Ipak su stigle sijalice, ali sam pre toga isao u postu, nisu hteli da saradjuju, otisao lepo u policiju, prijavio kradju svih paketa sto nisu dosli ove godine i vidi cuda, stigle sijalice. 02.12 su primili u postu. Da nisam prijavio, verovatno ih ne bi dobio i ukupna svota nepristiglih paketa bi bila 60$. Ostale pakete ako dobijem, bice dobro, ako ne, nikome nista, posto neke cekam cak od juna.Meni su izgleda opet maznuli paket, narucio auxito h7 led sijalice
Bas to. Ja proveravam da li su "pustili" u opticaj jer imam dosta proizvoda u porudzbinama. Recimo uzeo sam 11.11. one mock lego kocke, stigle su, ali vise ne mogu da se poruce.Choice 3+ kupovina vaskrsla izgleda, ali i dalje ne moze da se kupuje pojedinacan proizvod od velikih radnji.
A ima li opciju da radi kao universal remote, da bi se upravljalo tv-om barem pojačavanje? Kao što ima daljinac od fire tv stick?Ja narucih ovaj (ne sa ovog linka ali taj model) juce za probu, ima varijanti sa i bez glasovnih komandi i osvetljenja.
Odgovara mi ovaj raspored i izgled, e sad kako radi u praksi videcemo.
Naravno da nije realno.Da ne zatrpavam temu (ima druga ja mislim za pracenje posiljki), ali i meni je dosta paketa sa AE propalo, cak npr i ponovljena porudzbina za istu stvar koja je prvi put stigla. Sve sam to pukao.na dispute, pa me zanima dal je realno da se ide u policiju itd i prijavljuje. Do tada, narucujem bas neke jeftine gluposti, jer odgovornosti nicije nema.
Ima IR programiranje za par dugmica, e sad da li ce da radi nemam pojma.A ima li opciju da radi kao universal remote, da bi se upravljalo tv-om barem pojačavanje? Kao što ima daljinac od fire tv stick?
IR learning function
There are 5 buttons which could be programmed to your TV remote keys:
1. Power button -Locate the top left corner
2. 4 colors buttons-Locate the bottom
Note: Please check if your TV remote supports the NEC protocol for learning.
IR learning operation as the following steps
1. Pointing IR emitters of the TV remote and the air mouse to each other ,
2. Press and hold the TV key on the remote 4-5s until the LED flash slowly,
3. When you see the LED flashing slowly ,press the key on your TV remote to learn,
4. When the remote receiver the IR signal,the LED will be solid.
5. The 5 keys could learn following the step 1-4,
6. Press the TV button to finish the learning process.
Da nije ovoMomcovi treba mi produžni kablic za adapter za laptop.
Iz adaptera izlazi kablic sa ovim nastavkom i u njega se ubadaju razni dodaci.
Znam da ima sigurno ali ne mogu da pronađem nikako jer ne znam kako se zove.
Pogledajte prilog 421404
Једно време је био застој због штрајка.Tako je Efektiva pre 2 god. podnela krivicnu prijavu protiv Poste u vezi kradje paketa sa Aliexpressa, posle par dana meni dodju 5 paketa odjednom i sutradan preostala cetri.
Ima li neko neki predlog za iole kvalitetniji set srafcigera sa Alija? Hvala
za 8e kidalica, sad je 12eNovi Anker 30W GaN punjac je bas kvalitetna spravica, uzeo sam ga za nekih 8$ da odmeni stariju verziju koju sam prosledio dalje. Za razliku od "matorog" modela sad moze da puni i uredjaje koji rade na 12V, to mu je u sustini jedino i falilo.
Anker 312 30w USB-C ladegerät USB-C netzteil kompakt high-speed schnell ladegerät typle c iphone ladegerät für samsung s23, macbook - AliExpress 202192403
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Pogledajte prilog 421710Pogledajte prilog 421711
