Samo nisi nasao igru koja ce da baguje, iz nepoznatih razloga. Jasno mi je i da ti sad ovo zvuci kao lupetanje jer se igras verovatno duze vremena na 1.050 i u fazonu si "vidi ga ovaj sto soli".Ja imam ova podesavanja, totalno stabilno, moze i na 2700 max bez problema, ali mi je ovo sweet spot po pitanju temperatura
Min 2000, Max 2600, 1050 mv
vram 2514 mhz, fast timing
power limit + 15%
citao sam da samsung vram moze 2614 mhz bez problema, ja imam hynix i nije stabilan na 2614 mhz ali se malo dobija sa vram oc u svakom slucaju.
	Imam problem sa grafickom 7900xtx. Evo otprilike sve sta sam probao, ako imate ideju sta bih jos mogao recite. Jos je pod garancijom i vec sam je nosio u prodavnicu gdje nisu mogli da utvrde problem jer se ne pojavljuje u testovima vec u random momentima u igricama. Sad kad bih je opet dao da testiraju tj da posalju dobavljacu ko zna koliko bih bio bez graficke i plasim se da bi je opet poslali nazad, zato hocu sve zivo da istestiram kako bih im mogao poslati sa dokazanim problemom. Najveci problem je sto u vecinu stress testova i benchmarka kao i kod nekih igrica sve radi ok, zato nalazim sto vise situacija gdje moze da se ponovi.
Zanemarite sto je na engleskom ovaj ispod dio jer sam pitao takodje na strane forume za pomoc.
Tried integrated GPU and older GPU card I have (nvidia 1070) no artifacts
Tried HDMI 2.1 from PS5
Tried two different dpi cables and 2 HDMI cables
Tried 3 different monitors(or well 2 plus tv)
Installed fresh win11 without anything and tried there
Freshly installed various drivers
Underclocked
Overclocked
Tried all the stress tests and benchmarks I could find
I even recorded in-game footage and it shows these artifacts in the video
Tried different resolutions in-game and in Windows settings
Tried different refresh rates
Fixed card sagging
Expo (for RAM) is disabled in bios
I don't have another PCIe port to test, or I do but gpu can't fit there
Removed drivers through DDU between testings
No remaining PCIE cables from the PSU but no place to plug it in in PSU even if I had it
I switched cables around a bit inside between things
It might have worked in the end when I tried running it without any drivers but the game was so choppy and lagging I couldn't test more times and CPU was maxing so maybe it was running off it.
Installed the driver only from March 2023, for a moment I thought it worked but after a restart same old, not to say the restart made it worse it's just that it's not consistent.
I reinstalled the newest drivers
Overlock and underclock didn't help from either afterburner or amd software, same with some gaming profile t hat does things.
Can't run memory clock under 2500
As for the games, I haven't really been playing much but I did notice it originally in Honkai Star Rail, which is a mobile game and I thought oh it's flashy and unpolished maybe it's just the game and it wasn't much and at random places.
Later, ESO - older mmo it would show up a lot and in all different colours and places.
Wanted to play two mirror but noticed it right away in the menu, noticed it in the game too but it's a bit more discreet there.
Started playing kingdom come deliverence and it only shows in certain cutscenees and just in a black spot above the cutscene though I think it went down a few times as well.
I noticed it in discord as well but this might just be down to hardware acceleration there.
Warframe I just ran once to test and I could see it popping up here and there when paying attention to it.
Oh and this is how the card is powered, it's not dusty or dirty the camera just went into night mode and messed up the colors.
- mostly purple here
- here it's running on old GPU (nvidia 1070) and it's fine, also the pet went through pole so it's clipping not artifacting haha
- here I was recording it around discord but saw it behind in game too (honkai)
https://streamable.com/ct1qmz - cutscene from kingdom come, mostly on top and top left but it goes down too
https://streamable.com/93ox03 - ^
https://streamable.com/yw2bfn - it showing in eso
https://streamable.com/s2lsi8 - ^ same
Imao sam 6800 Fighter i bila je odlična karta, jednostavna i bez trunke RGB. Znaš koja je razlika između nje i Hellhound?? Hellhound ima RGB. I malo je više "fensi". Performanse, temperatura i sve ostalo je u domenu statističke greške.Kakva je po vama Powercolor Fighter 7900 GRE ? Vredi li je uzimati ili možda bolje sačekati da se Hellhound verzija pojavi u prodaji kod nas u radnjama i na KP ?
imas klip o undervoltu na Ancient Gameplays kanaluKupljena 7900 gre pulse, jel ima nešto što bi trebao naknadno da podesim ili može komotno da se tera po "difoltu"?
Tek ce ovo da se topi.
PC ce ti biti zahvalan.Videću da nabavim neki UPS koji će rešiti problem nadam se...
