Koji ishodi su bili na kraju?Slična priča bila u yettel temi. Bilo je različitih mišljenja, ali osnov za raskid ugovora bez penala ne postoji.
Usluga je tražena na određenoj lokaciji i oni su svoje ispounili.
Ono što bih ja probao u ovoj situaciji je da navedem da dam "lažnu" adresu. Ako je u pitanju stan, onda dodaš "a" ili "b" na broj tipa stan 5b. Ako je kuća, opet isto, samo za broj ulice.
Neki su to radili kada su ulazili na lokaciju gde usloga već postoji, a ne može se ukloniti iz nekog razloga.
ishod su verovatno podeljeni poeni na forumu za širenje diskusije 🤣Koji ishodi su bili na kraju?
Najbolje bi bilo da probas sledece neka uticnica sa digitalnim tajmerom i stavis da se gasi npr od 04:00 do 04:03 ili tako neko vreme kada niko ne koristi net.Moguce da se ruter pregrejava i zbog toga izgubi signalPozdrav,
Zabada SBB modem, izgubi 23 od 24 downstream kanala. I izgubi sve upstream kanale. Nakon što resetujem modem iz struje proradi, i posle 2/3/7 dana opet zabode.
Od supporta slaba vajda, menjaju wifi podešavanja, i ponavljaju kako je sve ok sa modemom.
Stavili ga kao na praćenje, ali to praćenje mi deluje samo da je fora da zamajavaju korisnike, je i dalje ne vide prekide i ponavljaju da je sve Ok, iako je modem zabadao u toku pracenja.
Jel imao neko sličnu situaciju, i koliko im je trebalo vremena da reše?
Nažalost ADSL je trenutno najbrža opcija, al moram se raspitam po komšiluku kako radi. Optika će da potraje da se uvede.
Hvala
Da li si na optici? Ako je na optici manji MTU je mozda koriste PPPoE, to moze izazvati probleme, posebno ako je AnyConnect headend podesen da koristi DTLS (koji radi preko UDP). Ima nekoliko razlicitih protokola po kojima anyconnect moze raditi i bezbroj razlicitih konfiguracija koje uglavnom zavise od serverske strane i ti kao klijent malo sta mozes uraditi. Cesta konfiguracija je da se koristi TLS+DTLS, tj sesija se inicijalno uspostavlja preko TLS (dakle TCP 443, najcesce), da bi kasnije u toku konekcije klijent pokusao da prebaci tunel na DTLS (UDP 443) zbog boljih performansi. Ta tranzicija koja bi trebalo da bude transparentna za korisnika moze dovesti do pucanja.Ovo je mnogo selektivan i čudan problem...na drugom računaru gde je sasvim n-ti vpn ne postoje ovi problemi. Iskljucivo Cisco i to sam primetio kada aplikacija ima neko ažuriranje obavezno krene ringišpil...
Kako si dobio brzinu 1000 / 500 meni nude samo 1000/100Dobio 12 meseci za dinar na optici, ukljucio promo brzinu 1000/500 mbps i evo ga racun od 260.97 dinara. Zna li neko u cemu je fora?
kako si zadovoljan stabilnosti interneta do sada ?
