Hvala! Neki predlog za kanalice, što lakše, alu ili?
Koleginici treba predlog za "hobotnica" tripod za telefon.
To su oni mali sa savitljivim nogama što mogu da se nameste u hiljadu pozicija.
Dovoljno da podigne telefon od stola 15-20 cm.
Thanks
Kinezi, pijaca, ima ih gde god za slične novce.
Meni su izgleda opet maznuli paket, narucio auxito h7 led sijalice
Ipak su stigle sijalice, ali sam pre toga isao u postu, nisu hteli da saradjuju, otisao lepo u policiju, prijavio kradju svih paketa sto nisu dosli ove godine i vidi cuda, stigle sijalice. 02.12 su primili u postu. Da nisam prijavio, verovatno ih ne bi dobio i ukupna svota nepristiglih paketa bi bila 60$. Ostale pakete ako dobijem, bice dobro, ako ne, nikome nista, posto neke cekam cak od juna.
Tako je Efektiva pre 2 god. podnela krivicnu prijavu protiv Poste u vezi kradje paketa sa Aliexpressa, posle par dana meni dodju 5 paketa odjednom i sutradan preostala cetri.
Meni nisu stigle neke stvari prvi put od kad naručujem jer sam prešla u "seosku" poštu. Nikad se kod mojih nije desilo da nešto ne stigne. Plus me je ljubazni gospodin izbacio iz pošte kad sam otišla da pitam ima li nešto za mene. Jer on ne može da stigne da se bavi sa mnom. Da li je neko uzimao one projektore sa alija što sad sva deca gledaju na tik toku i hoće da im se kupe? Nešto kao projektor i tv box u jednom.
Da ne zatrpavam temu (ima druga ja mislim za pracenje posiljki), ali i meni je dosta paketa sa AE propalo, cak npr i ponovljena porudzbina za istu stvar koja je prvi put stigla. Sve sam to pukao.na dispute, pa me zanima dal je realno da se ide u policiju itd i prijavljuje. Do tada, narucujem bas neke jeftine gluposti, jer odgovornosti nicije nema.
Stigle Moondrop Space Travel sluške, sinoć sam ih na kratko probao, danas u valjda imati malo više vremena pa ćemo videti. Prvi utisak jeste vrlo dobar zvuk. Nisam audiofil ali se primećuje kvalitet, lepo je sve izbalansirano, ćuje se sve jasno. Što se zvuka tiće, ne znam kako zvuče slušalice od par stotina eura ali ovo je meni odlično.
Jedina stvar koju sam primetio jeste da nisu previše glasne na max volume. Može lagano da se sluša, dok na drugim sluškama obićno para uši.
Videću danas da ih još malo preslušam pa ću javiti utiske ali za sada veliki +
Choice 3+ kupovina vaskrsla izgleda, ali i dalje ne moze da se kupuje pojedinacan proizvod od velikih radnji.
Bas to. Ja proveravam da li su "pustili" u opticaj jer imam dosta proizvoda u porudzbinama. Recimo uzeo sam 11.11. one mock lego kocke, stigle su, ali vise ne mogu da se poruce.
Poz, izvinjavam se ako pisem u pogresnoj temi. Vidim da na Temu nema shipping za Srbiju..jel to nesto od skoro ili?
Hvala unapred
Preporučujem proizvode koji su se pokazali dobro:
https://www.aliexpress.com/item/1005001748118241.html Praktične male metalne makazice za papir
https://www.aliexpress.com/item/1005004825446327.html Spisak obaveza za dete
https://www.aliexpress.com/item/1005006101326115.html Karte za stimulaciju razgovora sa detetom
https://www.aliexpress.com/item/1005006193596360.html Magnetna kocka za slaganje
https://www.aliexpress.com/item/1005005971926105.html GameSir G7 SE Xbox Wired Gamepad
https://www.aliexpress.com/item/1005003330532709.html Pristojan i jeftin konac za zube
https://www.aliexpress.com/item/1005003948752798.html Jeftine četkice za zube
https://www.aliexpress.com/item/1005005893954737.html Odlična quadricopter igračka
Јел има неки добар даљинац за Вонтар-а да узмем, да сте узимали и да сте задовољни?
Ja narucih ovaj (ne sa ovog linka ali taj model) juce za probu, ima varijanti sa i bez glasovnih komandi i osvetljenja.
Odgovara mi ovaj raspored i izgled, e sad kako radi u praksi videcemo.
Ima ga i sa Vontar natpisom.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! RSD785.83 60%OFF | MX3 Backlit Air Mouse Remote Control 2.4G RF Wireless Keyboard For Android TV Box X96 Mini H96 MAX for Smart Home
Momcovi treba mi produžni kablic za adapter za laptop.
Iz adaptera izlazi kablic sa ovim nastavkom i u njega se ubadaju razni dodaci.
Znam da ima sigurno ali ne mogu da pronađem nikako jer ne znam kako se zove.
A ima li opciju da radi kao universal remote, da bi se upravljalo tv-om barem pojačavanje? Kao što ima daljinac od fire tv stick?
Naravno da nije realno.
Lovačke priče.
Realno je da bi te murija gledala kao ludaka, i nista ne bi preduzeli, eventualno bi ti dali da popuniš prijavu koju bi bacili u smeće čim izađeš iz kancelarije.
Ima IR programiranje za par dugmica, e sad da li ce da radi nemam pojma.
Nagadjanje kao laik - trebalo bi da moze se koristi istovremeno i za neki box i za TV jer ako blaster gadja TV i posalje mu odgovarajuce kodirani signal preko tih dugmica koji imaju opciju IR ucenja, ne vidim sto ne bi radilo.
Ovo stoji u opisu:
IR learning function
There are 5 buttons which could be programmed to your TV remote keys:
1. Power button -Locate the top left corner
2. 4 colors buttons-Locate the bottom
Note: Please check if your TV remote supports the NEC protocol for learning.
IR learning operation as the following steps
1. Pointing IR emitters of the TV remote and the air mouse to each other ,
2. Press and hold the TV key on the remote 4-5s until the LED flash slowly,
3. When you see the LED flashing slowly ,press the key on your TV remote to learn,
4. When the remote receiver the IR signal,the LED will be solid.
5. The 5 keys could learn following the step 1-4,
6. Press the TV button to finish the learning process.
to je adapter samo tj nastavak koji se kaci na taj kabel 🙂
Da li ima neko preporuku za kvalitetan magnetni PC dust filters
Kakve su SoundPEATS Life u odnosu na Anker Life P2 Mini?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €28.17 51%OFF | SoundPEATS Life Wireless Earbuds Active Noise Cancelling Bluetooth V5.2 Earphones with 4 Mic,12mm Driver,AI ENC for Clear Calls
Једно време је био застој због штрајка.
Ima li neko neki predlog za iole kvalitetniji set srafcigera sa Alija? Hvala
Врхунске четкице, годинама их користим
Изаберите само боју длаке. Бамбус, врхунска четкица!
Jel moze neko da mi kaze zašto je zatvorena tema praćenje pošiljki za pisanje u njoj?
Novi Anker 30W GaN punjac je bas kvalitetna spravica, uzeo sam ga za nekih 8$ da odmeni stariju verziju koju sam prosledio dalje. Za razliku od "matorog" modela sad moze da puni i uredjaje koji rade na 12V, to mu je u sustini jedino i falilo.
Pogledajte prilog 421710Pogledajte prilog 421711
za 8e kidalica, sad je 12e
