Hardware Quark
Cenjen
Gree amber premium bih ja gledo za te novceImate li neki predlog?
Gledam Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W2, ali da li ima velike razlike izmedju te i Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W2, kao i Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W. Osim razlike u ceni nisam primetila jos nesto, pa me zanima da li bi prvi model bio dovoljno dobar za grejanje (P.S. Majstor u Cacku je preporucio MITSUBISHI SRK35ZS-W/SRC35ZS-W KIERIA 12k, koja je skuplja od te tri, narocito od prve)?Pozdrav. Mozete li mi dati predlog za inverter klimu za grejanje. Uglavnom bismo inverter koristili za grejanje. Kuca je drvena, interesuje me grejanje prizemlja. Kupatilo i radna soba ce verovatno imati zasebno grejanje, mada ne bi bilo lose kada su vrata otvorena da se i te dve prostorije greju. Mesta za unutrasnju jedinicu, iznad prozora oznacenog na planu nema, ima levo od prozora. Kuca je drvena, s izolacijom od vune, 5 cm u zidu, 20 cm u krovu. Spoljasnja jedinica bi bila na juznoj, jugoistocnoj strani. Zanima me nesto kvalitetno, s budzetom ~ 1000 evra.Pogledajte prilog 445768
Evo prve tri na https://mitsubishi.rs/Mitsubishi-Heavy-SRK35ZS-W-SRC35ZS-W2.htm, 123 600 RSD, 135 200 RSD i 135 200 RSD a ove poslednje kod majstora na sajtu https://lmfrigo032.rs/product/mitsubishi-srk35zs-w-src35zs-w-kieria-12k/ za 137.990 rsd. Ako je to sve jedna te ista klima, uzecu prvu, najjeftinija je. HvalaWB je crna ove oznake WF, w w2, wt i ostalo sve je to jedna te ista klima. Za cene treba ih naći na istom sajtu. Ja imam SRK35ZS-WF / SRC35ZS-W2 i odlična je. Pitaj tog majstora u Čačku koja je razlika možda je ima na stanju i skuplja je nego na internetu.
Neznam na kom podruciju zivite, ako su vam ostrije zime ove su klime do -15c ako se nevaram. Meni je vikendica dobrim djelom drvena i renovirana je iz nutra tako da je stavljena kamena vuna iza rigipsa pa kad budu temp oko -15c -17c vidi se gubitak lose izolacije.Evo prve tri na https://mitsubishi.rs/Mitsubishi-Heavy-SRK35ZS-W-SRC35ZS-W2.htm, 123 600 RSD, 135 200 RSD i 135 200 RSD a ove poslednje kod majstora na sajtu https://lmfrigo032.rs/product/mitsubishi-srk35zs-w-src35zs-w-kieria-12k/ za 137.990 rsd. Ako je to sve jedna te ista klima, uzecu prvu, najjeftinija je. Hvala
Poštovanje, d ali ste rešili ovu situaciju. Mi smo juče prevareni na isti način, naša firma je uplatila klima uređaj po fakturi 35.000 dinara, a dobili smo (naknadno) d amoramo doplatiti još 69.900 dinara i da ukiliko to ne učinimo naša uplata propada. Sistem je isti, samo dopsisivanje preko mejla. Išli smo danas na adresu Stanka Vraza 8 na Zvezdari, oni ne postoje, lokal je prazan i zakatančen.UPOZORENJE:
Sajtove klimacool.rs i mideaklime.rs vode prevaranti/lopovi.
Kada porucite klimu (bez ugradnje), dobijete predracun da platite preko tekuceg racuna, i samom uplatom ulazite u kandze klasicnih prevaranata.Sam predracun ima prvu normalnu stranicu, kao i svaki predracun, dok na ostalih 8 se krije prevarantska shema koju ce realno retko ko da procita do kraja.
Naime, po placanju, dobijate mejl da je uplata rasknizena i mislite , to je to, cekam samo dostavu.
Neeee... ako odete na link iz istog mejla primeticete da je tu jos sstavki za ugradnju u iznosu od 40.000 dinara (ni manje ni vise!),
koje ste duzni da platite u roku od 2 dana, inace se porudzbina otkazuje, iako to nigde ne pise niti ste inakakv nacin obavesteni o tome, pa cak i da jeste, momenta kada platite klima uredjaj "slazete se" sa njihovim sitno kucanim prevarantskim uslovima kupovine!
A novac koji ste uplatili za klimu ostaje njima kao kapara za posao od kojeg ste Vi kao kupac "odustali".
Na mejlove i telefon se ne javljaju celo vreme, probao sam i sa ostalih telefona.
Firma klimacool ne postoji, vec je u pitanju PR RUSSTOV, osnovana pre 9 meseci od strane ruske drzavljanke...
To je ukratko..
Danas sam slucaj prijavio odeljenju za visokotehnoloski kriminal i vise nema veze sa parama, jer necu stati dok se ta firma (radnja) totalno ne zatvori ili neko ne zavrsi iza resetaka.
Visinski radovi (sa upotrebom velikih merdevina, dizalice ili alpinističke opreme - na visinama iznad 2 metra od čvrste podloge) - od 25.500 do 65.000 din.Poštovanje, d ali ste rešili ovu situaciju. Mi smo juče prevareni na isti način, naša firma je uplatila klima uređaj po fakturi 35.000 dinara, a dobili smo (naknadno) d amoramo doplatiti još 69.900 dinara i da ukiliko to ne učinimo naša uplata propada. Sistem je isti, samo dopsisivanje preko mejla. Išli smo danas na adresu Stanka Vraza 8 na Zvezdari, oni ne postoje, lokal je prazan i zakatančen.
Poštovanje, nama se desila identična stvar juče, odnosno preključe kada smo izvršili uplatu. Da li ste vi nešto uradili u međuvremenu? Lopov očigledno još operiše.Poštovanje, ne dozvoljava iz nekog razloga slanje privatne poruke. Samo sam hteo da vam javim Vama, a i ostalima koji čitaju ovaj forum da su još uvek aktivni. Juče nam se desila ista situacija i sad pokušavamo da povratimo novce. Zanima da li ste uspeli da dođete do novaca ili ikakvog epiloga.
Strana vec izgleda mnogo low budget (jeftino)Obrati paznju na tu mitsubishi.rs firmu, postoji velika sansa da su ruski preveranti u pitanju
Nastavljaju da rade i kada postignu temperaturu na veoma niskoj modulaciji (100-150W) i ne gase se.Da li inverter klime treba da se gase na hladjenju kada dostignu temperaturu koja je zadata? Pre tri dana sam ih prvi put upalio za hladjenje i obe klime rade bez gasenja iako su zadale temperaturu.. Cak i kada stavim zadatu recimo 24c i ona dostigne to , i podignem na recimo 27c , ona i dalje duva bez stajanja istim intenzitetom , kao on-off klima , onda ispadne da tu nema ustede? Jedna pusta vodu iz creva a druga dva dana nije ni kap pustila, tek danas nesto malo.. Prvi put hladim na invertere pa se slabo razumem.
Ovi rusi i dalje rade vise do 3 meseca registrovani od 08.03.2024. i niko ništa ne preduzima. Račun i dalje aktivan...Obrati paznju na tu mitsubishi.rs firmu, postoji velika sansa da su ruski preveranti u pitanju
A ako placas tu 138k dinara, imas sada na dobrom popustu Mitsubishi LN 25 (ona obicna bela varijanta) za ~145k, koja je jace i efikasnija, a i generalno uredjaj klasu iznad.
 klima-uredjaj.rs
					klima-uredjaj.rs
				 lglife.rs
					lglife.rs
				 fujitsuklime.rs
					fujitsuklime.rs
				Ovde je problem što iza prevare ne stoji firma, nego prevarant koji otvara lične tekuće račune po bankama, napravio je sajt i uzima novac. JUče sam to utvrdila sa Erste bankom, preko koje smo mi izvršili uplatu. Verovatno ima račune u više banaka. Dakle, ne radi se o pravnom licu, niti prodavcu, nego o prevarantu.Nadam se da će svi uspeti da povrate svoj novac ali se bojim da su se uslovima korišćenja zaštitili pravno i da će i oni a i nadležne ustanove reći ono čuveno, što niste čitali ugovor do kraja. Nadam se da grešim ali liči na tu situaciju.
Jesi probao da je iskljucis skroz iz struje sacekas koji minut i ukljucis ponovo.Pozdrav,
imam problem sa klimom Vox IHD12-SIPMW, tacnije ne mogu da pomeram krilca levo-desno iz nekog razloga
ne bi mi bio problem da duvaju na drugu stranu, ali duvaju u zid i to mi ne odgovara
takodje ne radi ni preko daljinskog, ni preko wi-fi aplikacije
da li neko zna jel to do modela (pise u user manualu da kod nekih modela mora rucno da se podesi) ili sama klima ima problem i treba da kontaktiram servis?
Hvala na predlogu, probao sam, doduse izvukao sam na 10-15 sekundi, probacu duze sadaJesi probao da je iskljucis skroz iz struje sacekas koji minut i ukljucis ponovo.
Znam da zvuci glupo ali meni je pomoglo na jednoj klimi kad je zaglupela tako.
Ta klima ima rucno pomeranje krilaca levo-desno.Pozdrav,
