalo je sve otvoren prostor (oko 70m2). Toplotna izolacija je 10cm stiropor i solidna drvena stolarija. Klima bi zimi služila za grijanje sve dok je "blaga" zima, odnosno temperature malo ispod nule, jer postoji zidani kamin (šamot) koji bi „uletio“ kao dodatni izvor toplote kada su temperature u većem minusu. Budžet mi je max 1.100 eur sa ugradnjom, a ugradnja je ovdje slična kao i kod vas; 150-200 eur u zavisnosti od daljine između jedinica (zaboravi napisati da se javljam i Bosne :) ). Brend koji će biti mi je svejedno, ali u taj budžet se moram uklopiti.
S tim u vezi, u ponudi ovdje imam:
  • Midea Breezeless 18ka (650-700 eur);
  • Hisense:
  • Expert smart 18ka (500 eur)
  • Expert smart 24ka (700 eur)
  • Energy se 18ka (700 eur)
  • Energy se 18ka (800 eur)
  • Energy pro x ili pro plus 12ka (600 eur)
  • Gree
  • Pular 18ka 750 eur
  • Lomo regular 18ka 800 eur
  • Fairy 18ka 830 eur
  • Airy 18ka 900 eur
Čitao sam da je Haier flexis plus pravo dobar za grijanje, na njega sam najviše oko bacio, ali 18ka mi ili izlazi iz budžeta ili je baš na granici, a minus je također da je njihov servis ovdje relativno oskudan. Čak sam razmišljao i dvije 12ke i imam ponudu za 2 Azuri Aries za 1100 eur komplet sa ugradnjom, ali razmišljam da mogu proći sa jednom 18kom i da mi opet ostane 200-250 eur u džepu jer ponavljam, ima taj kamin koji može sve bez klime ugrijati ali bude baš gladan za drvima :)
Također, u budžet ulazi i Azuri, VIVAX, FAVORIT, TESLA, TLC i ostali kinezi da ne nabrajam. Japanci su mi već preskupi, bar 18ke, a ne vjerujem da 12ka može zagrijati 80 do 100m2.
Hisense expert smart 12ku imam u stanu već 4. godinu i jedva mi grije 60m2, s tim da je stan zbog dobre izolacije i okolnih stanova izuzetno topao. Temperatura nikada ne padne isod 20c čak i kad nisam sedmicu prisutan i kada su temperature u blagom minusu.
Pretjerao sam sa tekstom, al zaista nemam ideje šta uzeti obzirom da mogu od 12ke malo skupljeg modela kineza ili čak japanca do 24ke nižeg modela hisensa.
Hvala unaprijed ako se neko odluči pomoći.
Ja mislim da bez 18+12 kombinacije neces moci nista, budzet je mali za 100 kvadrata, tesko da ce ti iko sta preporuciti, jer sve sto preporuce je izvan tvog budzeta.
Kod nas u CG je Azuri dobro zastupljen, ali za ovu Aries prvi put cujem, a specifikacija joj je bas slabasna spoljna jedinica 22,5kg. Obicno je Azuri iz Gree fabrike, ali ja ne znam koja Gree klima ima 22kg. Ako budes gledao, gledaj Noru i Supru( Lomo regular). Od ovih sto si naveo, ja bih isao na energy pro ili Ary, Fairy, medjutim i da stavis 1 18-ticu dolje, ako je u sklopu dnevnog boravka stepeniste( pretpostavljam da jeste), svu toplinu ce ti vuci ka sobama, a pritom ogromna je kubikaza samo za 1 klimu
Imaš takav prostor a jedva ga zagreje? Na koliko stepeni stavljaš grejanje?
Pozdrav ekipa,
  • Hisense:
  • Gree
  • Airy 18ka 900 eur
Premal je budzet za to. Eventualno jednu 12ku da uzmes sada pa iduce godine jos jednu. Pogotovo ako je hladnije podnevlje i za tu jednu se moras protegnuti. Nisu 18ke za stambeni prostor ( po meni ) duvaju previse, vidis da se zale i za manje klime da smeta al haj.
